При пробеге около 10 тыс. км. (перед ТО) стал замечать, что при переключении передачи 1-2 при выключеном двигателе раздается звон (как при вибрации звенит свободная шайба на болту) в районе коробки.
Такой-же звон раздается при движении только на 1 передаче (на малых и средних оборотах).
На ТО смотрели (звенит где тросики соединяются с рычагами), сказали что неисправность отсутствует
Может кто-то сталкивался с такой бякой :
Вероятно тишина где то рядом?
Извиняйте если зря открыл тему _________________ Подпись
Была такая бяка , звенят шайбы фиксаторов тросиков переключения передач у коробки.
Вылечил подкладкой шайб - одну из пластиковой бутылки вырезал , а другую готовую металлическую пресс-шайбу подобрал(случайно под руку попала).Да , из бутылки вырезал на изгибе , чтоб типа пружинной была.
Тоже самое было: под руку попался кусок старого линолиума толщиной 1мм, вырезал прокладки и подложил под щайбы. Работы на полчаса с перекурами. Правда лучше воздухан снять чтобы удобней было. _________________ Подпись
Тоже вылезла такая беда, после 2500 оборотов, появляется этот звон от шайб. Может кто фотки выложит, куда там подкладывать шайбочки. Или по гарантии ехать? _________________ Подпись
А по гарантии нифига не буту делать - ибо конструктивная особенность такая там самому на полчаса делов...
Сегодня заехал к офицалам, я про шайбы ни слова, думаю, что скажут они. Вышел паренек, я ему дал послушать..., после он говорит, идите записывайтесь, будем разбирать в салоне пластик и смотреть ручку КПП Вообщем я после его ухода, открыл капот, подложил кусок пластика, проверил.... звона нет. Развернулся и поехал на работу.
