Замена передней ступицы.
На страницу 1 2 3 4 5  След.
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 21.02.2012 15:27
Ступица передняя в сборе мне обошлась в 2500р, заказал в обычном магазине для иномарок по каталожному номеру B11-3001030
Доставки ждал пять дней, учитывая, что нахожусь в Нижегородской области в г.Павлово.
Меняется действительно быстро и интуитивно понятно.
1. Снимается колпак колеса. (Руль прямо)
2. "Расшплинтовывем" замятие на ступичной гайке. Новая гайка в комплект ступицы не входит.
3. Головкой на 32 с мощным воротком, усиленный трубой откручивается ступичная гайка (против часовой). Под гайкой находится толстая шайба, которая в процессе снятия ступицы сама вывалится на землю. Срываем колёсные гайки.
4. Домкратим.
5. Откручиваем 4 гайки колеса и снимаем колесо.
6. Поворачиваем руль влево и откручиваем нижний болт в суппорте головкой на 13, который держит верхнюю часть суппорта, откинув которую получаем доступ к тормозным колодкам.
7. Снимаем тормозные колодки и отсоединяем разъём датчика АВС, запоминая при этом место, куда уходит провод в ступицу. (справа)
8. Головкой на 17 откручиваем два болта крепления суппорта.
9. Снимаем тормозной диск, помогая молоточком.
10. Головкой на 17 откручиваем три болта крепления ступицы. Два болта при вывернутом руле влево, один болт, при вывернутом руле вправо.
11. Выворачиваем руль влево и подставляя зубило к верхнему снятому болту ступицы в щёлку между ступицей и цапфой, молоточком, аккуратненько выбиваем ступицу из цапфы.
Всё.
Сборка в обратном порядке, после очистки цапфы внутри и тормозного диска. Затягивается всё до упора.
Я уложился в 50мин.
Теперь у меня в запасе 4 шпильки для колёсных гаек. Из ступицы они легко выбиваются.
Александр из МО
Александр из МО
Ссылка на сообщение 04.12.2013 10:20
Подскажите, может кто знает.
У меня такая ситуация: Завожу автомобиль. Проходит диагностик, все нормально. В движении загораеся лампочка АБС, но не сразу, а после нажатия на тормоз. (АБС не работает)Был на диагностики, сказали накрылся датчик АБС. Пришлось менять стпицу вместе с датчиком. Два дня все ок. Потом опять, но уже реже (АБС перестает работать), т.е не каждый раз при нажатии на педаль тормоза.
Помогите советом. Что делать? Pomogite
strogovets
strogovets
Ссылка на сообщение 05.12.2013 18:14
Привет был как-то в Протвино лет 10 назад Гомель и Протвино были городами побратимами. Так вот по проблеме с абс это датчики у тебя барахлят. на диагностике если выдаст ошибка датчика АБС на замененной ступице нужно снова её по гарантии менять. Ступицы пошли последнее время очень корявые где-то фото ступиц были с синими крышками у нас по оригиналу металлические крышки вот подними и датчик АБС у таких горе ступиц датчики изновья ржавые (датчик это катушка электромагнитная) нет контакта вот и выпендривается.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 10.05.2016 08:40
Вот что я ставил
Alex_V
Alex_V
Ссылка на сообщение 25.05.2016 09:05
Пришла пора и мне поменять переднюю ступицу.
Взял IJ113016.
Снимал по инструкции от A6-M5 ZERO.
Но у меня никак не хотел сниматься тормозной диск.
Съемника не было.
Снимал так - закрутил болты крепления суппорта в поворотный кулак прям до самого диска.
Оставалось 2-3 витка.
По четверть оборота попеременно затягивал эти 2 болта.
Диск чуть стал отходить. Тогда открутил болты, провернул диск на 180 градусов и повторил операцию.
При снятии диска со своего "насиженного" места раздается очень громкий звук, но диск не слетает.
romunas
romunas
Ссылка на сообщение 01.10.2016 12:06
Ку всем.
Менял ступицу год назад, ставил B11-3001030 проехал 7тыщ, загудел подшипник. Кто-нибудь ставил от эпики ступицу, она подходит? К оригинальным запчастям чери по передней подвеске у меня вообще много претензий было, пока нестал ставить от эпики рычаги и тд. На счет ступицы хотел узнать может кто ставил?[/list]
Alex_V
Alex_V
Ссылка на сообщение 07.10.2016 08:26
IJ113016 вот эту все рекомендуют ставить. На Форе уже проверено много раз. И на нашей машине тоже. У самого левая такая стоит.
То что B11-3001030 загудела так рано - может была неоригинальная. Оригинал довольно дорогой, тысяч 5-8 сейчас.
rus31
rus31
Ссылка на сообщение 07.10.2016 09:37
Alex_V писал(а):
тысяч 5-8 сейчас.
Заказал B14-3001030 неделю назад, вчера привезли, цена 3 270 руб.
Alex_V
Alex_V
Ссылка на сообщение 07.10.2016 09:47
rus31 писал(а):
цена 3 270 руб.
мне кажется за такую цену это неоригинал.
Чери РУС закупленные даже в 2013 году запчасти дешево не продает.
У Чери РУС точно оригинал, у остальных - лотерея.
Артикул B14-3001030 какой-то странный. В Эмексе и Автодоке его нет.
zebras
Авто: Chery Fora 2л
zebras
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 07.10.2016 12:17
подделка , оригинал 7300
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 09.10.2016 09:48
zebras писал(а):
оригинал 7300
7+ рублей за ступицу ??? Suicide Я летом за 2+рубля оригинал Chery брал, качество на ощупь и визуально очень достойное, присутствуют лазерные гравировки. Не думаю, что в подвале стали бы с этим заморачиваться. Ну время расставит все палки над Й, я все замены в журнал пишу, так что можно отследить пробег до выхода из строя.
rus31
rus31
Ссылка на сообщение 09.10.2016 16:54
Конечно же В11-3001030, извеняюсь
rus31
rus31
Ссылка на сообщение 12.10.2016 18:30
Поменял ступицу, пришедшая зап.часть имеет такую лазерную насечку
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 13.10.2016 07:08
У меня то же самое было. По чём брал?
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 13.10.2016 07:31
B11-3001030 а сколько там шлицов под шрус??
и сколько шлицов в ступице на эпику??
и кто на какую менял, у меня в стране разница между оригиналом на нашу и на эпику 2 тыс...
