Установка салонного фильтра на Great Wall Hover H2.
Установка на модели H3, H5 - аналогична.
1) Для более удобной установки — сдвигаем пассажирское сиденье назад до упора.
2) Наклоняемся вниз и откручиваем 2 самореза под крышкой бардачка. Вынимаем бардачок и откладываем его в сторону. 3) Видим перед собой весь блок климата. Внизу, чуть пониже рейки, к которой крепился бардачок, видим мотор вентилятора. Это объект демонтажа. 4) Засовываем голову под торпеду и видим 4 шурупа, которыми прикручен мотор к пластиковому кожуху климата. Откручиваем их, поддерживая рукой двигатель. Откручивать надо с самого дальнего: он поддаётся только короткой отвёрткой и его трудно нащупать. 5) Ловим выпавший мотор и отсоединяем провод питания. Обратите внимание на резиновую трубку сбоку от мотора: у неё есть посадочное место на кожухе. Назначение неясное. 6) Откладываем мотор и заглядываем в образовавшуюся дырку. Желательно с фонариком. Видим заслонку (уже изнутри). Она должна быть в положении "воздух с улицы". За ней будет шахта с закруглёнными краями и глубиной сантиметра 3, серого цвета, металлическая. Это то место, куда мы будем ставить фильтр. 7) Готовим фильтр. Предварительно купив его.
8) Снова лезем под торпедо и одной рукой вставляем фильтр в шахту. Поскольку к шахте примыкает сам кожух вентилятора, то там достаточно всяких выступов, которые обеспечат фильтру фиксацию. Он должен входить в шахту туго и не выпасть при тряске авто. 9) Собираем всё назад.
Часто задаваемые вопросы
Для чего нужен салонный фильтр?
За рулем водитель вдыхает в 2-3 раза больше выхлопов и грязи, чем пешеход.
В действительности, системы вентиляции салона очищают воздух от выхлопов впереди идущей машины, и содержащий грязь, сажу и пыльцу. Это создает неудобство особенно для водителей/пассажиров, страдающих аллергией.
Более того, салонные фильтры препятствуют образованию налета пыли на лобовом стекле, и, как следствие, улучшают видимость ночью.
Можно ли установить фильтр на Hover H2?
Да, салонный фильтр устанавливается на все модели Hover H2, H3, H5.
Как часто надо менять фильтр?
Фильтр меняется 1-2 раза в сезон.
Продаётся ли фильтр у официальных дилеров?
Нет, фильтра в каталоге вы не найдёте и соответственно у дилеров его тоже нет.
Где можно купить(заказать) салонный фильтр?
Фильтр можно заказать самостоятельно через китайский сайт, типа Taobao, если вы имеете опыт или же заказать здесь:
Эх, разбаловались нынче автолюбители. А ещё лет 10 назад никто и не знал что это за фильтр такой? (а может кто-то и раньше слышал, а я в 2000 году Омегу-В купил.С фильтром)
Чего-то не хочется городить огород, если оно штатно не предусмотрено. Или если бы опционно ставилось, а у тебя этого нет.
Всё это "приспособленчество" качественно не работает обычно.Хотя, интересно было бы посмотреть на это...
Уважаемый pike71! Салонный фильтр не баловство. Пыль по всем воздоховодам и салону, а также пыльца растений, что особенно актуально у кого аллергия на пыльцу.
Угольные фильтры ставят на машины с кондиционерами, с-но и нам надо такой ставить. Кто поставил себе дайте плз знать, тож хочу се поставить салонный угольный фильтр.
Вчера в Гермес-Лада мне сказали, что появилиь салонные фильтры на Ховер. Соимость порядка 370 руб. Если время будет сегодня подъеду, может быть поставят, тогда отпишу.
Пока у меня ховера нет, поэтому сам не могу проверить, просьба проверить из чего сделаны ушки у бордочка. Везде(это около 4 машин) салонные фильтры распологались за бордачком(легко можно проверить, если уши у бордочка резиновые, значит они предназначены для их снятия и как следствие есть фильтр, если пласмассовые то увы фильтра нет) , но я очень сомневаюсь что фильтра нет так как он обязательно ставиться перед испарителем , иначе настанет кердык испарителю, а вот в машинах где нет кондея там и фильтра нет это 100%, но тут вот пришло время менять фильтр салона на гетце, я убираю уши бордачка, опускаю его вниз, снимаю фишку держащуюю фильтр и о чудо его нет!! т.е. место под фильтр есть , а его нет, я думаю что так как стоимость шильтра 60 баков, то его наверно сняли при продаже вот , сволочи, так что мой совет всем проверять наличие это фильтра при покупке, так как если его нет то можно повредить испаритель. В книжке написано что запрещается эксплуатация авто с кондеем без фильтра так как накроется испаритель!!!!
Бардачокс снимается элементарно: 2 самореза снизу при закрытом ящике вывинчиваем, нижний край чуть на себя и весь ящик под своим весом валится на коврик..... За ним действительно есть какая-то, управляемая мотором "шторка", но я не разбирался пока что это.....
- А вы знак "40" видели ?
- Видел, но думал что это для пешеходов...
- 8-[ ]
Брат! на Гетсе фильтр салонный предусмотренный! но на новые авто он не ставиться изночално! цена фильтра 300 рэ! а то можно и за 120 найти вот тока нужен обьем и знакомые!...3 года на ""корейцах" отработал..
Запчасти для Китайских Авто.
Прямые Поставки из Китая.
Это не работа, это Мой образ жизни.
из собственных выводах. атакже от пользователей:
при установке салонного фильра снижается скорость обдува салона, т.е. при установке фильтра скорость как минимум падает на 1 еденицу скорости (тоесть на 4-ой дует как на 3-й) прверено угольным фильтром для Нексии(шатно там его нет вапще!, но русское ноу-хау его уда внедрило ) вобщем есть + и - ....
сегодня смотрел за бардачком-САЛОННЫЙ ФИЛЬТР ЕСТЬ!!!!(тока он вродя бумажный )
как дор него добраться-не понял(бардачок не снимаеться,наверно надо шурупы в верхней части выварачивать)
тут в конце страницы есть фотка без торпедо. смотрите. у меня машина с кондиционером первый раз, поэтому ниче сказать не могу
не терзайте себя! нет в ховере салонного фильра! по определению! все что нам остается это только найти подходящее место для его внедрения аля как это сделали на Дэу Нексию и Эсперо...
