Рулевая рейка
На страницу   След. 15
Antonio777
Авто: Chery M11 (M12) Base
Antonio777
Ссылка на сообщение 04.03.2012 23:09
Появился стук рейки на мелкой наледи.ОД говорит что стук и люфт рейки допустим и подтягивать рейку не советует - катайся пока не умрёт совсем.кто нить с этим сталкивался?
Водолей
Авто: Chery M11 (M12) люкс
Водолей
Ссылка на сообщение 05.03.2012 04:29
Похоже, это любимый ответ всех ОД во всех регионах - "катайся, пока не умрет"
H1RuRg
Авто: Chery M11 (M12) седан
H1RuRg
Ссылка на сообщение 05.03.2012 06:23
присутствует стук практически у всех, именно на мелких частых ямках. Гдето уже обсуждали в форуме.
Необходимо проверить люфт рейки.
один знакомы мастер советовал просто: колеса должны реагировать даже на небольшое движение руля руля (буквально на мм сдвигаешь руль и видишь как колеса реагируют)
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 05.03.2012 07:17
Потому что им лень, т.к. для это процедуры нужно целиком вывесить подрамник. Мне на первом ТО так-же отмазались, поехал к знакомому в автосервис 500р денег 30мин. работы теперь все ок! Very Happy
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 05.03.2012 07:20
dimon_ag писал(а):
Потому что им лень
Yes
Я на Форе обошёлся ломом и снятием колеса+сам ключь сделанный из болта Very Happy но подлезть туда действительно очень сложно.
Antonio777
Antonio777
Ссылка на сообщение 05.03.2012 14:18
если он есть подътягивать полюбому?? - слышал что на некоторых авто не советуют
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 05.03.2012 14:32
Мне подтянули за ПЯТЬ минут и больше не стучит.
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 05.03.2012 15:39
если люфт некритичный- лучше туда вообще не лазить, перетянуть очень легко, а последствия будут весьма ощутимые в финансовом плане Crazy
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 05.03.2012 17:01
Да ничего не будет.Перетянут,руль будет просто туго вращаться и всё.
Antonio777
Antonio777
Ссылка на сообщение 05.03.2012 17:35
Вот в этом и вопрос - как не навредить и сделать лучше!!
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 05.03.2012 17:43
нагрузка на ГУР вырастет
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 05.03.2012 17:44
как не навредить
Говорю ещё раз,ничего не навредишь.Откручивается заглушка и подтягивается рейка,как только руль станет туже вращаться,слегка отпускаешь закрутку и всё.Ничего там волшебного нет.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Это из области предположений.
Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:
Antonio777
А точно стук в рейке?Допустим,если притормозить во время такого стука,стук остаётся или нет?В руль стук отдаёт?
Antonio777
Antonio777
Ссылка на сообщение 05.03.2012 18:32
Стук увеличивается при повороте на наледи.в руль не отдаёт.немного отдаёт почему-то в педаль газа.
сто баллов это рейка.Был на независимом СТО - всё проверили,нашли тока большой люфт в рейке(сказали,что если в течении месяца не подтянуть,рейка умрёт)А ОД говорит всё путём так и должно быть!!! Sadпробег 21 тыс.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 05.03.2012 19:09
Antonio777
Пусть подтягивают,хотя может так статься что даже это не решит проблеммы.
Surprised это вообще непонятно как?А когда машина не заведённая и крутишь рулём туда-сюда,стук есть?
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 05.03.2012 19:41
Уважаемые форумчане, у М11 стучит не только рейка но и сама рулевая колонка. А рейку проверить и отрегулировать обязательно надо, но не надейтесь на диллеров, им плевать на наши проблемы! Берите бабки и в нормальный сервис!!!
