Салонный фильтр
На страницу   След. 84
Zhenya62
Авто: GW Hover H2 2.4 MT, Ford Focus 3
Zhenya62
Ссылка на сообщение 01.02.2007 08:21
Фильтр и его размеры
Сам фильтр:
Размер фильтра:
Фильтр после эксплуатации Весна-Осень.
Установка салонного фильтра
Установка салонного фильтра на Great Wall Hover H2.
Установка на модели H3, H5 - аналогична.
1) Для более удобной установки — сдвигаем пассажирское сиденье назад до упора.
2) Наклоняемся вниз и откручиваем 2 самореза под крышкой бардачка. Вынимаем бардачок и откладываем его в сторону.
3) Видим перед собой весь блок климата. Внизу, чуть пониже рейки, к которой крепился бардачок, видим мотор вентилятора. Это объект демонтажа.
4) Засовываем голову под торпеду и видим 4 шурупа, которыми прикручен мотор к пластиковому кожуху климата. Откручиваем их, поддерживая рукой двигатель. Откручивать надо с самого дальнего: он поддаётся только короткой отвёрткой и его трудно нащупать.
5) Ловим выпавший мотор и отсоединяем провод питания. Обратите внимание на резиновую трубку сбоку от мотора: у неё есть посадочное место на кожухе. Назначение неясное.
6) Откладываем мотор и заглядываем в образовавшуюся дырку. Желательно с фонариком. Видим заслонку (уже изнутри). Она должна быть в положении "воздух с улицы". За ней будет шахта с закруглёнными краями и глубиной сантиметра 3, серого цвета, металлическая. Это то место, куда мы будем ставить фильтр.
7) Готовим фильтр. Предварительно купив его.
8) Снова лезем под торпедо и одной рукой вставляем фильтр в шахту. Поскольку к шахте примыкает сам кожух вентилятора, то там достаточно всяких выступов, которые обеспечат фильтру фиксацию. Он должен входить в шахту туго и не выпасть при тряске авто.
9) Собираем всё назад.
Часто задаваемые вопросы
  • Для чего нужен салонный фильтр?
    За рулем водитель вдыхает в 2-3 раза больше выхлопов и грязи, чем пешеход.
    В действительности, системы вентиляции салона очищают воздух от выхлопов впереди идущей машины, и содержащий грязь, сажу и пыльцу. Это создает неудобство особенно для водителей/пассажиров, страдающих аллергией.
    Более того, салонные фильтры препятствуют образованию налета пыли на лобовом стекле, и, как следствие, улучшают видимость ночью.
  • Можно ли установить фильтр на Hover H2?
    Да, салонный фильтр устанавливается на все модели Hover H2, H3, H5.
  • Как часто надо менять фильтр?
    Фильтр меняется 1-2 раза в сезон.
  • Продаётся ли фильтр у официальных дилеров?
    Нет, фильтра в каталоге вы не найдёте и соответственно у дилеров его тоже нет.
  • Где можно купить(заказать) салонный фильтр?
    Фильтр можно заказать самостоятельно через китайский сайт, типа Taobao, если вы имеете опыт или же заказать здесь: http://www.hover-club.ru/forum/topic14563.html
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
pike71
Ссылка на сообщение 01.02.2007 20:51
Эх, разбаловались нынче автолюбители. Very Happy А ещё лет 10 назад никто и не знал что это за фильтр такой? (а может кто-то и раньше слышал, а я в 2000 году Омегу-В купил.С фильтром)
Чего-то не хочется городить огород, если оно штатно не предусмотрено. Или если бы опционно ставилось, а у тебя этого нет.
Всё это "приспособленчество" качественно не работает обычно.Хотя, интересно было бы посмотреть на это...
OLEGG
OLEGG
Ссылка на сообщение 02.02.2007 08:09
Уважаемый pike71! Салонный фильтр не баловство. Пыль по всем воздоховодам и салону, а также пыльца растений, что особенно актуально у кого аллергия на пыльцу.
Санчёс
Авто: HOVER 06г
Санчёс
Авто: HOVER 06г
Ссылка на сообщение 18.03.2007 16:25
Угольные фильтры ставят на машины с кондиционерами, с-но и нам надо такой ставить. Кто поставил себе дайте плз знать, тож хочу се поставить салонный угольный фильтр. Smile
OLEGG
OLEGG
Ссылка на сообщение 14.04.2007 07:33
Вчера в Гермес-Лада мне сказали, что появилиь салонные фильтры на Ховер. Соимость порядка 370 руб. Если время будет сегодня подъеду, может быть поставят, тогда отпишу.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 15.09.2007 11:18
Пока у меня ховера нет, поэтому сам не могу проверить, просьба проверить из чего сделаны ушки у бордочка. Везде(это около 4 машин) салонные фильтры распологались за бордачком(легко можно проверить, если уши у бордочка резиновые, значит они предназначены для их снятия и как следствие есть фильтр, если пласмассовые то увы фильтра нет) , но я очень сомневаюсь что фильтра нет так как он обязательно ставиться перед испарителем , иначе настанет кердык испарителю, а вот в машинах где нет кондея там и фильтра нет это 100%, но тут вот пришло время менять фильтр салона на гетце, я убираю уши бордачка, опускаю его вниз, снимаю фишку держащуюю фильтр и о чудо его нет!! т.е. место под фильтр есть , а его нет, я думаю что так как стоимость шильтра 60 баков, то его наверно сняли при продаже вот , сволочи, так что мой совет всем проверять наличие это фильтра при покупке, так как если его нет то можно повредить испаритель. В книжке написано что запрещается эксплуатация авто с кондеем без фильтра так как накроется испаритель!!!!
astra12
astra12
Ссылка на сообщение 15.09.2007 11:36
Бардачокс снимается элементарно: 2 самореза снизу при закрытом ящике вывинчиваем, нижний край чуть на себя и весь ящик под своим весом валится на коврик..... За ним действительно есть какая-то, управляемая мотором "шторка", но я не разбирался пока что это.....
Vovii
Vovii
Ссылка на сообщение 18.09.2007 01:25
Брат! на Гетсе фильтр салонный предусмотренный! но на новые авто он не ставиться изночално! цена фильтра 300 рэ! а то можно и за 120 найти вот тока нужен обьем и знакомые!...3 года на ""корейцах" отработал.. Nalivai
Vovii
Vovii
Ссылка на сообщение 18.09.2007 01:28
из собственных выводах. атакже от пользователей:
при установке салонного фильра снижается скорость обдува салона, т.е. при установке фильтра скорость как минимум падает на 1 еденицу скорости (тоесть на 4-ой дует как на 3-й) прверено угольным фильтром для Нексии(шатно там его нет вапще!, но русское ноу-хау его уда внедрило Yes ) вобщем есть + и - ....
Борысыч
Авто: KIA CEED JD Luxe
Борысыч
Ссылка на сообщение 20.09.2007 11:26
сегодня смотрел за бардачком-САЛОННЫЙ ФИЛЬТР ЕСТЬ!!!!(тока он вродя бумажный Sad )
как дор него добраться-не понял(бардачок не снимаеться,наверно надо шурупы в верхней части выварачивать)
Smile
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 22.09.2007 10:41
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3543&start=30
тут в конце страницы есть фотка без торпедо. смотрите. у меня машина с кондиционером первый раз, поэтому ниче сказать не могу
Михалыч
Авто: Great Wall Hover E2 Чип SL
Михалыч
Ссылка на сообщение 24.09.2007 12:38
Vandam писал(а):
Не видно, задняя стенка мешает, надо откручивать.
Ну, кто первый?
НЕТУ ТАМ НИФИГА !!!
Фото прилагаю
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 24.09.2007 21:53
Борысыч писал(а):
Bmw,посмотри на фотку бардачка Smile
чесно говоря на фотке я не вижу фильтра, 1-это ОН ??Что то не очень похоже, на вид там стоит компъютер
Vovii
Vovii
Ссылка на сообщение 24.09.2007 23:25
не терзайте себя! нет в ховере салонного фильра! по определению! все что нам остается это только найти подходящее место для его внедрения аля как это сделали на Дэу Нексию и Эсперо...
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 25.09.2007 00:20
Не выдержал, а я бы еще посмотрел на их изыскания. Yes Вы поняли, что его там нет. Да десять раз говорилось, что нет.
