Qqushka
Авто: Chery QQ6 (S21)
Qqushka
10.09.2012 17:29
Пришла пора первого самостоятельного ТО (20000км), соответственно возник ряд вопросов:
1 Кто менял масло, где находится масляный фильтр chery qq6 1.3 ?
2 Где находится топливный фильтр?
3 Как меняется масло в ГУР?
Большая просьба подробнее поделится своим опытом, потому что ни где этой информации найти не могу.
Qqushka
Qqushka
10.09.2012 19:05
Просьба не захламлять тему бесполезными советами, отвечайте пожалуйста по существу...
Romanoff
Qqushka
Qqushka
10.09.2012 20:56
| Romanoff писал(а): |
| старое сливаешь,новое заливаешь |
можно по подробнее
exilium
exilium
Авто: Nissan Almera (G15RA)
11.09.2012 08:56
жидкость в гур меняется по стандартной технологии: Отсасываешь из бачка все, заливаешь новое, заводишь мотор, крутишь рулем. Глушишь, опять отсасываешь и так 3 раза по технологии. Для экономии масла (А его кол-во на промывку напрямую влияет на стоимость ТО) у меня ребята в офф сервисе откручивали просто трубки с привода ГУР и осушали систему полностью. Но я бы на вашем месте послушал Якова. Фильтр масляный НА ЛЮБОМ двигателе (хотя может и есть движки которые крутяться в другую сторону, тогда у них он будет справа, но я таких никогда не видел) находиться с левой стороны по вращению коленвала. круглый бочонок такой как правило с гранями, но не ярко выражены грани.
Упреждая вопросы про вращение коленвала.
Как бы не был расположен двигатель в автомобиле, коленвал крутится ВСЕГДА НАЛЕВО (против часовой стрелки) по отношению к оси двигателя (к оси самого коленвала), смотря сзади вперед. Это принято в международном плане и не засисит даже от того, двигатель рядоный или V-образный.
Qqushka
Qqushka
11.09.2012 10:25
Спасибо за развёрнутый ответ!
Авто: Geely Coolray
11.09.2012 12:28
| exilium писал(а): |
| по стандартной технологии |
Поддомкрачивается передок.отсасывается жидкость из бачка или просто снимается обратный патрубок в самой нижней точке.Сливается жидкость,крутится руль(не заводить)с право на лево несколько раз.Всё подсоединяется на место,заливается новая жидкость в бачёк.Заводится машина,руль медленно вращать от края до края(будет сильный шум от гура и пузыри в бачке.Заглушить,долить жидкость до уровня,повторить операцию.Повторять до тех пор,пока не перестанут идти пузыри.Лучше будет между сеансоми заводки покурить 5-10 минут.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
| Qqushka писал(а): |
| 2 Где находится топливный фильтр |
Под днищем.рядом с бензобаком,соединения быстросъёмные,надо сдавить на каждом штуцере две кнопочки расположенные напротив друг друга.Прежде чем это делать,надо сбросить давление в магистрали,сняв реле топливного насоса и включив двигатель.
Закрой дверь!!!СКВОЗНЯК!!!!
Qqushka
Qqushka
12.09.2012 11:51
Яков, Так бы сразу отвечали цены бы вам не было!
Масло поменяли, фильтр справа спереди, откручивается проблематично даже с приспособой, так - как он маленький, грани только на самом краю и в принципе там не размахнуться, это следует учесть если браться за замену масла самому. Пробка сливная слева, откручивается ключом на 17.
Топливные фильтры оказывается бывают разные для этой модели, хотя маркировка полностью идентична, если стоят быстросъемные соединения надо брать с фиксирующим кольцом у основания вводных/выводных трубочек, по не знанию с начала купили другой, под обычные хомуты...
Встречные вопросы:
1. Где искать обратный патрубок ГУР?
2. Где находится реле топливного насоса?
Высокий1980
Высокий1980
Высокий1980
Высокий1980
Авто: Chery Tiggo FL 1,6WD ; QQ6 1,3
07.09.2014 21:25
ребят,еще вопрос,а масла сколько входит в QQ6 1.3 ? Спасибо.
