Дефекты на Ховере
На страницу   След. 82
Куратор темы: VlaG
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 31.01.2007 09:32
Если вы считаете, что на ваш вопрос нет ответа на данном сайте, вы сильно ошибаетесь.
Вновь прибывшим читать обязательно !
Если вы хотите поделиться впечатлениями о эксплуатации автомобиля или достижении определенного пробега пишем в уже созданные темы, если таковой нет, то создаем новую тему. Но сначала читаем Правила поведения на форумах
Указываем во всех сообщениях о эксплуатации и дефектах(такие то проблемы, симптомы такие то, пробовали то то, а оказалось то то. Деталь брал там то, номер по такому то каталогу такой то, цена вопроса такая то.). Приветствуются фото и видео отчеты .
Писать типа «я поменял (мне поменяли) то-то и то-то », просто с перечислениями замененных деталей не надо, кроме вас это ни кому не интересно.
Сообщения типа «помогите у меня стучит» будут игнорироваться и удаляться. У нас на форуме нет экстрасенсов.
Про Дизель
Двигатель, выпускная система
задымил
Удаление катализатора
Замена ремня ГРМ
Перегревается (Замена прокладки ГБЦ)
Из двигателя выдавило масло!!!
Обороты холостого хода
Водяная помпа
Форсунки
заглючил датчик расхода бензина
Горит Check engine
Замена ремней на Ховере
Подушка КПП
стук холодного мотора
Двигатель, Бензин
Рывки при разгоне!!!
Замена ремней(ГУР, Кондей, Гена)
"свист" ремней
Проблемы с мотором
Повышенный шум от двигателя и трансмиссии
регулятор давления в топливной рампе
Не заводится Ховер
Все посторонние шумы двигателя
Пропадает тяга во время езды
Умер двигатель
Детонация
Стук при выключении зажигания
давление картерных газов
глохнет движок
можно ли педаль газа сделать легкой в нажатии?
Что это течет и как это устранить?
Как поменять крышку поддона картера ?
Странное поведение двигателя
ОПРОС: "Машина ужасно тупит на прогретом движке"
Глохнет при первом запуске
ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ(ВРЕМЕННАЯ) И ПРОВАЛЫ НА 3000 ОБОРОТАХ.Подскажите пожалуйста!
Двигатель не выключается
глушак шумноват
Электрика
Вопросы по электрике Ховера
Не работают дворники
Постоянно включен вентилятор радиатора
Свечи, высоковольтные провода
Лампа давления МАСЛА
Лампочки
Временная мера при сгоревшем резисторе 1-ой скорости вентилятора охлаждения
Пропала зарядка
Датчик подушек безопасности
Катушка зажигания (Ховер)
стеклоочиститель задней двери!!!
Омыватель лобового стекла
CD-changer Проблемы. У кого было подобное?
Мигает символ подушек безопасности
Автодиагностика системы кондиционирования
Концевые выключатели дверей
Самопроизвольно включается и гаснет освещение салона
Обнуляем ошибки компьютера
Центральный замок (Осторожнее с ключами!)
Заглючил спидометр
Омыватель заднего стекла
Изменился звук сигнала
Начал глючить дисплей. У кого такое было?
радио живет своей жизнью
Проблема - Постоянно работает вентилятор радиатора
датчик положения коленвала
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Расшифровка ошибки БК
Катушка светится в темноте!!!!!!!
моторчик печки засвистел
обогрев зеркал
стеклоподъемники, проблемы есть?
Подушка безопастности
Помогите найти реле вентилятора
Стоп-сигналы
Как отключить плафон освещения над водителем
Неработают сигналы поворота
Прикуриватель и его особенности
Регулировка скорости электровентилятора
Вопрос по реле полного привода
Помогите с приемником!
Ремонт стартера
Чудит стартер!
радиоприёмник
Диагностика Ховера без компьютера
что за провода под сидением???
Кузов, салон
Защита на Hover?
Покраска Ховера
Двери замерзают
Лопнул люк
Не открывается водительская дверь
Лобовое стекло
Скрип, сверчки в салоне
ХАРАКТЕРНЫЙ скрип под капотом
Уплотнители дверей
Tросик двери
Вскрываем обшивку дверей
Зеркала
Коррозия на Ховере
Запотевает передняя фара!!!!!
Дверные ручки!!!
Разбор морды для снятия экрана или блока управления магнитолой
Разбираем салон
Как отрегулировать водительскую дверь?
как снять шторку в багажнике на ховере?
Снимаем декоративную решетку радиатора
Как это снять с дверей? (ФЕТРА)
Тема крючков в багажнике
Как добраться до панели приборов?
боковое зеркало
Заедает ремень безопасности переднего пассажира
Задняя полка: крепление, причины скрипа и их устранение
Замена стекла в водительской двери
Снять самому задний бампер
дребезжание впереди с правой стороны
Регулировка стеклоподъемника передней двери
Сняти наклади на порогах
Ходовая, трансмиссия
Включение полного привода
Замена СЦЕПЛЕНИЯ
Беда со сцеплением, может кто сталкивался
Сальники раздатки
На 90 км/ч и выше странная ВИБРАЦИЯ! Что делать?
Не выключается 4WD
шайтан-машинка
Посторонний звук при переключении передач
Подшипники
Коробка начала заедать
Задний мост
Передний привод (снятие и ремонт). Шрус. Пыльник
Кардан
сломалась коробка
Cтук в ходовой
Замена колесной шпильки
У кого поёт на 3 передаче?
Сальники переднего моста
Коробка передач после ремонта
Нужна помощ- Механизм подключения переднего моста
Металлический лязг при включении КПП
Ручка КПП
Задняя передача
Самопроизвольное выключение задней передачи
Замена подшипников передней ступицы
ЗАДНЯЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ С ХРУСТОМ
Вот теперь только попробуйте чего-нибудь не найти в 213 ссылках или не правильно написать. Пользуйтесь на здоровье.
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
pike71
Ссылка на сообщение 09.02.2007 19:55
1.Не работает с момента покупки прикуриватель.Никто починить не может.Потому, что нет времени обратиться за ремонтом.А так как я не курю то он мне и не нужен.2-е гнездо работает.
2.FAlex подметил правильно-мануал читал невнимательно, поэтому с логикой работы подсветки салона разобрался после того, как сделал вывод, что у меня что-то не в порядке. Потом зашёл в салон и продавец на макете (новом Х) объяснил и показал.Я себе логику работы представлял по-другому.
3.Иногда отходит контакт от передней правой противотуманки.То работает - то нет.Вышел по ней стукнул- и опять работает.(не применять на дверях)
На одометре 21600.Чего и Вам желаю.
George01
George01
Ссылка на сообщение 12.02.2007 10:35
Сегодня на нормальном ПК, так что излагаю:
1. Резиновые переходники с трубок омывателя на форсунки (то, что писал Вован!
2. Брызговики (ездить нужно аккуратнее!)
3. Защитная резинка на концевом выключателе правой двери
4. Долбанные диллеры, сами ничего не знающие в устройстве машины и предлагающие замену стекла двери задка через три месяца после разбития (проще самому организовать)
Все это есть в форуме.
Это все.
Остальные заморочки, про которые я читал на форуме, меня не коснулись (нелогичная работа климат-контроля, повышенный расход топлива, скрип двери задка, проблемы запуска при низкой погоде, и т.д. и.т.п.)
С ув.
Вован!
Авто: Great Wall Hover H2
Вован!
Ссылка на сообщение 12.02.2007 14:33
я подключил всё без резинок,и всё ок.
George01
George01
Ссылка на сообщение 20.02.2007 20:38
Стали барахлить противотуманки (видать окислились контакты ).
Пнешь по бамперу - горят, пнешь вдругорядь - гаснут.
Так и езжу, подмигивая встречным-поперечным Very Happy
Через неделю на ТО3 - пусть разбираются
tchip
tchip
Ссылка на сообщение 04.04.2007 21:50
После 2-х месяцев эксплуатации GW Hover Lux,появилась следующая проблемма:перестал включаться передний привод.При первом посещении сервис-центра мне поменяли предохранитель в салоне,который благополучно сгорел после первой попытки включения переднего моста.Второе посещение тоже ничего не дало.Третий мой приезд ввёл,буквально в ступор инженеров центра.Что они мудрили? Два моих личных дня они стояли перед выбором:что мне заменить.1.Мотор включения переднего привода за 11 000 руб.2.Блок управления сиим мотором за 8 000 руб.Менять это в сумме они упорно не хотели,ссылаясь на грозного и жадного хозяина из Москвы.Итог:замена эл.мотора при старом блоке управления.Привод вроде бы начал включаться,но не горела и не моргала лампа 4WD.Вопрос:что Вам надо,привод или какая-то лампочка мною был решен в пользу привода.Потом я вспомнил про предохранитель и предложил им его поменять,после чего лампа заработала.Вместо штатного предохранителя на 15 Ампер мне вкорячили на 25,заявив,что ничего страшного.Покатались пару раз по ремзоне,всё работает.На этом мы завершили наше 2-х дневное общение.На другой день всё вернулось на круги своя.25-ти Амперный пред благополучно сдох,вместе с на один день появившимся приводом.Теперь я не знаю в каком состоянии привод завис.Буду пытаться починить всё своими силами.Нет ли у кого эл.схемы этой коробки?Буду очень признателен за любую помощь,надежды на компетентность сервис-центра уже умерли.
dr_OV
Авто: GW Hover
dr_OV
Авто: GW Hover
Ссылка на сообщение 03.05.2007 14:16
Начну не логично: "Автомобилем очень доволен!" Smile
Для неверующих оговорюсь. Сей топик, изначально надо читать не как: "Причины почему не надо покупать..." А как: "И всего-то ..."
Пробег 2000 все работает и проч. один брак: передний сальник раздатки подкапывает, по гарантии заменили. Причем со слов сервисмена не у меня одного. Так три машины (2007г.в.) с одним дефектом.
Ну и традиционное "А вообще-то ..." Smile
После длительного стояния (16 часов и более) небольшое (1,5-2см) пятно на асфальте. Я спокойно доездил до ТО1 заявил, устранили. Не видел даже причины для беспокойства, т.к. количество вытекаемого... очень назначительно. Было бы по другому, действовал оперативнее. Причем с тем же спокойствием - "на скорость не влияет" (читай безопасность). Были вытекания (на других автомобилях) и не такие. Так что это... мелочи
В остальном Ховер: сборка, конструктивно, логика приборов-магнитол-кондиционеров и проч. нравиться.
FAlex
FAlex
Ссылка на сообщение 04.05.2007 17:17
George01
С чем сталкивался лично (клиенты сначала мне звонят, а потом уж на СТО едут):
1. Запотевание фонарей подсветки заднего номера (как бороться описано в форуме)
2. Перестал работать климат и музыка (непропай в блоке)
3. Скрип задней ляды (описано на форуме. Кстати на машинах 2007 года скрипа почему то нет. Может устранили?)
4. Вышел из строя бензонасос (меняли по гарантии) Опять же прикол: чтобы добраться до бензонасоса нужно снимать бензобак.
5. Один случай с рассыпавшимся задним стеклом (гарантия). Но что интересно произошло это на мойке на глазах у владельца и кто виноват непонятно, может мойщик разбил?
Больше ни чего не припомню....
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 05.05.2007 23:47
брызгал силиконовым спреем - и скрип пропал совсем с 3-го раза.
встречал товарисча на Ховере - тоже разбилось само. Он менял не по гарантии- за деньги. Не стал ждать. Интересно, что по второму разу ни у кого не лопнуло стекло. Тьфу-тьфу (з раза)
А у меня исчё отклеилась ("с рождения") защитная плёнка на заднем правом крыле. В теме "3000" выложена фота.
От новья не работает прикуриватель. Так я его и не сделал- то забываю, то некогда.
tchip
tchip
Ссылка на сообщение 15.05.2007 21:11
Решил проблеммы полного привода(вышибало предохранитель и горел моторчик).Фишка оказалась очень простой.В блоке управления полным приводом оказался коротыш между контактами 1 и 5.1-питание блока через пред в 15 ампер,5-концевик включения полного привода.Мотор стоит 11 т руб,а сам блок-8 т руб.В первый раз мне поменяли только мотор,не заменив блок.До того,как я сам нашел этот коротыш,на сервисе успели немного повключать полный привод.Закончилось это тривиально,у меня опять сгорел мотор.Второй раз меняли мотор уже на исправном блоке.Слава мне и позор нашему автосервису!
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 08.06.2007 22:57
Кажется по немногу проясняются ичточники звуков.
Жужжание при разгоне (зззз) в ручках переключения передач и приводов издают... сами ручки.. видимо ослабла где-то затяжка, что не удивительно учитывая что у меня и гайка на руле открутилась.. Smile
Вот источник звона - контрящая гайка от ручек рычагов. На ручке раздатки она как всегда открутилась Smile Вследствии очень лёгкого хода на резьбе она звякала от вибрации. Ещё не ездил(проверял рычаг простукиванием), завтра утром уточню.
Заодно я ручки на рычагах закрутил глубже(есть большой запас по резьбе) - рычаги стали короче, и затянул потуже их, чтобы не крутились.
miv
Авто: Hover
miv
Авто: Hover
Ссылка на сообщение 21.06.2007 19:58
Скрипит ходовая на кочках, ямках, машину немного уводит вправо. На сервисе сказали нужно поменять штангу поперечной устойчивости, заказали в Москве. Спрашиваю сколько придется ждать, говорят может быть до 3-х месяцев!!!
Sobol
Sobol
Ссылка на сообщение 22.06.2007 09:19
Штанга состоит из отдельных деталей! Что там может умереть без удара... Тяги только на концах и резинки крепления к раме... Разводилово...
DK
Авто: Ховер
DK
Авто: Ховер
Ссылка на сообщение 22.06.2007 15:29
У меня машина стоит уже неделю по гарантии ждет замену монтажного блока. В Экспо-кар (СПБ). Обещают привезти к 27.06.
Симптомы - самопроизвольно включается дальний свет (сторож со стоянки задолбал Very Happy звонить). На сервисе выявляли долго. Когда уже встал над душой - при мне полезли (а так отправляли домой) в монтажную коробку с реле и стали лупить по ним ключем, приговаривая - "ну вот видите! - ничего". И тут то и стал включаться свет и появился звук неприятный - замыкание. Замена реле ничего ессно не дала. Жду блок.
George01
George01
Ссылка на сообщение 25.06.2007 06:36
Первый (как считаю) дефект на Ховере. В результате гонок-трясок по бездорожью сорвало площадку крепления АКБ. Во вторник еду к парням в сервис - пусть приварят. Думаю, что работы минут на 30-40. Неприятно... Plachu
