Marasmius
Авто: Chery Tiggo T11
Marasmius
23.11.2025 19:04
Доброго времени суток уважаемым форумчанам, прошу опытных участников форума подсказать и поделиться опытом на предмет возможности замены двигателя Acteco SQR484F на Acteco SQRE4G16,возможна ли такая замена?
И если возможна,то какие подводные камни и нюансы могут возникнуть?
Если нет,то что можно было-бы поставить вместо Acteco SQR484F из числа надёжных (желательно цепных) и простых,по возможности,двигателей?
Исходный автомобиль - Chery Tiggo T11,вариант до рестайлинга, 2.0,АКПП (DP0/AL4 (Chery QR425)).
Донор - Chery Tiggo FL,вариант T11 после рестайлинга,1.6,CVT.
Поверхностный поиск показывает,что оба варианта использовали,помимо АКПП и CVT,механическую коробку передач QR523 (в некоторых источниках - QR525)(Chery Tiggo T11,вариант до рестайлинга,1.8,SQR481FC и полноприводная версия с двигателем SQR484F).
Ссылки
Тигровод
Тигровод
23.11.2025 21:37
Я не эксперт, конечно же. Думаю, что, чисто механически, перекинуть можно. Основная пляска будет по электрике. Тоже, полагаю, возможно, но нужно ли всё это?
Marasmius
Marasmius
23.11.2025 23:26
| Тигровод писал(а): |
| Я не эксперт, конечно же. Думаю, что, чисто механически, перекинуть можно. Основная пляска будет по электрике. Тоже, полагаю, возможно, но нужно ли всё это? |
Честно говоря,SQR484F уже задрал рвать ремень ГРМ.
Даже новый комплект ГРМ (ремень и ролики),недавно-после пробега около 10 т.км-порвался в дороге,из-за заклинившего ролика.
При этом,никаких посторонних звуков и странностей небыло заметно.
Тигровод
Marasmius
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
26.11.2025 06:51
Ремень перетягиваете вот ролики и клинят.
Несколько лет назад когда первый раз поставил реношный натяжитель, перетянули ремень. Дык малый паразит заклинил через 500 км., Ладно ремень не успел порваться - контитех крепкие ремни. Убрали малый паразит - так и ездил. Из минусов езды без паразита - побрякивание ремня о крышку грм, при перегазовках - не зря его называют успокоительным.
Obormot
Obormot
Авто: Chery Tiggo 1.6
27.11.2025 14:38
Рвет ремень тк клинят ролики, а они клинят тк смазка гвно.
Удивительно, китайцы давно уже делают ВЕСЬМА неплохие ширпотребные подшипники, но почему-то кладут туда совершенно чудовищную смазку, и часто в смехотворных количествах.
И это глобальная тенденция, не единичное скотство.
Я перед заменой комплекта грм все подшипники вскрыл и заменил смазку.
Все ролики "китай", тыщ 10 проехал - пока всё в идеале, но именно эта машина ездит очень мало, это лет за 6 примерно.
Я раньше работал в автосервисе и практиковал замену смазки в практически всех устанавливаемых подшипниках, сейчас то же делаю для своих машин и примерно десятка "подшефных" - оправдано полностью, можно брать китай, пересмазыаать и не иметь никаких проблем и весьма хорошие пробеги, сравнимые с конвейерными деталями и гарантированно непалёной фирмОй (попробуй её добудь ещё ).
Смазка в ролики нужна с вязкостью масла порядка 100 сСт при 40, на мочевине или литиевом комплексе, заполнение не более трети объёма подшипника, это важно.
Для паразита нужна отдельная смазка на ещё менее вязком масле, например гпн спидгриз, заполнение то же.
В принципе спидгризом можно все остальные смазывать, но с бОльшим процентом заполнения, навскидку 2/3.
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
Ну или можно попытаться найти заведомо непалёный комплект роликов грм для "потребителей первого сорта".
Хз как счас это делать.
Obormot
Obormot
27.11.2025 22:20
Кстати, были ли случаи обрыва ремня и при этом все ролики крутились без проблем, ни люфта ни клина ни шума?
Marasmius
Marasmius
09.12.2025 11:34
| Obormot писал(а): |
| Кстати, были ли случаи обрыва ремня и при этом все ролики крутились без проблем, ни люфта ни клина ни шума? |
На drive2 встречалась информация,будто ролики могут клинить от нагрева и после остывания крутиться.
V@sily
V@sily
10.12.2025 08:27
| Marasmius писал(а): |
| На drive2 встречалась информация,будто ролики могут клинить от нагрева и после остывания крутиться. |
Там на ролике хороший такой след от резины остается в этом случае
Marasmius
Marasmius
14.12.2025 18:27
Немного оффтоп,относительно темы свапа,пока шло обсуждение - отремонтировал ГБЦ.
В связи с чем,прошу поделиться опытом относительно наиболее выносливых роликов и ремней для двигателя SQR484F,доступных для заказа по артикулу З/Ч.
Возможно я что-то упускаю из виду,в результате чего двигатель и страдает.
Obormot
Obormot
17.12.2025 15:00
Есть отдельная тема для этого.
Посмотри в ней обсуждение натяжителей, есть варианты с тонким металлом в конструкции, который гнётся и создаёт проблемы.
Лучше всего купить условно любые непаршивые ролики пересмазать подшипники, это даст гарантию.
Ремни - что угодно из фирм "первого сорта".
Но тут тоже главное не купить подделку.
