маторчик заело, оно когда долго не пользуешь или на морозе так, повключай повыключай , поставь на ночь с выключенным, у меня так один раз на 2 дня пониженную заело
подскажите пожалуйста почему на Сейфе при включении переднего привода на панели загораеться индикатор что мост подключен. после нескольких метров индикатор гаснет или начинает моргать.но при этом мост остаеться вылюченым.и так моргает индикатор покая еду.либо погорит и перестанет.
А мост при этом подключился? Если (всего скорее) нет, то логично предположить что он об этом и сигнализирует
Мост включился все хорошо с первого раза без рывков и так далее... и я поехал.и мост не отключаеться пока я его сам не отключу.. просто то мигает то не мингает этот зеленый значек!!!!
b]cawacawa[/b]
Ну да, сначала тоже напрягался , а потом плюнул Главное, что ПП работает как надо
я просто где то вычетал что это он показывает какую то неисправность.так то мне тоже уже пофигу привык наверно. но лучше быть готовым.чтоб потом сюрприза небыло:-) :-) :-) :-) :-)
