Всем привет!
Вот какая ситуация,давно уже замечал но написать решил только сейчас...
В форуме вроде не нашёл ответа,так что пишу...
Стало холодать и при движении с прогретым двигателем с работающей печкой и пргретым салоном периодически проскакивает холодный сквознячёк,не постоянно,а при каком либо манёвре типа разворота...
Такое ощущение,что дует толи от центральной консоли,толи из под руля справа ближе к бороде консоли...
Может кто знает в чём дело?!!!
у меня и на других машинах так было,причем на ВСЕХ!!!!
при резком повороте на лево/развороте....дуло и дует по ощущениям из под ручника, решать не пытался т.к. не считаю это проблемой....
У меня при поворотах тоже замечается какой-то резкий поток воздуха но только теплого. Объясняю это тем что из сопла идет теплый воздух, при резком повороте автомобиль меняет траекторию движения, а воздух который вышел из сопла продолжает двигаться в том же направлении что было задано ранее. Практически - теория относительности блин..
быстрее ветра в поворот входишь?
Была аналогичная ситуация. На скорости 100-120 с правой стороны ощущался сквозняк. Для начала заклеил небольшую щель в месте входа трубок кондиционера в салон. Там где находится клапан. Пары небольших кусочков фильгированной самоклеящейся шумоизоляции оказалось достаточно. Далее, снял перчаточный ящик и выяснил, что поролоновая шторка механизма рециркуляции на скорости неплохо продувается насквозь в случае, если обороты вентилятора не достаточны чтобы справиться с потоком набегающего воздуха через воздухозаборник. Т.е. если выключить вентилятор, то даже при 40км/ч через эту шторку дует ветерок. Что будет на 120км/ч при встречном ветре и -20C за бортом догадаться не сложно. Снял вентилятор и обклеил снаружи эту шторку несколькими полосками малярного скотча. Стало заметно лучше, но продолжает слегка сквозить в щели по периметру этой шторки. Особенно в нижней части. Пока сделал для себя вывод, что скорость оборотов печки должна соответствовать скорости движения чтобы не было сквозняка через окошко рециркуляции
Если дует со стороны водителя, то стоит посмотреть герметичноть места входа патрубков отопителя в салон и при необходимости тоже заклеить щели.
Также может дуть через щель между воздуховодом и воздухозаборником. Но добраться туда без труда вряд ли получится.
Нет не быстрее ветра. Включите печку на второе положение и поворачивайте, почувствуете поток воздуха. Происходит все примерно так:
повторяюсь - теория относительности школьный курс.
Для начала надо найти источник этого потока. Начать можно с того, что просто заклеить временно окошки системы рециркуляции. Там между поролоновыми шторками и рамкой щели по пол-сантиметра и температура воздуха как на улице
Если салонный фильтр прилично засорен и(или) обороты вентилятора недостаточны, то на скорости дует именно оттуда.
Валерий ГЛ.
По твоей логике получается, что комар, летящий в салоне машины также поменяет направление полета при повороте машины?
Или если пассажир машины, движущейся со скоростью 20 м/с подбросит в руке мячик, то он сместится за секунду полета на 20 метров и вынесет заднее стекло в машине?
Теория относительности, кстати, здесь совсем не причем. Поток воздуха имеет тот же направление вектора скорости, что и у поворачивающей машины, мне кажется здесь разгадка кроется в центробежном ускорении...
Валерий ГЛ.
То есть комар, летящий в одном направлении с машиной и решивший сесть на лобое стекло, врежется в боковое окно если мащина начнет в этот момент поворот? нифига подобного, Земля тоже крутится, однако ж самолет из Москвы в Стамбул будет лететь столько же, сколько и из Стамбула в Москву, и воздушный шар, поднявшись над Землей будет висеть на месте при условии отсутствия ветра, никуда земля из под него не увернется.
