Вопрос следующего характера: Печка солона греет слабо. Температура двигателя 90, а воздух в салон идет чуть теплый. Краник открыт. С чем это может быть связано?
Чип-тюниг китайских авто с бензиновым двигателем в Орле.
vov1980 у меня также где то читал что надо менять радиатор печки на тойотовский(медный) но это не 100 процентная инфо ! (воздуховоды в норме(то есть поток воздуха нормальный )
Народ, ХЭЛП!!!!
Где у нас находится предохранитель печки???
все преды повыдёргивал из коробочки под рулём слева - работает!
официалы бл* сами не знают!
ХЕЛП!!! надо обдув автономки подключать, а некуда!
vov1980, судя по картинке, он в блоке под капотом, но он там не подписан, как вентилятор печки! есть просто вентилятор, это точно, я проверил, и кондишн есть.
завтра попробую их повыдирать, видимо, где-то там он и сидит.
СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!!
надеюсь, я найду этого гада!
надо мне будет сфоткать завтра всю эту гадость и выложить сюда с пояснениями.
мнда... печка у нас очень весело подключается... своего преда она не имеет, пред стоит в цепи управления печкой, и чтоб пустить питание на печку пришлось впаиваться непосредственно в реле. вот так-то.
есть, кстати, у кого-нибудь полная эл.схема на сейлор?
