Горит лампочка подсветки ручки управления светом
На страницу 1 2 3  След.
andry
andry
Ссылка на сообщение 27.01.2007 19:18
Сегодня заметил, что после включения зажигания загорается и горит постоянно лампочка подсветки расположенная на ручке управления светом. При этом ни габариты ни подсветку не включаю. Подскажите это у всех или только у меня, не является ли это неисправностью?
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 27.01.2007 19:58
А чего беспокоит-то? Замечу, что, например дисплей магнитолы тоже горит постоянно.
Радоваться надо. Т.к. если ночью заводишь машину, то удобнее включать свет, если выключатель подсвечивается.
Floyd
Floyd
Ссылка на сообщение 27.01.2007 22:44
Как так?!!! Не выключается совсем?
бомжара
бомжара
Ссылка на сообщение 29.01.2007 10:45
эт нормально, подсветка на ручке должна гореть
andry
andry
Ссылка на сообщение 29.01.2007 20:45
Фуууууу успокоил!!!
Pashafr
Авто: ВАЗ 2112 + Chery Tiggo
Pashafr
Ссылка на сообщение 01.07.2007 01:11
А на фольце еще ручки дверей и кнопка аварийки подсвечивается. Немцы однако
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 01.07.2007 09:58
Это как? Не замечал такого у себя
Станиславочка
Авто: Geely Monjaro 2026
Станиславочка
Ссылка на сообщение 02.07.2007 00:47
причем постоянно - ночью очень удобно.
Ну это, видимо, когда ключ зажигания вставляешь и поворачиваешь - радио (или СД) работать начинает. Точно так же и наоборот пока ключ зажигания не видернешь - магнитола работает даже при выключенной машине.
yermak-alex
Авто: Тиго серебро н442сн
yermak-alex
Ссылка на сообщение 02.07.2007 06:36
а у меня после заводки двигателя загорается подсветки всех кнопок,очень удобно
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 02.07.2007 09:08
Постоянно, это значит, так же, как и подсветка ручки включения света. Хозяин темы пишет, что ручка у него горит постоянно. Это как? И при выключенном зажигании тоже? Нет! Вот и с магнитолой, то же самое. То есть, когда ты, не включая габаритов (и даже без зажигания), включаешь магнитолу, дисплей ее светится.
stasgl
Авто: Chery Tiggo 4*4 (Color - cherry)
stasgl
Ссылка на сообщение 02.07.2007 12:27
При включенных габаритах (или ближнем свете) как только вставляешь ключ зажигания включается подсветка. Когда выключаешь двигатель подсветка горит до тех пор пока не откроешь дверь. Дверь открываешь отключается подсветка и габариты (очень удобно не забудешь габариты отключить).
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 02.07.2007 15:10
Если уточнение в мой адрес, то не совсем так - у ВКЛЮЧЕННОЙ магнитолы, дисплей светится ВСЕГДА, как при включенных габаритах, так и при выключенных.
Utya
Авто: Chery Tiggo 2.4
Utya
Ссылка на сообщение 30.06.2008 10:02
Звиняйте в поиске не нашел Izvini
Заметил что при вкл зажигании постоянно горит подсветка переключателя фар (лев подрулевой). так надо?
vano
Авто: Chery Tiggo 2.4 Т 11
vano
Ссылка на сообщение 30.06.2008 10:14
Совершенно верно , так и должно быть.
Utya
Utya
Ссылка на сообщение 30.06.2008 10:36
ОК! Спасибо!
