Чертенок M11
Чертенок M11
31.03.2011 20:57
Chery M11 2010г. Пробег 7000
- замена блока управления климатом
- глюки разъемов подушек безопастности
- замена предохранителя на обогрев зеркал и стекла двери багажника
- замена форсунки стеклоочистителя
- троение двигателя при запуске в мороз
- замена ручки открывания лючка бензобака
dmitrii boroda
dmitrii boroda
Авто: Chery M11 хэтчбек Е-4 чип Е-2 люкс
31.03.2011 21:49
Chery-M11 люкс август 2010г чип-тюнинг пробег 16900км
-троение двигателя при запуске в мороз
-замена галогенок ближнего света
-глюки разъёмов подушек безопастности
-помехи на радиоприёмнике
КИМА57
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
31.03.2011 21:49
Июнь 2010г.Пробег 8т.км.
-троение двигателя после -8 до -15.
-устранил запотевание фар.
Всё остальное только радует.
Kolobok71
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
31.03.2011 23:14
сентябрь 2010. пробег 4,5т.км
-троение при запуске (прошло само собой...)
-самостоятельная модификация обогрева заднего стекла (пред не горел)
-скрип топливной рампы (устранил сам).
Всё.
DIMondj
DIMondj
Авто: Chery M11 база
01.04.2011 06:25
Чери М11 седан в базовой комплектации июль 2010 пробег 14000 км
- перегорел предохранитель на обогрев стекла, заменил сам на такой же(пользуюсь не часто, больше не перегорал )
- заменил передний бампер (сам виноват) ну и всё вроде.
H1RuRg
H1RuRg
Авто: Chery M11 (M12) седан
01.04.2011 06:35
Седан, Комфорт, Декабрь 2010 - пробег 5 тыщ
- перегорел предохранитель обогрева заднего стекла (дилер поставил на 30А и сказал что не знает как решить проблему, думаю к ТО 10 тыщ решат)
- застучала задняя стойка стабилизатора (исправили по гарантии)
- троила при минусовой температуре (исправлено "правильным" запуском)
BUJHM
Tukman
Tukman
Авто: Chery M11
01.04.2011 11:50
М11 Хэтч, люкс, 2010 г., купил в июле 2010 г., пробег 15 500
- глюки разъемов подушки
- перегорели галогенки ближнего света
- замена блока управления задним парктроником
- замена стоек передних амортов
все сделали по гарантии за исключением лампочек.
Miha
sonic13
k245
Вячеслав3
RUBL997
RUBL997
Авто: Chery M11 1
02.04.2011 15:44
Серый хетч,октябрь 2010г.Пробег-8600.Ремонт обогрева зад.стекла,троит при запуске в холод ,также резиновый хруст в стойках при переезде через полицейского,воет КПП(на ТО-2 будут взрывать кпп смотреть в чем причина),при езде по ухабистой дороге стуки в рейке,замена лампочки ближ.света,при запуске (ниже -20*)первые 3-5 сек. воет гидрач.
Рамазан
Рамазан
Авто: Chery M11 Comfor
02.04.2011 18:44
chery m11 Hatchback Comfort Ноябрь 2010 11000 км
замена датчика АБС
замена предохранителя обогрева стекла
троение при запуске в мороз при минус 15.
неприятный стук в переднем правом колесе!
