Течь антифриза
На страницу 1 2 3  След.
LYLEK
Авто: полированный стандарт
LYLEK
Ссылка на сообщение 12.01.2012 02:41
В выходные бортовой завопил о превышении допустимой температуры движка.оказалось ушел антифриз.Долил,в потьмах подсвечивая трубкой течь не обнаружил.проблема повторилась через день.Полез искать,нашел в районе помпы.Попеняв на помпу купил новую,поставил,
Помпа установлена
Пока ехал с Алтушки в Коломенское температура в норме,даж до 80 градусей падала на скорости,плохое почуял когда въехал во двор-запах антифриза.Открываем капот и видим
Подтеки по двигателю где то за помпой,стекает в низ
Смотрим через арку колеса,видим подтеки
То ли это с верху стекает,то ли по стыку течь,вообще понять не могу откуда
Если предположить что это натекло когда снимал помпу,то должно было до дома высохнуть.Оттер тряпкой насухо,дал по набережной-свежие подтеки.Доехал до дома,явная течь пропала,но мокро.
Что может еще течь то????
Michael_
Авто: Great Wall Safe (Гжель)
Michael_
Ссылка на сообщение 12.01.2012 16:40
А почему через помпу (даже новую) опять не может потечь? Нет ли там на плоскости выемок? Может герметика много. Может из тонкого паронита вырезать прокладку и аккуратно переустановить помпу.
LYLEK
LYLEK
Ссылка на сообщение 12.01.2012 20:52
первичный осмотр в сервисе сегодня показал,что дело не в помпе.Зря я помпочку приговорил.
LYLEK
LYLEK
Ссылка на сообщение 21.01.2012 23:19
Qtronix
Авто: Great Wall Deer G3
Qtronix
Ссылка на сообщение 28.06.2013 07:34
Доброго времени суток уважаемые !!
Вчера вечером случилась беда у меня появился в двигателе свищь и от туда напором фигачит струю тосола толщиной со спичку.
Подскажите пожалуйста что это за такая делать и как ее менять.
Хрень эта похожа на круглую пробку, на ходится с лева на двигателе в районе генератора. Более менее видно на фотках.
Фото ночью делал с фонариком и с утра трясущимися руками (всю ночь не спал переживал) да еще и на регистратор так что сразу прошу извинить за качество.
ночью-1
Ночью-2
Ночью-3
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
Ссылка на сообщение 28.06.2013 07:42
Это пробка для слива ОЖ из блока. Купи новую пробку.
Qtronix
Qtronix
Ссылка на сообщение 28.06.2013 07:45
такая большая ??
она размером с пол пачки сигарет наверное
Ну все равно спасибо большое !!
PS
Не сразу разобрался как картинки вставлять так что сильно не пинайте плз
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
А-Олег
Ссылка на сообщение 28.06.2013 07:57
лично у меня пробка слива ОЖ с другой стороны (справа)
больше похоже на заглушку
Qtronix
Qtronix
Ссылка на сообщение 28.06.2013 08:06
Во разобрался с фотками наконец то
может на других лучше видно будет
Диаметр этой фиговины около 5 см.
Сделана вроде как из металла, но постучать-потрогать-пощупать что-то не догадался. Но думаю что если бы она была из резины то ее бы выдавило нафиг Sad
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 28.06.2013 08:32
Да, это она... то есть место под нее, а пробку ты где-то потерял, она под шестигранник... а то что торчит и течет - это вероятно ее прокладка осталась..... Friend Nalivai
Qtronix
Qtronix
Ссылка на сообщение 28.06.2013 08:35
Да и еще вот что подумал
если это пробка слива ОЖ то тогда она должна както выкручиваться! А на этой фигне нету никаких даже намеков на то что это выкручивается, такое ощущение что ЭТО туда как-то запрессовано, ну или вставлено.
ну и размеры !! около 5 см - нифигасебе пробка
на первой фотке видно как тосол фигарит, он от туда под давлением большим шпарил, еслиб это была прокладка ее б выдавило давно.
А на предпоследней рядом с этой фигней виден болт какойто - можт этот болт - для слива ОЖ ??
sims661
sims661
Ссылка на сообщение 28.06.2013 08:57
все правильно-краник для слива ОЖ рядом,а то ,что течет это заглушка блока.Вероятно она проржавела.
Qtronix
Qtronix
Ссылка на сообщение 28.06.2013 09:11
как я понял эта заглушка не меняется - замазывается холодной сваркой и все ??
Возможно буду менять прокладку ГБЦ при данных манипуляциях не получу-ли я доступ к выпресовыванию-запресовыванию этой заглушки ??
или всетаки не парится замазать и фиг с ним ??
Daffield
Авто: Great Wall Safe F1
Daffield
Ссылка на сообщение 28.06.2013 10:12
у меня на ниве было такое, проржавела заглушка, пробовал холодной сваркой замазать, не помогло, знакомый токарь выточил заглушку, заколотили и все окей, так что точить надо, так надежнее
Qtronix
Qtronix
Ссылка на сообщение 28.06.2013 10:16
точить то оно хорошо только вот токаря нету у меня Sad
Может кто занет номер детали этой ?? а то немогу на оленя найти только на ховеры Sad
Блин прям безысходность какаято Sad
Мож кто вкурсе про аналоги ?? я так понимаю надо знать диаметр ее точный и возможно получится подобрать ?
