Вопрос про свечи и один в догонку...
Deep Space 9
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
Deep Space 9
Ссылка на сообщение 02.12.2011 14:52
Приветствую.
Сегодня заменил свечи, а на них масло. Но машина масло не жрёт, не дымит (в разумных приделах если только, холодно всёж), маслом не воняет. Удивило то, что свечи открутились почти от руки.
Откуда там масло могло взятся? Свечные колодцы не деформированы, прокладок меж колодцем и свечёй нет (не знаю, должны они там быть или нет). Стояли NGK BPR6E, поменял на NGK BPR5E - это нормально? Просто 5 по горячее, а 6 холоднее инфу взял с сайта NGK/
В догонку...
Поменял масло в коробке. И первая, со второй передачей после долгого стояния включаются не очень, т.е. "втыкиваются" туго, выключаются так, как будто закусывает. При трогании в перезоде с 1 на 2, при выжиме, происходит дерганье.
Грешу на масло, так ли это?
AmDm
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
AmDm
Ссылка на сообщение 02.12.2011 15:26
ты наверное случайно задел свечой когда вынимал её из колодца. или сам электрод чёрный?
Deep Space 9
Deep Space 9
Ссылка на сообщение 02.12.2011 23:31
Думаю врядли, это на всех 4-х свечах, резьба в масле, а электрод и изолятор сухой, вот это странно, думаю по крайней мере изолятор, то же должен иметь следы масла. Электрод чёрный, оплавлений, нагаров и т.п. нет, это же не новые свечи.
Alex_kz
Авто: Great Wall Deer G5
Alex_kz
Ссылка на сообщение 03.12.2011 10:37
у меня была плохо протянута крышка ГБ, я думал от туда натекло
PRIBALT
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Гжель
PRIBALT
Ссылка на сообщение 03.12.2011 20:41
Как только начинаешь откручивать свечу стакан свечи немного приподнимается и сразу на резьбу свечи попадает масло.Такова конструкция двигателя. Открутить свечи без попадания на резьбу масла практически невозможно. Далее спорить по этому вопросу не имеет смысла.
Airat
Airat
Ссылка на сообщение 03.12.2011 20:49
+1
Deep Space 9
Deep Space 9
Ссылка на сообщение 03.12.2011 22:02
Как только начинаешь откручивать свечу стакан свечи немного приподнимается и сразу на резьбу свечи попадает масло...
Спасибо, буду знать.
Но для лучшего понимания, один вопросик Smile
Стакан - это свечной колодец. То получается он перекрывает маслянный канал и когда свечу откручиваешь, он приподнимеется и получается не большая щель через которую и попадает масло.
Я правильно понимаю.
PRIBALT
PRIBALT
Ссылка на сообщение 04.12.2011 19:17
Абсолютно верно.
AmDm
AmDm
Ссылка на сообщение 05.12.2011 08:15
100%
Кubik-rubika G3
Кubik-rubika G3
Ссылка на сообщение 05.12.2011 10:47
А я вообще 2 месяца без колодцев ездил... Так и не понял их предназначения...Щас новые поставил (просто так, Crazy что-бы были!!!) и то полчаса, думал сначала: свечное кольцо, потом стакан, потом свеча или сначала стакан потом кольцо а затем свеча... В технической книге точнее руководству по ремонту ничего по этому нет... Да кстати надо книгу выкинуть на форум как нибудь...Может нужна кому-нить... Smile
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 05.12.2011 19:08
На счет книги ты прав, надо!
Я_Один_Такой
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) 4х4
Я_Один_Такой
Ссылка на сообщение 05.12.2011 19:23
машина жрет масло 25000 км
