Подушки безопасности
На страницу 1 Пред.    След. 21
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 24.07.2013 08:57
Подскажите, как разобрать руль, у меня в нем что-то гремит. Раньше когда гремела рейка я думал что это только она гремит, а теперь в рейке стуков нет и стало в руле слышно. По нему рукой стучишь и слышно, как будто что-то открутилось и болтается.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Написал в эту тему, потому что думаю что это подушка могла открутиться, а как туда добраться не знаю.
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 24.07.2013 09:17
Посмотрите в FAQ ,,Электрика,, ,про улитку и про снятие руля.Там много вариантов. Только без фанатизма,а то коллеги ,,баранку,, ломали (сплав хрупкий).
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 24.07.2013 11:13
А без снятия руля туда никак залезть нельзя?
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 24.07.2013 11:59
Если погремушка в самом руле, то возможно будет достаточно снять подушку безопасности и посмотреть что там открутилось. Она держится на двух болтах под шестигранник на 5 по моему
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 24.07.2013 16:41
Спасибо, щас попробую открутить.
Ёрик
Авто: Chery Fora
Ёрик
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 25.07.2013 08:57
Закручено звёздочкой, если не ошибаюсь T-20H.
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 01.10.2013 14:03
вопрос на засыпку. Перечитал всю тему, не нашел ответа. Брал Элару(Фору)б/у 2-х литровую. особо не рассматривал, только сейчас понял, что с подушками не все нормально. На панели ни разу за полгода не горел индикатор НИ ОДНОЙ из подушек. Сегодня специально проверил предохранитель(целый и на месте), при включении зажигания индикатор пассажирской подушки не загорается, переключатель и в OFF и ON - без разницы. Сигнал с руля работает, музыка не работает, потому что менялась магнитола(старый хозяин говорит не подключал). Как проверить исправность системы подушек? Только сервис или можно самому?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 01.10.2013 15:13
ВладимирФ писал(а):
Как проверить
Сначала открыть приборку и посмотреть не заклеено ли окошко,ну а потом можно дальше думать.
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 01.10.2013 15:28
Прежде всего проверить наличие и исправность самих контрольных лампочек. Они при включении зажигания должны по любому загореться.
Второй этап разобрать обшивку рулевой колонки и отревизировать разъемы на Улитку рулевой колонки на наличие нештатных перемычек.
И если не поможет, демонтировать саму подушку и проверить разъемы на наличие перемычек
ВладимирФ
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 06.10.2013 08:06
ребята, спасибо за помощь, но все оказалось проще и страшнее. При перестановке магнитолы или по другой причине(о чем старый хозяин умолчал) ВСЯ проводка отключена от разъемов под панелью. Не работают не только передние, но и боковые подушки тоже. Весь желтый жгут просто скручен и лежит на печке. Думаю что нужно искать адекватного спеца на сервисе. подключать и все проверить. Подушки на вид целы, но т.к. инструмента нет, пальцами и фонариком много не сделаешь.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 06.10.2013 13:12
Круто,бывшие хозяева изощряются,кто круче нагадит новому хозяину Smile
grey69
Авто: Chery Tiggo 4x4
grey69
Ссылка на сообщение 21.06.2014 21:17
товарищи)))) выручайте купил авто и как это не стандартно предохранителя небыло вставил и загорелся пузатый дядя залез лаунчем ошибка 1 b1009 инфы по ней нет опытные люди кто как решал проблему?
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 21.06.2014 22:04
grey69
скорее всего шлейфу улитки скоро конец.Управление магнитолой с руля и звуковой сигнал работают?
grey69
grey69
Ссылка на сообщение 21.06.2014 22:17
Самое интересное улитка огонь тфу-тфу-тфу тестером прозванивал все живое и работает
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
m010482
Ссылка на сообщение 21.06.2014 22:29
Бывает отходит разъем под торпедой. На всякий случай проверь все: под сиденьями и в торпеде.
