Ближний свет
6boss2
Авто: Great Wall Wingle 3 SL
6boss2
Ссылка на сообщение 05.12.2018 18:24
Добрый вечер всем. Мужики выручайте. Кто может помочь с электрикой? Сам электрик но похоже сдался. Суть проблемы: на моем китайце пропал ближний свет. Предохранители целые, реле работает. Минус вроде есть. До колодки левой фары плюс приходит (ходовые огни приглушаються), а дальше пипец. Дальний и габариты работают. Лампы целые.
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
Где то находиться разветвление на обе фары. Похоже там нет контакта. Неужели это в левой фаре?
artem16
Авто: был Great Wall Wingle 3
artem16
Ссылка на сообщение 05.12.2018 21:07
На обоих фарах?
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Минус по потребителям - габариты, дальний, ближний - расходится внутри фары.
6boss2
6boss2
Ссылка на сообщение 05.12.2018 21:12
да на обоих
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 05.12.2018 22:18
Найди в монтажном блоке (под капотом, на левом крыле), релюшку, отвечающую за ближний свет, и попробуй, вместо нее, поставить перемычку.
Клушин
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2l
Клушин
Ссылка на сообщение 06.12.2018 12:21
Лампы ближнего света точно целые. Обе вытаскивали и смотрели. У меня тут тоже свет пропал. В наличии была одна лампа, поменял левую, не горит. С тестером все облазил, не нашел. Поехал в сервис. Электрик выслушал и говорит проблема только в лампе, вторую меняй. Вытащил правую а там
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 06.12.2018 20:23
Клушин писал(а):
С тестером все облазил, не нашел... проблема только в лампе,
Было такое - отгорали ножки спирали от цоколя. Но в этом случае на корпусе линзы должны быть 12 вольт.
6boss2
6boss2
Ссылка на сообщение 14.12.2018 19:46
В общем конкретной причины не нашел. реле работает, лампы целые, предохранители то же. Снял бампер. снял фары. снял блок предохранителей. Прочистил все контакты куда мог дотянуться. И все заработало.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Попутные наблюдения. Когда в фарах не было ламп дальнего света и одной габаритов при нажатии на тормоз загорается подсветка блока приборов. Поставил все на место исчезло.
