можно ли поставить на тигго,акпп AL4 от пежо .
На страницу 1 2  След.
Максим6666
Максим6666
Ссылка на сообщение 29.10.2011 20:52
можно ли поставить на чери тигГо с акпп, акпп от пежо , тоесть AL4 и как она там нормально содиться по креплениям , кто мож делал отпишитесь
с удовольствием бы перенёс в нужную тему, НО не понимаю что хотел сказать автор своим постом
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 29.10.2011 21:44
веселят меня такие вопросы!!!
задам Максим6666 пару вопросов и я
1. на какую тигго поставить? механику?
2. поставить вместо штатной АКПП
3.при чём тут акпп от пежо? акпп от рено DPO
ну и на последок формулируй МЫСЛЬ нормально чтобы тебя понимали!!!
нифига же не понятно!!!!
П.С предупреждение тебе ......за не раскрытие темы
Максим6666
Максим6666
Ссылка на сообщение 30.10.2011 22:37
ну судя из вопроса можно было понять что чери тиго с автоматической коробкой передне приводная 2008 года ,
просто нам попала машина на ремонт АКПП и как вариант расматриваем установку контрактной , на китайца явного ни чего не нашол , зато известно что там стоит коробка AL4 при выскрытии и осмотре это подтвердилось, что они очень похожи . И я задался вопросом можно ли поставить туда обычную AL4 от пыжика или ситроена без разницы .
лучше бы мне ответили по делу ставил кто или нет ?.
Не охото на разборку вести как образец коробку ещё одну если придёться её менять
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 30.10.2011 22:40
Максим6666 писал(а):
лучше бы мне ответили по делу ставил кто или нет , не оото на разборку вести как образец коробку ещё одну если придёться её менять_
акпп от рено DPO ....во всяком случае потроха
Максим6666
Максим6666
Ссылка на сообщение 31.10.2011 09:34
если не класический случай а именно забило гидроблок стружкой от того что разрушился гидро трансформатор то будем ставить от пыжа за 45тыс рублей
brand
Авто: Chery Tiggo 1,8 Тагаз МТ1
brand
Ссылка на сообщение 31.10.2011 12:14
Не забудь отписатся если получится замена - многим будет интересно это узнать.
Belloff
Belloff
Ссылка на сообщение 31.10.2011 22:35
а какой движок?
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 01.11.2011 08:09
Belloff писал(а):
а какой движок?
он же писал
Цитата:
ну судя из вопроса можно было понять что чери тиГго с автоматической коробкой передне приводная 2008 года ,
значит двиган 2.0
Максим6666
Максим6666
Ссылка на сообщение 01.11.2011 20:07
так как клиент отказался от замены придется перебирать на свой страх и риск потом отпишу как сделаю
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 01.11.2011 22:36
Максим6666
А что с коробкой-то?
У DP0 в 90% случаев проблемы с гидроблоком возникают из-за неправильной работы клапана модуляции. При этом на отметке ~2100об/мин при t масла ~50-60C АКПП переходит в аварийный режим. Лечение в виде замены клапанов модуляции и заодно блокировки ГТ помогает.
Другое дело если заводской брак... Одно время на alibaba.com было объявление от производителя АКПП для Тигго.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 02.11.2011 06:00
дляVladT11
он же писал
Цитата:
если не классический случай ,а именно ,забило гидроблок стружкой. От того, что разрушился гидро трансформатор .То будем ставить от пыжа за 45тыс рублей
классический случай как раз то ,что ты пишешь.
Максим6666
Максим6666
Ссылка на сообщение 02.11.2011 08:15
а с коробкой просто буксует на месте как будтаки давления не хватате , думали забило гидро блок , почистили в нём нашли стружку , машина стала трогаться но всё равно буксует , подозрение на то что рассыпался гидротрансформатор а его стружка забила каналы в коробке , если всё хорошо будет обойдёмся заменой всех прокладок 2х клапонов и ремонтом гидротрансформатора , если же пока прокручивалась коробка сожгло и фрикционы то это будет по геморней
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
сергей-УФА писал(а):
дляVladT11
он же писал
ну так я и написал класический случай , а не класический если ещё в добавок сожгло фрикционы или насос крякнул ко всей кучи , хотя там пробег маленький фрикционы не должны били сгореть
АНДРЕЙ ЛЕКСИН
Авто: Chery Tiggo 2,0 АК
АНДРЕЙ ЛЕКСИН
Ссылка на сообщение 02.11.2011 08:21
Максим6666
Сколько накатал до поломки?
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 02.11.2011 08:24
Максим6666
1.чувак учи русский язык XeXe читать же не возможно
2. я это писал VladT11 , не тебе ......я то тебя уже давно понял
Very Happy
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 02.11.2011 14:29
Максим6666
А чем диагностируете АКПП? Реношно-PSAшный софт и сканеры для этого годятся? Или только Launch X431?
