sfert
sfert
02.12.2011 17:18
При выключении габаритов остается гореть подсветка комбинации приборов, подсветки стеклоподъемников, печки. Но внешние габариты выключаются нормально. При этом горит нестабильно - подмигивает или тусклеет бывает..
Пока проверил предохранители - все ок. еще вчера подванивало в салоне жженой проводкой - тоесть явно чтото перемыкает..
Расскажите как устроена подводка к подсветке и где она идет, как ее проверить.. буду делать сам, в сервис возможности ехать нет.)
Еще, то что например стеклоподъемники работают при выключенном зажигании это нормально?
Буду благодарен за рекомендации.
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
02.12.2011 17:23
sfert
у меня стеклоподьемники работают при выключеном все в порядке
ляксеич
ляксеич
Авто: DW Hower H3
02.12.2011 17:30
так и должно быть, после выключения зажигания ,какое то время работают стеклоподъёмники,для закрытия окон.
ванюха
sfert
sfert
02.12.2011 18:27
Откуда выходит ток на подсветку приборки? Может причина в выключателе света габаритов?
sfert
sfert
02.12.2011 19:06
Благодарю, буду разбираться, о результатах напишу.
Добавлено спустя 13 минут 38 секунд:
А может скажите тогда как проверить землю?
sfert
sfert
03.12.2011 10:57
После нескольких действий, отсоединил клемму минус от акб, посмотрел силовые предохраны и контакты к ним, почистил соединения клеммы на акб и саму клемму наждаком. И прошла проблема. Так и не понял в чем дело. Плюс во время этого почемуто сгорел предохран центр. замка и стеклоподъемников - заменил. Сейчас панель погасла и все норм. Все равно благодарюза ответы.
sfert
