Проблема с дверью багажника.
На страницу 1 2 3  След.
Борис76
Борис76
Ссылка на сообщение 07.11.2011 14:02
Может кто сталкивался с такой проблемой. Заклинило дверь багажника, ни как не могу открыть. Это уже второй раз. В первый раз, открылась сама через некоторое время, а теперь ну ни как не открыть.
Fish32
Авто: Chery B-14
Fish32
Авто: Chery B-14
Ссылка на сообщение 07.11.2011 17:15
Такая же беда случилась 4 раза.
Помогло перещелкивание клавишей замков на водительской двери. Причем с пультов сигналки и штатного ключа дверь не открывалась.
Пока езжу так.
strogovets
strogovets
Ссылка на сообщение 07.11.2011 18:09
Возможно пластиковая ручка багажника задней двери не возвращается в первоначальное положения для открывания двере. Короче рукой возвращаешь рукоятку откр багажника в первоначальное положение на пульте кликаешь открыть и открываеш багажник. Чтоб такого более не случалось пырскаем ВДэшкой на замок снаружи он выталкивает воду и помогает ручке возвращатся в первоначальное положение. Yes
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Пружина для возврата ручки слабенькая и грязь забиватся это случается у всех. Только вроде все решают вопрос просто "вручную" дотягивают рукоять открывания и все.
Nick72
Nick72
Ссылка на сообщение 07.11.2011 23:55
то же есть проблема с задней дверью-не всегда закрывается.Вроде закрыта,но чуть на себя потянешь лампа багажника загорается.приходится закрывать дверь с дожимом.то есть про окончательном закрытии дожать на саму дверь с силой.замок промывал "прочисткой карбюраторов", потом вд-шкой и с наступлением холодов размораживателем замков.Летом такого не было.
Борис76
Борис76
Ссылка на сообщение 08.11.2011 23:34
Спасибо, попробую. Может получиться.
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 20.05.2015 20:50
это проблема всех китайцев таких) открытие и закртытие замков спасает) увы больше ни как)
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 22.05.2015 16:19
У меня бывает иногда заедает, но почти всегда когда груз из багажника слегка давит на дверь. Спасаюсь открытием и закрытием с брелка. Такое ощущение, Что тягу подклинивает, смазать бы её ВДшкой и проблема уйдет. ИМХО.
Мужики, у меня хреново брызгает из омывателя задней двери. Я вытаскиваю форсунку, смотрю, там внутри трубки спиралька, так что пережать не должно, вроде бы. Не до конца вставленная форсунка брызжет отлично, но стоит только поставить на место и напор снижается вдвое и жидкость начинает течь внутрь салона.
Алекс-крок
Алекс-крок
Ссылка на сообщение 30.05.2015 23:23
Ищи трещину в трубке. У меня оказалась ниже гофры двери, на той самой пружинке, почти у конца. Заменил на силиконовую трубку, в гофру по всей длине всунуть не удалось, пустил снаружи гофры. Обещанного в какой-то из тем обратного клапана не обнаружил.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 31.05.2015 16:48
Алекс-крок
Спасибо за совет, буду копать.
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 06.08.2015 02:38
В общем долго размышляя куда бы это написать решил остановиться здесь, т.к. тема про дверь багажника.
Суть вопроса: перестал гаснуть свет в багажнике при закрытии двери и перестала нормально ставиться на не штатную сигналку (ставится, но пищит что дверь не закрыта - берет под охрану в обход этой зоны).
Причина: ясна как божий день - проблема в концевике (выключателе) в замке двери.
Дополнительно: Перегорели лампы подсветки номерного знака - замена. Профилактика привода стеклоочистителя - один фиг всё разбирать.
Для информации : болты и гайки на 10, саморезики и маленькие болтики под крестовую отвертку.
Решение:
1 Снимаем пластик двери - запасаемся клипсами всего их на двери 20 штук (на фото 1 цифарками последовательность). На фото 2 обратная сторона пластиковых панелек - для любознательных.
2 Снимаем заглушку дворника, откручиваем гайку, снимаем дворник (фото 3)
3 Снимаем привод стеклоочистителя - 3 болта (на фото 4 где что расположено, на фото 5 снятый привод - отсоединяем разъем).
4 Снимаем замок, предварительно сняв с замка тягу от личинки (просто вытаскиваем из крепления в замке) и трос от ручки открывания двери (просто вытаскиваем из крепления в ручке) (на фото 6 - открутить три болта крепления, на фото 7 снятый замок - отсоединяем разъем).
Профилактика привода - ржавку если есть наждачкой, и смазать (К слову состояние по сравнению с передним - девственное Very Happy ). Фото 8 - снятые привод и замок.
Приступаем к ремонту концевика (вариант предлагал Владислав Козадаев в теме электрики на стр 29) Я пошел другим путем.
5 Вынимаем концевик. На фото 9 - где собственно он прячется. На фото 10 - как выглядит поломка - отломилась "пимпочка" на кончике - результат замок закрывается физически - в замке толкатель (защелка) поворачивается, а концевик - не срабатывает (отсюда лампа не тухнет, и сигналка думает что дверь не закрыта).
6 Подрезаем немного резинку и стачиваем напильником пластмассовые штырьки на концевике - в замке есть под них отверстия - так концевик фиксируется на определенном расстоянии от толкателя (защелки) замка (На фото 11 подрезанная резинка и штырьки которые стачиваем. На фото 12 концевик - после правки).
7 Вставляем концевик обратно, но теперь он не фиксируется как раньше. А нам требуется его опустить глубже, чтобы снова входил в контакт с толкателем (защелкой), и зафиксировать в таком положении.
8 Мастерим фиксатор из небольшой металлической пластинки. Я взял заглушку с задней стенки системного блока (компьютера), откусил нужный кусок, и подогнул до получения вот такого профиля ___/| (На фото 13 заготовки и готовый фиксатор - крайний справа).
9 Устанавливаем изготовленный фиксатор и притягиваем его вместе с электроприводом замка тем же самым болтиком (на фото 14 отремонтированный замок).
10 Проверяем работоспособность - подключаем разъем, защелкиваем замок отверткой (ну или еще чем) - лампа в багажнике должна погаснуть, а сигналка должна ставиться без проблем.
11 Меняем лампы. Патроны повернуть против часовой стрелки и вынуть из плафонов. Заменить лампы и поставить обратно. Лампы как в габаритах безцокольные 5W.
Лирическое отступление: ВСЕМ ПРОВЕРИТЬ !!!
В процессе вынимания патронов с горелыми лампами обнаружилось вот это (фото 15). Патрончики походу от всякого рода вибраций склонны прокручиваться в плафонах и вываливаться - результат расплавленные плафоны (а могло быть и хуже - загорится что-нибудь - проводка, пластик - машина).
В свете изложенного пункт 11 из программы ремонта исключил, и вообще нафига номер подсвечивать...
Для заинтересовавшихся: Чтобы снять плафоны надо сначала открутить с внутренней стороны двери 7 гаек крепления накладки (смотри фото 4), снять накладку (такая пластиковая платинка на задней двери на которой значек черри Very Happy ), а затем открутить по одному саморезу на самих плафонах. Мне пришлось снимать еще и саму ручку открывания двери, т.к. одна из гаек крепления накладки неслабо закисла и открутить ее не получалось (отмачивал ВД-шкой 3 часа пока удалось повернуть) - нужно было прихватить ее ключиком, но в этом месте идет стык элементов двери с выемками полукругом - выемки эти маленького диаметра и подлезть нормально к гайке головкой нифига не получилось. Пришлось снять ручку, взять большую крепкую плоскую отвертку и ей немного отжать железяку так чтобы можно было плотно надвинуть ключ на гайку(изоляции никакой нет - вода, попав под эту накладку по болтикам запросто может протекать через отверстия внутрь двери - лучше пройтись герметиком!)
Сборка:
Прикручиваем плафоны
Прикручиваем накладку
Вставляем патроны с лампами в плафоны
Прикручиваем замок
Надеваем тягу и трос
Прикручиваем привод стеклоочистителя
Устанавливаем дворник, надеваем заглушку
Соединяем разъемы
Заменяем сломанные клипсы
Крепим пластик в последовательности обратной снятию
Напоследок все закрываем и проверяем работоспособность всего что трогали.
Если всё гуд - улыбаемся и хвалим себя! Very Happy
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 06.08.2015 10:33
Спасибо за комплексный подход и подробное иллюстрированное описание.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 20.08.2015 07:27
OSMY
спасибо за гайд Horosho но вот с концевиком я не совсем врубился, т.к. фотки не информативные, текст я понял, а вот визуально-нет. ИМХО концевик можно было холодной сваркой там закрепить, а не мудрить железячки. Izvini
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 20.08.2015 09:52
Закрепить конечно можно было по всякому.
Холодной сварки под рукой не было, да и вынимать если что после ХС проблематично было бы.
А так, провод там упирается в крепление штатное (зубчики), когда пытаешься концевик дальше опустить (провалиться концевику глубже провод не дает, наоборот вверх выталкивает), вот поэтому и решил именно мет. пластинкой прижать чтоб просто вверх не выскакивал, да и разбирать проще если что...
А для крепления использовал то, что под рукой оказалось...
На фото 9 я просто сфоткал место где он стоит - прямоугольное такое отверстие (если можно так сказать) и зубчики. Когда концевик там стоит зубчики не дают ему двигаться вперед-назад и влево-вправо, а штырьки на концевике не дают двигаться вверх-вниз.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 13.12.2015 13:53
Всем привет. Проблема вот в чем. Появился совсем недавно глухой такой, противный стук в задней двери при движении на "гребенке" и мелким неровностям и как правило на небольшой скорости прям в такт. Госномер закреплен нормально - он исключен из списка причины такого стука. Но он и первый в этом списке Very Happy Простукивал ладонью на весу дверь и в закрытом положении не выяснил. Может как то замок тут замешан или внутренние механизмы разные. Кто сталкивался? Где то писали, но там, как я помню, проблема была в госномере...
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 13.12.2015 14:23
Андрей Владимирович
попробуй прокатись с открытой дверью, может, резинка просела и сама дверь дребезжит? У меня по правому борту обе двери дребезжат, особенно если сильный боковой ветер, и это я их ещё поджимал, а до этого вообще жесть была.
