Стойки, опоры, аммортизаторы ч.2
На страницу 1 Пред.    След. 62
Tolia7
Tolia7
Ссылка на сообщение 22.01.2012 17:29
Это продолжение темы. Начало здесь
Краткий FAQ по теме
Передние:
Boge 27-A58-F (газовый), Boge 27-A58-0 (масляный), Bilstein VTE-4714 (масляный), Bilstein VNE-4114 (газовый), Kayaba 334810 (двухтрубный газовый «Excel-G»), Kayaba 634810 (двухтрубный масляный «Premium»)Boge 27-A58-F (газовый), Boge 27-A58-0 (масляный), Bilstein VTE-4714 (масляный), Bilstein VNE-4114 (газовый), Kayaba 334810 (двухтрубный газовый «Excel-G»), Kayaba 634810 (двухтрубный масляный «Premium»)
Задние:
Boge 27-332-0 (газомасляный) Boge 27-415-F (газовый), Boge 27-415-0 (масляный), Bilstein BTE-6219 (масляный), Bilstein BNE-1974 (газовый), Kayaba 343191 (двухтрубный газовый «Excel-G»), Kayaba 443800 машина на 3см ниже!(двухтрубный масляный «Premium»).
Но при установке задних стоек (без проставок и резинок от "классики), зад машины проседает и чтобы не париться, я поставил Boge 27-332-0, т.к вылет штока и длина заднего амортизатора такая же как и оригинал.
Для тех кому в лом почитать тему с начала, то:
BOGE
ПЕРЁД: 32-A70-0
ЗАД: 27-332-0
Без всяких переделок,размеры как родные
Так же нужны комплекты пыльников (зад) - Febi 14960 (2 комплекта)
А вообще, читаем это
Номерок ключика для откручивания хитрой гаечки передней стойки: ATC-2265
Ключик для откручивания хитрой гаечки передней стойки можно изготовить из пальца от шатуна 08 движка (внутренний диаметр 15, наружный 22). Толщина и высота усиков около 5 мм. На обратной стороне срезы под ключ 19.
busvlad
busvlad
Ссылка на сообщение 05.03.2017 14:44
Приветствую.
Выдавило заднюю стойку в салон (см. фото). Подскажите, что приблизительно здесь нужно будет менять? Пока грешу на чашку пружины.
Когда добирался до дома с такой стойкой, особо звуков никаких не было посторонних, только сам шток сильно дергало на ямах из-за того, что он не закреплен.
Заранее спасибо.
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 05.03.2017 15:36
busvlad
Скорей всего упорное колечко раздавило и шток стойки вылез.
TKB
Авто: Chery Amulet 2
TKB
Ссылка на сообщение 05.03.2017 17:17
busvlad писал(а):
Приветствую.
[img][/img]
Скорей всего сгнила верхняя опорная чашка. Так бывает. Опорное кольцо скорей всего прикипело или приржавело к штоку. Не будет возможности снять. Значит надо менять стойку с чашкой и желательно парой. С обоих сторон.
Судя по фото. Там с новья не чего не менялось. Опорная резинка стоит не правильно. Так ставили на заводе.
По минимуму надо Опорные чашки, нижние резинки опор, втулки( тоже часто закисают) и конечно стойки.
Spiridon
Spiridon
Ссылка на сообщение 25.06.2017 22:51
Привет) поменял пружины и опорники спереди, морда поднялась намного и теперь на каждой кочке и лежачем бахает так как будто нет амортизаторов, хотя старые в норме без потёков, ход без провалов и заеданий, что может быть?, или всетаки стойкам хана?
quq
quq
Ссылка на сообщение 26.06.2017 05:59
Spiridon писал(а):
... бахает так как будто нет амортизаторов...
На отбой? - может опорные не сели и болтаются? Зазор между верхней чашкой и стаканом какой? Амортизаторы проверяются раскачиванием морды.
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 26.06.2017 06:58
Ну если морда здорово поднялась, может это правый привод о подрамник.
Spiridon
Spiridon
Ссылка на сообщение 26.06.2017 10:59
[quote]Зазор между верхней чашкой и стаканом какой
Пол сантиметра гдето,опорник сел нормально,морду качнёшь-не раскачивается,при раскачке стучит в верхней точке,в районе опорника,амортизатор шток выходит в верхней точке раскачки и стук происходит
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Как будто не хватает хода штока амортизатора
busvlad
busvlad
Ссылка на сообщение 22.07.2017 22:29
Приветствую.
Хотелось бы узнать, насколько живучие новые оригинальные амортизаторы? Есть ли смысл их брать? Хотел просто попробовать их поставить, поскольку ценой своей манят.
Ссылка на сообщение 22.07.2017 22:57
Найти действительно оригинальную запчасть практически невозможно.
Везде дешевые китайские подделки Izvini
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 27.07.2017 12:04
Да возьми каябу и не парься.
LEPRIKON
Авто: Vortex Corda
LEPRIKON
Авто: Vortex Corda
Ссылка на сообщение 29.01.2018 09:12
Доброго дня всем!
Подскажите пож-та, а то уже три дня не могу найти код пыльника (именно гармошку) на передние стойки. Febi 03332 из Вики, привезли, там цилиндр стакан, доверия нет к нему. На зад поставлю от 10-ки гармошку. И отдельно отбойник. Пожалуйста !!!
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 31.01.2018 10:55
SWAG 32 91 9278Пыльник амортизатора.Вроде вот,посмотрел в своем блокнотике в экзисте ,себе такой ставил.
Ales_33rus
Ales_33rus
Ссылка на сообщение 27.02.2019 20:23
Всем привет парни подскажите можно ли поменять опорники без съёма стойки на наших амулетах передние?
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 27.02.2019 22:45
думаю что да. хода при вывешивании должно хватить. пока еще не заморачивался заменой )
Ссылка на сообщение 28.02.2019 00:13
https://www.drive2.com/l/7031919/
ИМХО стяжки для пружин нужны, винтовые.
