Дефекты на Ховере
На страницу 1 Пред.    След. 82
Куратор темы: VlaG
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 31.01.2007 09:32
Если вы считаете, что на ваш вопрос нет ответа на данном сайте, вы сильно ошибаетесь.
Вновь прибывшим читать обязательно !
Если вы хотите поделиться впечатлениями о эксплуатации автомобиля или достижении определенного пробега пишем в уже созданные темы, если таковой нет, то создаем новую тему. Но сначала читаем Правила поведения на форумах
Указываем во всех сообщениях о эксплуатации и дефектах(такие то проблемы, симптомы такие то, пробовали то то, а оказалось то то. Деталь брал там то, номер по такому то каталогу такой то, цена вопроса такая то.). Приветствуются фото и видео отчеты .
Писать типа «я поменял (мне поменяли) то-то и то-то », просто с перечислениями замененных деталей не надо, кроме вас это ни кому не интересно.
Сообщения типа «помогите у меня стучит» будут игнорироваться и удаляться. У нас на форуме нет экстрасенсов.
Про Дизель
Двигатель, выпускная система
задымил
Удаление катализатора
Замена ремня ГРМ
Перегревается (Замена прокладки ГБЦ)
Из двигателя выдавило масло!!!
Обороты холостого хода
Водяная помпа
Форсунки
заглючил датчик расхода бензина
Горит Check engine
Замена ремней на Ховере
Подушка КПП
стук холодного мотора
Двигатель, Бензин
Рывки при разгоне!!!
Замена ремней(ГУР, Кондей, Гена)
"свист" ремней
Проблемы с мотором
Повышенный шум от двигателя и трансмиссии
регулятор давления в топливной рампе
Не заводится Ховер
Все посторонние шумы двигателя
Пропадает тяга во время езды
Умер двигатель
Детонация
Стук при выключении зажигания
давление картерных газов
глохнет движок
можно ли педаль газа сделать легкой в нажатии?
Что это течет и как это устранить?
Как поменять крышку поддона картера ?
Странное поведение двигателя
ОПРОС: "Машина ужасно тупит на прогретом движке"
Глохнет при первом запуске
ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ(ВРЕМЕННАЯ) И ПРОВАЛЫ НА 3000 ОБОРОТАХ.Подскажите пожалуйста!
Двигатель не выключается
глушак шумноват
Электрика
Вопросы по электрике Ховера
Не работают дворники
Постоянно включен вентилятор радиатора
Свечи, высоковольтные провода
Лампа давления МАСЛА
Лампочки
Временная мера при сгоревшем резисторе 1-ой скорости вентилятора охлаждения
Пропала зарядка
Датчик подушек безопасности
Катушка зажигания (Ховер)
стеклоочиститель задней двери!!!
Омыватель лобового стекла
CD-changer Проблемы. У кого было подобное?
Мигает символ подушек безопасности
Автодиагностика системы кондиционирования
Концевые выключатели дверей
Самопроизвольно включается и гаснет освещение салона
Обнуляем ошибки компьютера
Центральный замок (Осторожнее с ключами!)
Заглючил спидометр
Омыватель заднего стекла
Изменился звук сигнала
Начал глючить дисплей. У кого такое было?
радио живет своей жизнью
Проблема - Постоянно работает вентилятор радиатора
датчик положения коленвала
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Расшифровка ошибки БК
Катушка светится в темноте!!!!!!!
моторчик печки засвистел
обогрев зеркал
стеклоподъемники, проблемы есть?
Подушка безопастности
Помогите найти реле вентилятора
Стоп-сигналы
Как отключить плафон освещения над водителем
Неработают сигналы поворота
Прикуриватель и его особенности
Регулировка скорости электровентилятора
Вопрос по реле полного привода
Помогите с приемником!
Ремонт стартера
Чудит стартер!
радиоприёмник
Диагностика Ховера без компьютера
что за провода под сидением???
Кузов, салон
Защита на Hover?
Покраска Ховера
Двери замерзают
Лопнул люк
Не открывается водительская дверь
Лобовое стекло
Скрип, сверчки в салоне
ХАРАКТЕРНЫЙ скрип под капотом
Уплотнители дверей
Tросик двери
Вскрываем обшивку дверей
Зеркала
Коррозия на Ховере
Запотевает передняя фара!!!!!
Дверные ручки!!!
Разбор морды для снятия экрана или блока управления магнитолой
Разбираем салон
Как отрегулировать водительскую дверь?
как снять шторку в багажнике на ховере?
Снимаем декоративную решетку радиатора
Как это снять с дверей? (ФЕТРА)
Тема крючков в багажнике
Как добраться до панели приборов?
боковое зеркало
Заедает ремень безопасности переднего пассажира
Задняя полка: крепление, причины скрипа и их устранение
Замена стекла в водительской двери
Снять самому задний бампер
дребезжание впереди с правой стороны
Регулировка стеклоподъемника передней двери
Сняти наклади на порогах
Ходовая, трансмиссия
Включение полного привода
Замена СЦЕПЛЕНИЯ
Беда со сцеплением, может кто сталкивался
Сальники раздатки
На 90 км/ч и выше странная ВИБРАЦИЯ! Что делать?
Не выключается 4WD
шайтан-машинка
Посторонний звук при переключении передач
Подшипники
Коробка начала заедать
Задний мост
Передний привод (снятие и ремонт). Шрус. Пыльник
Кардан
сломалась коробка
Cтук в ходовой
Замена колесной шпильки
У кого поёт на 3 передаче?
Сальники переднего моста
Коробка передач после ремонта
Нужна помощ- Механизм подключения переднего моста
Металлический лязг при включении КПП
Ручка КПП
Задняя передача
Самопроизвольное выключение задней передачи
Замена подшипников передней ступицы
ЗАДНЯЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ С ХРУСТОМ
Вот теперь только попробуйте чего-нибудь не найти в 213 ссылках или не правильно написать. Пользуйтесь на здоровье.
FAlex
FAlex
Ссылка на сообщение 01.08.2007 15:24
Езжу на автомобиле для тест-драйвов. Пробег 500 км. Посторонних звуков нет. Масло не меняли пока. Машина 2007 года, мартовская сборка ("чистый китаец"). Задняя дверь не скрипит, вообще ни каких лишних звуков. Из негатива - очень уж громко переключаются передачи (конструктивная особенность коробки). Но слышно только при движении возле какой-нибудь стены, отражённый звук, так сказать...
T-216
Авто: GW Hover
T-216
Авто: GW Hover
Ссылка на сообщение 06.08.2007 07:29
Пробег - 1730 км. Лопнуло зеркало в противосолнечном козырьке водителя.
Видимо, все-так TV в козырьке быть...
Кстати, это гарантийный случай или нет? Ведь я его, блин, даже пальцем не тронул. И наверное еще тысяч дцать не заглянул бы, если бы не супруга.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 06.08.2007 15:53
По возможности осмотреть все разъемы на машине. Не было массы на лампу Н4 ближнего света. На разъеме (часть "папа") передний коньчик был раскрыт как тюльпан, при вставке в ответную часть("мама") его просто выдавило. Конструктивно клемма в месте с проводом обжата в резиновом, гофрированном уплатнении, вставляется элементарно обратно, жесткости провода хватает. Izvini одно фото получилось смазано, лучше чем ничего.
Выдавленный провод с резиновым уплатннием
Раскрывшейся конец клеммы и место обжатия провода и уплотнения.
FAlex
FAlex
Ссылка на сообщение 09.08.2007 10:49
Вопрос ко всем форумчанам: менял ли кто нижние шаровые опоры на Ховере? И если - да, то на каком пробеге? Информация нужна для статистики.
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 10.08.2007 02:04
4500 и без проблем.Что-то переодически появляется,но потом уходит))) Ехал по неровной грунтовке-какое-то постукивание,поскрипывание сзади,потом прекратилось.Как-то утром под капотом появился "сверчок",доехал до механика-ничего,грешил не ремень-ремни в норме,больше не свистит.Переодически кажется,что мотор,как-то не так звучит.Мнительность короче,все же молва толпы,что мол китаец в подсознании откладывается-вот и прислушиваешься-принюхиваешься.
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 10.08.2007 09:11
про шаровые не парься, они неубиваемые. у меня бус рабочий ИсузуМиди 4ВД с подвеской 1:1. 20 лет машине, родные стоят. токо спринцевать нужно раз в 10тыщ. а вот рулевые поменял все.
FAlex
FAlex
Ссылка на сообщение 10.08.2007 10:30
Точнее не скажешь. Был бы другой шильдик, вообще ни кто "не принюхивался бы". Yes
Да я тоже так считаю, но вот на нашей СТО сказали что меняли по гарантии на нескольких машинах на пробеге 15 000. Я в шоке, т.к. впервые вообще слышу о подобной неисправности. (Развод клиентов "на деньги" исключён, т.к. меняют по гарантии.
VladD
VladD
Ссылка на сообщение 15.08.2007 00:54
Здравствуйте! Моему Ховеру 6 дней. Пока один дефект - заедает замок правой пассажирской двери. Открывется очень туго и приходиться оттягивать крючок почти до перпендикулярного к двери положения. После этого дверь не закрывается. Надеюсь доездить до ТО-1 может к тому времени что-то еще появиться.
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 16.08.2007 17:46
Сегодня с климатом,под Городницкого дал 150 по КАДу-никаких проблем.Когда в машине прохладно (у нас сегодня 32 на улице),играет приятная тебе музыка и ты просто летишь-то зачем принюхиваться-прислушиваться)))) Кста перый месяц мой Ховрюша вонял дай бог-пока все не обгорело,что должно обгореть.
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 16.08.2007 22:59
А про свои дефекты при покупке скажу:
1: скрип задней полки - пырскательный силикон помог
2: дребезжание бардачка - в места крышки, куда прилегают резиновые упоры, приклеил по квадратику толстого двухстороннего скотча.
3: диоды в подсветке номера - заменили по гарантии
4: выгорел силовой предохранитель на +клемме акуммулятора - заменили по гарантии
5: отстутствовала жабка на педали тормоза - как следствие не горели стоп сигналы от Киева до авторынка Николаева (600 км без стопсигналов!) рекорд. Купил на разборке от какогото бмв за 10 баксов - установили по гарантии
6: потеет передняя фара - гарантия морозиться. чем-то чревато?
7: отсутствовал прозрачный шланг подачи воды на стеклоомыватель под капотом- проехал 3тыщи, думал воды в бачке нет. и влом наливать было. а тут обнаружил и прозрел
8: датчик наружной температуры перенес, но все равно врет, и сцуко, забыл подключить противотуманку, теперь опять подкрылок снимать
VladD
VladD
Ссылка на сообщение 20.08.2007 21:44
Сегодня появился новый глюк - при вытаскивании ключа из замка зажигания загарается плафон освещения салона и не думает гаснуть. Стоит вставить ключ на 0,5-1 см в замок - плафон гаснет. Сегодня просидел 30 минут в гараже не мог уйти. При чем не связанос включением или выключением зажигания. Исчезло только после заводки двигателя. Наверное проблемы с замком зажигания. Проехал 1000 км и буду договариваться насчет ТО-1, там и попробую продемонстрировать. Жаль, что этот глюк возникает не регулярно, хуже нет "плавающей" неисправности. Nea И еще не фиксируется переключение дальнего-ближнего света фар. Дальние загораются если взять переключатель на себя но если отпустить гаснут.
Алексей Крокодил
Авто: Форд Эксплорер
Алексей Крокодил
Ссылка на сообщение 22.08.2007 03:14
Прошол сегодня ТО -16000. правда малёк перекатал!
В принципе всё отлично!
Из нареканий:
Прошла замена передних колодок, там конечно ещё было что то , но я поменял (маловато ходят)
Покачали направляющие задних супортов - в принципе недельку назад заметил что на светофоре машинка не откатывается (кроме горок конечно)
Фильтр топливный - забит напрочь, не продувается! заправился разок в Тверской области! + фильтр хороший = вот результат.
Несколько недель замечал что датчик бензина долго висит на последнем белом делении - сегодня встал на МКАДе без бензина, а лампочка чуть мегнула. Обидно - на ТО сегодня - сопли прожевал - жаловаться не стал - время пожалел!- дурак! Насколько это может быть хорактерно - не знаю - у меня стоит МЕД-имобилайзер, он в баке подключается - так что может там что задели/погнули - а теперь вылезло!
Да, ещё свечи поменял!
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 22.08.2007 11:43
Алексей и Лена писал(а):
- Дурит датчик бензина - останавливается на последнем делении на белой шкале и катаешься какоето время, а потом при резком повороте - всё встаёт на свои места - бензина на пару километров! XeXe
Снимаем бак и демонтирует бензонасос. Смотрим, за что задевает поплавок и его привод. В 99% случаев нужно подогнуть скользящий контакт. Подгибаем и проверяем. Ставим на место. Водружаем бак. Льем керосин)))
FAlex
FAlex
Ссылка на сообщение 22.08.2007 12:41
Нет ни какого глюка. Так и задумано. Когда открываете дверь - загораются лампы переднего плафона. Вставляете ключ в замок зажигания - они гаснут. Если закрыть дверь снаружи лампы погаснут через пару минут. Если Заблокировать ЦЗ, то лампы погаснут тоже. Чтобы отключить эту опцию нужно нажать кнопку на торпедо. Она расположена слева от колонки рулевого колеса, рядом с кнопкой включения противотуманок.
алекс71
алекс71
Ссылка на сообщение 22.08.2007 15:36
сегодня выезжал из горожа вывернул на всю руль ,что то щелкнуло и пропал сигнал + загарелась лампочка подушки, чё за хрень может быть кто знает№?????
