Не горит Check Engine,машина не заводится.
На страницу 1 2 3  След.
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 21.08.2017 16:52
отдельной темы не видел. так что переносите куда надо. или скажите куда...
собственно: не горит, при включении зажигания, Check Engine,машина не заводится.
работала, работала, а потом открыл капот, потрогал провода (фишку генератора, т.к. с зарядкой беда) и машина заглохла . иммобилайзер моргает, чек не горит, стартер крутит, бензонасос не работает. АКБ дохлый, так что крутить долго не получается. вчерась глохла на ходу (может по этой же причине).
как понимаю нет напряжения на блок управления двигателем. то есть надо проверить +12 вольт на 17 и 18ые пины на разъеме. так? или еще 4ый на +5 Вольт?
а может еще что? пока не исключаю и замок зажигания. стоит с него начать проверки?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 21.08.2017 17:11
Я бы начал с проверки предохранителей (зажигания 20А, бензонасоса 10А, на 30А которые, и ЭБУ) и проверки реле зажигания и реле бензонасоса https://fotki.yandex.ru/next/users/max-mts2009/album/175166/view/372727
Ссылка на сообщение 21.08.2017 17:46
Ну если имо моргает, ясно, что насос не работает.
Вот почему он моргает?
Слышал, что при скачках напряжения, возможно, что кодировка имо сбивается.
Может, действительно, только предохранитель на него перегорел?
ПС
А все силовые контакты ( что плюс, что минус) надо довести до ума.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Насос-то можно простой перемычкой вместо реле запустить, наверно и без имо...
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 21.08.2017 18:26
Четвёртый не надо, а вот первый - да, это как раз "зажигание".
Моргает потому, что нет связи с ЭБУ: ключ вставлен, а никто "коды не спрашивает".
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 21.08.2017 18:58
Vikтор Иванович, предохранители зажигания и бензонасоса в норме. 15А в ЭБУ и по 30 рядом - целые.
реле зажигания, бензонасоса были поменяны с реле противотуманок - все рабочие.
насос, через перемычку работает. вот только толку от этого ))))
НО!!!!!!!!!!!!!!!
только что найден перегоревшый предохранитель в позиции 15А с именем "ECUIG". замена его привила к "почти завел" и опять предохранитель перегорел
Ссылка на сообщение 21.08.2017 19:07
Это радует, похоже ЭБУ цело :-)
Разобрался бы для начала с того места, с чего началось.
Может пока отключить геныча?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 21.08.2017 19:16
На схемах этот предохранитель 10А, а вообще он питает почти всё управление (реле, индикаторы) начиная с реле вентилятора радиатора и заканчивая ABS. Часть приборки тоже от него запитана.
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 21.08.2017 19:43
гы.... третий предохранитель и теперь на 10А(про возможное качество молчу) и машина завелась! вот только на АКБ 14,8 вольт (АКБ почти разряжен) и на приборке значок АКБ (мог бы сказать что не работает схема с релюшкой и конденцаторами, еслиб не напряжение на АКБ) и EBD... пошел остальные предохранители вызванивать
Ссылка на сообщение 21.08.2017 20:01
Вроде ваша схема с релюшкой и конденсаторами имеет отношение к желто-зеленому проводу,
Который, типа, контрольный.
А на обмотку возбуждения через лампочку идет бело-красный провод.
Что-то между ними, похоже, ....не так Izvini
Куда ты там лазил перед этим, можно поподробнее?
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 21.08.2017 20:27
Саш, получается примерно туды и лазил. руками проверял не попадают ли провода куда не надо. завтра пешком пойду покупать детали для новой реализации... или все назад соберу в штатную схему(но не хочу).
но, для чистоты эксперимента, скажу так: лампочки не выключаю. за все время использования этой схемы поменял 3 лампы (2 в противотуманках) за.... блин, не помню когда делал ))))
а если как сейчас, то на фишке генератора нет напряжения ни на одном из двух контактов. так что сначала надо с возбуждением решить беду, а потом смотреть что за странный EBD горит... но почему 14,8 вольт на АКБ без возбуждения?!
Ссылка на сообщение 21.08.2017 20:33
Как Константин писал, абс и ебд загораются, когда что-то не так с напряжением бортсети.
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 21.08.2017 20:36
ПС зажигание включал!
Ссылка на сообщение 21.08.2017 20:37
Схемка с разрывом желтозеленого под блоком предохранителей через реле мне нравится, у меня такая.А Палыч так вообще с колодки на Геныча фишку желтозеленого через предохранитель к силовому плюсу Геныча подключил.
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 21.08.2017 20:38
такого не видел, а вот ключик, при напруге меньше 11 вольт - видел сам. я на АКБ с клубной встречи доехал
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
и еще(я так думаю) - загорание связано с тем, что мозги их отключают как не важные. главное до дома доехать.
а у меня напруга есть.
Ссылка на сообщение 21.08.2017 20:45
очень возможно, что у тебя СЕЙЧАС больше 15.5В
