Karpo
Karpo
Авто: Great Wall Hover 2,4
27.12.2008 19:49
Ховероводы помогайте.
Подушка безопастности пасажира, со стороны ветрового стекла, левый угол, приподнялась на 3мм, пробовал поставить на место надавливанием, помогает временно, до первой кочки. Как её снять?, через щель видны защёлки, как она снимается?, не выстрелит при снятии? Видать кривыми руками собрали.
Mister_i
Karpo
Karpo
27.12.2008 21:13
Логически мыслю так: снять бардачок, посмотреть с низу, по возможности снизу развести защёлки или наоборот и полностью снять, посмотреть места куда защёлки заходят, привести всё в порядок и аккуратно поставить назад. ЕТО ТОЛЬКО РАЗМЫШЛЕНИЯ!!!!
Не забыть за одно провести проводку под кнопку для Шайтан машинки!!! Осудите если не прав.
Nisa
madoc
МАА
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
28.12.2008 06:44
| Nisa писал(а): |
| Главное "+" снять не забудте с акума перед разбором,тогда точно всё ОК будет. |
Как априори.Полностью обесточить!!!!!!!!
VlaG
Mister_i
pavlo
Veps
ConstZ
ConstZ
06.03.2018 19:55
Veps, а нет такой возможности на "новых" SRS - только по K-линии и только спец.сканером.
У меня, бывало, загоралась на ходу и не гасла весь день, а потом неделю всё ОК. Грешил на "рулетку" ("улитку"), почти даже заказал "на китайщине", но сначала решил проверить - разобрал, а там всё в порядке оказалось. Пытался подцепиться "Каскадом" - в списке блоков есть SRS, но подключиться не удалось, хотя EFI и ABS читались без проблем. Правда, K-line адаптер тогда был не очень качественный…
В итоге всё вылечилось после передёргивания разъёма пассажирской подушки (за бардачком).
Veps
Veps
06.03.2018 20:31
ConstZ
Да у меня же"старый салон" . Выкурив форумы подумал то же на "рулетку" , но сигнал то работает при горящей лампочке. Отсюда сомнения.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Да ничего не делал! Как обычно ехал себе по Карелии и всё. Правда холодно было, но бывало и холодней и ничего. Не зависимо от тряски, ускорений, поворотов руля - непонятно короче.
Veps
Veps
06.03.2018 20:40
Да -19 всего то. Это ерунда . В -34 нормально всё было.
