Победа над печкой.
На страницу   След. 38
Серджио
Авто: Chery Kimo
Серджио
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 26.10.2011 12:50
Многие из нас борются с этой болячкой кимо,и я в том числе.Отьездив одну зиму,пережимав трубку,утепляя мотор теплей не стало.Потом пришло тепло и проблема сама собой отпала.В этом году решили готовиться основательно,сделана теплошумоизоляция,утеплено подкапотное пространство.Начали решать проблемы с печкой. Мы с моим другом начали изучать системы охлаждения схожих двигателей.Нигде нет таких глупостей.В нашей системе есть несколько шлангов,это маленькая отвадящая трубка о которой написано много страниц,и одна обратка.Начали проверять,обратка начинает греться быстрей печки,температура 94,обратку не взять,а печка еле теплая.И вот немного подумав решили переделать.Отсоединили радиатор печки,шланг обратки двигателя запустили в нижний патрубок печки,верхний провели в патрубок перед двигателем.Теперь обратка греет у нас печку,буквально с первых минут работы движка.А то что раньше работало с печкой,теперь греет заслонку.В машине жара.Система испытана полностью и работоспособна.Двигатель чувствует себя отлично. Печку мы победили.
Dmitrich_vda
Авто: SsangYong Kyron K3D4L2
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 26.10.2011 13:52
Т.е. заслонку не греем? или греем но втростипенно? Мне кажется что это не есть хорошо.
Серджио
Авто: Chery Kimo
Серджио
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 26.10.2011 15:28
Нет заслонка греется как и раньше,только печку от нее отключили.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 26.10.2011 19:39
Да? Very Happy А термостат не трогали?Если нет,то когда машина прогреется(точнее когда откроется большой круг)ваша печка прикажет долго жить Smile
Серджио
Авто: Chery Kimo
Серджио
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 27.10.2011 19:43
Я же сказал,что все проверено.Если кто не верит,попробуйте сделать сами.Печка работает на всех режимах прогрева и все отлично.Не первый год с движками.
Nedich
Авто: Chery Kimo
Nedich
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 27.10.2011 20:39
а температура воздуха из печки выросла? просто у меня клапан стоит, греется более менее быстро, но горячий воздух идет только тогда когда открывается термостат на большой круг и стрелка температуры становится ровно посередине.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.10.2011 04:55
Ну,ну значит не трогал термостат Smile Я хотел сказать,что патрубок к которому ты подключил печку,должен перекрываться термостатом при его открытии.Я не знаю как работает термостат в Кимо,но в Форе именно так.Соответственно при открытии термостата,жидкость по этому патрубку течь уже не должна.
Серджио
Авто: Chery Kimo
Серджио
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 28.10.2011 13:44
Все работает как надо,даже при открытом термостате.Печка начинает греть гдето с 40 градусов.При 85 уже жарит.
Яков я читал твой пост,скорей всего разные системы.
Nedich
Авто: Chery Kimo
Nedich
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 28.10.2011 14:32
что нужно для передлки? если не трудно списочек в студию. или можно обойтись штатными устройтсвами.
Dmitrich_vda
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 28.10.2011 17:48
Думаю плоскогубцов хватит, может пара понадобится, разных по размеру. Переподключить патрубки. Если я правельно понял.
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 28.10.2011 18:30
Интерестно, я как-то не сильно заморачивался этой проблемой, но очень приятно, когда машина быстро в салоне прогревается, надо по подробней изучить ЭТОТ способ, Думаю нет ничего там сверх естественного! Спасибо за ИНФУ!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.10.2011 19:57
Серджио
В принципе.я всегда считал идиотизмом,когда из корпуса термостата выходит аж 4 патрубка(один на радиатор охлаждения),о каком тепле можно говорить,когда жидкость расходтся на 3 канала.
Добавлено спустя 46 секунд:
Тогда вообще всё легко переделать Smile
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 29.10.2011 00:17
Вот только другое не понятно.... Печка включена в малый контур - так?
Ну, зимой, при открытой печке - все нормально.... А летом, при закрытой печке, т.е. при перекрытом малом контуре - что будет? Когда и термостат закрыт и малый контур.... Куда помпа гонять будет? Создавать давление внутри и перегрев ОЖ ? Не совсем понятно....
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.10.2011 07:44
valera писал(а):
при закрытой печке
А она не закрывается Smile нет крана и всё.
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 29.10.2011 15:04
яков12 писал(а):
нет крана и всё.
Как это нет? Sad А летом как же она перекрывается? Краник наверно где-то внутри установлен....
Если нет крана, тогда можно и так сделать, но помоему проще шланги местами переменять, нежели тройники убирать....
