МИКС
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
08.09.2010 06:41
Такая вот беда -потрескались гофры в которых идут провода от кузова к дверям,как менять?Понятно что гемор..,мож кто менял,знает тонкости разбора???
Vik 073
sharkpr
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
08.09.2010 18:37
может это не трещины, а разрез, некоторые гофры изначально продаются резаными по длине, так легче провода прятать в них..
Steady Rollin
Steady Rollin
Авто: F3 Black Beauty
08.09.2010 21:05
| sharkpr писал(а): |
| может это не трещины, а разрез, некоторые гофры изначально продаются резаными по длине, так легче провода прятать в них.. |
Никогда не встречал таких. А в чем тогда их смысл? В топку их, а продавцов такого товара на рожон.
Добавлено спустя 24 минуты 31 секунду:
| МИКС писал(а): |
| Такая вот беда -потрескались гофры в которых идут провода от кузова к дверям,как менять?Понятно что гемор..,мож кто менял,знает тонкости разбора??? |
На этой машине не менял, а на других приходилось. Скидывай панель обивки двери, отсоединяй колодки жгутов. Отсоедини ограничитель двери, чтобы увеличить угол ее открытия. На всякий случай приклей скотчем какую-нибудь защиту, толстую тряпку или гофрокартон, на крыло, чтобы не поцарапать при случайном сильном открытии двери. Выдергивай гофру вместе со жгутами из двери и удаляй ее. Натягивай новую гофру на жгуты, главное чтобы колодки пролезли. Если туго будут идти, намыль гофру изнутри. Дальше в обратном порядке. Гофру при установке в дверь и в крыло немного намыль. Раз уж дверь разобрана, то желательно заодно зашумить дверь и дополнително пройтись внутри тектилом или мовилем. Если что-то недостаточно понятно написал, спрашивай.
МИКС
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
09.09.2010 20:03
А в стойке кузова колодки есть? В принципе изначально понятно, что обшивку двери нужно снимать,просто обшивку стойки было бы проще.Поэтому и спрашиваю как быстрее и без гемороя.И вообще -неужели они только у меня полопались,или все на изоленту "равняются"?
Steady Rollin
Steady Rollin
10.09.2010 00:18
| МИКС писал(а): |
| А в стойке кузова колодки есть? |
Судя по рисунку в разделе электрооборудование, колодки в стойках тоже есть.
| МИКС писал(а): |
| обшивку стойки было бы проще |
Я не решался, боялся что-нибудь отломать. Поделись опытом, как снимать.
Accursed
Авто: BYD F3
Accursed
Авто: BYD F3
02.09.2011 13:46
Ребят подскажите артикулы ограничителя хода двери( передней и задней)И может кто в курсе где в новосибе их можно найти,ну или подскажите сайт нормальный,где заказать..Заранее спасибо.
wolf.psk
Accursed
Авто: BYD F3
snev
Accursed
Авто: BYD F3
snev
ceedee
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
25.02.2012 13:52
Ну как успехи? Пробовал кто-нибудь от Матиза ставить?
snev
ceedee
