Система охлаждения.Общие вопросы
На страницу   След. 17
Светлана85
Светлана85
Ссылка на сообщение 28.01.2012 19:39
Ребята!!!Подскажите,пожалуйста!!!Где находится сливная крышка тосола!!!Грм порвалось...,все вроде сделали!!Потом начала пищать на торпеде масленка!!Поездили ,и тосол начал выкипать...,!В итоге он попал в масло!!И теперь все надо сливать..,а крышку не найти!!Подскажите,где она!!Спасибо
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 28.01.2012 19:55
Сливная крышка тосола в радиаторе.
Сливная маслянная крышка в поддоне картера двигателя.
Сочувствую.
Светлана85
Светлана85
Ссылка на сообщение 28.01.2012 22:12
Сочувствую.
ясненько.спасибо.
Alekcgor
Alekcgor
Ссылка на сообщение 04.07.2012 08:22
где находится сливная пробка антифриза на двигателе актеко 2.0л черри
strogovets
strogovets
Ссылка на сообщение 04.07.2012 16:55
Сливной пробки нет, сливают отсоединением патрубка самого нижнего от радиатора както так.
dmitriust
Авто: Танкетка В-14 (банкетка)
dmitriust
Ссылка на сообщение 05.07.2012 16:46
Alekcgor
В темах где то было. На двигателе нет сливных пробок, снимаешь только нижний патрубок радиатора и верхнюю крышку расширительного бачка. Много в системе все равно не останется. Я антифриз сам менял, время память стирает, но проблем вроде не помню.
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 07.07.2012 01:45
Ты в каждой теме задаёшь один и тот же вопрос.
На радиаторе нашёл, на движке не встречал.
alex777
alex777
Ссылка на сообщение 17.05.2013 20:58
вылезла ещё проблема:загорается красный градусник,но всё работает.помпа качает,термостат открывается(температура везде одинаковая).вентилятор срабатывает.было у кого подобное?
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 18.05.2013 19:05
Я ,чтобы вот так не парится поставил бортовой компьютер. И по нему видать какая в данный момент температура. Если есть возможность взять у кого-нибудь БК, то подключи и проверь, может просто табло глючит.
alex777
alex777
Ссылка на сообщение 18.05.2013 22:37
ездил сегодня к компьютерщику,всё работает нормально.проблема в вентиляторах(износ щёток).они вовремя не включаются,стукнешь по ним-заработали
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 19.05.2013 16:32
Буду такое иметь в виду
ANDREY1968RUS
ANDREY1968RUS
Ссылка на сообщение 18.12.2013 17:43
Александр мне на днях меняли антифриз у дилеров !автослесарь показал что пробка слива есть с правой стороны радиатора(под ключ).очень не удобно он говорил(как я его понимаю
Sad )!!
AN2ton
AN2ton
Ссылка на сообщение 22.04.2014 21:43
да на радиаторе есть но с двига ни как не слить*(((
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 20.07.2014 09:49
Реально стыдно за вопрос, но...
охлаждающая жидкость заливается только через расширительный бачок? На радиаторе никаких горловин нет?
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 20.07.2014 18:20
Только через бачок!
