Дополнительный насос на печку
a.shkudov74
Авто: Ford c-max 2.0
a.shkudov74
Ссылка на сообщение 14.10.2011 18:06
Всем здрасти! Кто нибудь нашел на схеме этот разъем? Хочу поставить доп.эл.насос на печку разъем такой-же как на насосе, да и насос будет там же. Чтоб не тянуть еще провода с салона ,посадить насос на этот разъем. Где их искать в салоне?
где второй конец?
artem76
artem76
Ссылка на сообщение 14.10.2011 21:20
За блоком предохранителей. Это разъем на стандартную сирену. На одном "минус" другой коммутируется в районе проводов для сигналки.
a.shkudov74
a.shkudov74
Ссылка на сообщение 15.10.2011 18:59
artem76
спасибо,разобрался.
Андрей1969
Авто: CheryAmulet6 и DongFeng 1020
Андрей1969
Ссылка на сообщение 18.10.2011 13:45
a.shkudov74 писал(а):
хочу поставить доп.эл.насос на печку разъем такой-же как на насосе
А подробнее можно для чего доп .насос, и марка его или фото.
a.shkudov74
a.shkudov74
Ссылка на сообщение 19.10.2011 15:52
Здрав.Дополнительный насос на печку что-бы печка грела получше.ставится в шланг на обратку печки.BOSCH 0 392 020 024 брал в экзисте.
Андрей1969
Андрей1969
Ссылка на сообщение 19.10.2011 17:59
а обратка это нижний шланг или верхний на перегородке моторного отсека и можно ли на лето туда краник поставить...
a.shkudov74
a.shkudov74
Ссылка на сообщение 19.10.2011 18:51
обратка это который на 20мм,подача 18мм диаметр.завтра сфотаю.
a.shkudov74
a.shkudov74
Ссылка на сообщение 19.10.2011 19:08
кому зимой не хватает тепла в машине можно установить доп.насос на печку.устанавливается на обратку в радиатор печки.опробовано на разных авто как отечественных так и на иномарках а в некоторых ставится с завода.
Себе установил завтра сфотаю.
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 19.10.2011 19:10
Не знаю. Мне жарко зимой.
Может система засорилась? Поэтому и мерзнешь.
a.shkudov74
a.shkudov74
Ссылка на сообщение 19.10.2011 19:14
нет система чистая все смотрел даже радиатор печки снимал,промывал.Mullyanov
у вас зимой градусов на10 теплее.
a.shkudov74
a.shkudov74
Ссылка на сообщение 19.10.2011 19:52
Mullyanov
ну и как при -30,тепло?а с насом прогревается салон быстрей.
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 19.10.2011 20:00
Mullyanov
Тепло!
Может с насосом и быстрей, но мне все равно - я с брелка завожу и прогреваю.
Раз возникла необходимость усовершенствования - удачи!
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
st555a
Ссылка на сообщение 20.10.2011 12:54
я уже установилMullyanov
Фотки выложи. Я сам думаю над этим, при -30 не жарко.
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 20.10.2011 13:54
a.shkudov74
Ты по русски скажи, обратка - это нижний или верхний шланг??? Разъем от чего подходит?? куда втыкать???(как управляется насос???(при вкл. зажигания или надо доп.выключатель ставить). ФОТКИ ГДЕ??? СХЕМУ ДАВАЙ нарисуй, хоть от руки.........
a.shkudov74
a.shkudov74
Ссылка на сообщение 20.10.2011 19:46
fursik
обратка это верхний шланг.Разъем на первой фото выше,подключил так,вкл.вентилятор печки и заработал насос(через реле).Мужики ща в Челябинске, фото в субботу будет Normalno
