Stas17
Stas17
20.12.2016 13:40
Появился низкий гул на скоростях в районе 80-90.
После 100 пропадает.
При выжатом сцеплении или езде накатом гула нет, только на газу, под нагрузкой.
Подскажите куда копать, что смотреть?
jek7
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
20.12.2016 14:34
Надо смотреть под машиной. Скорей всего кардан, задний мост, крестовины, подшипники
wezdichod
wezdichod
Авто: Great Wall Deer G5
20.12.2016 17:01
| Stas17 писал(а): |
| Подскажите куда копать, что смотреть? |
На всех передачах? Если на 5ой тихо,то это подшипник в коробке.
jikaw
wezdichod
wezdichod
21.12.2016 11:04
| jikaw писал(а): |
Подшипники ступичные смотри. |
Ступичные обычно слышны на очень маленькой скорости, и не реагируют на нажатие сцепления.
jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
21.12.2016 12:55
Если от передачи не зависит , смотреть : раздатка , кардан , мост.
Для Г5 начинай с подвесного .
wezdichod
wezdichod
21.12.2016 17:22
jikaw
Мы тут походу друг с другом общаемся, автору поломки вобще повиг.
Stas17
Max325
сергей deer
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
22.12.2016 08:48
Пробег какой?
На кардане крестовины менял?
Stas17
Stas17
22.12.2016 09:28
не меньше 100ки
нет
Max325
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
22.12.2016 10:35
Снимай кардан, смотри хорошо.
юрик седой
Авто: Great Wall Safe евро2
юрик седой
22.12.2016 12:25
если кардан раздаётся лязганье и возможна вибрация
