Насос топливный
На страницу   След. 12
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 16.11.2008 01:15
Доброго времени суток. Начал раздражать шум бензонасоса. Уже снимал полностью бак, подложил под него шумоизоляции.... Ничего не помогает..... Раньше вроде не замечал такого шума. Может кто-нить сталкивался с этим и как-то решил эту проблему?
BYDун
Авто: BYD F3 G-I
BYDун
Авто: BYD F3 G-I
Ссылка на сообщение 17.11.2008 11:34
Не прислушивался , у меня шум из коробки забивает всё. Жду ТО! А что постоянно шумит?
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 17.11.2008 16:29
Япоменял подшипники на первичном валу. И теперь у меня СИЛЬНО шумит бензонасос Sad
BYDун
Авто: BYD F3 G-I
BYDун
Авто: BYD F3 G-I
Ссылка на сообщение 17.11.2008 16:46
Сам менял или в салоне по гарантии? Чувствую что мне тоже предстоит!
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 17.11.2008 21:53
На СТО. стоило это 200 долларов. 2 дня машина стояла в ремонте.
Ляксей
Авто: BYD F3 GLX-i
Ляксей
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 17.11.2008 23:56
Сделаешь тихим бензонасос - будет слышан следующий шум. Very Happy
alan906
Авто: BYD F3 GLX-i
alan906
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 18.11.2008 09:48
Сильный шум бензонасоса -первый признак забитого топливного фильтра
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 18.11.2008 21:01
Фильтр снимал, продавался он легко..... Или это не значит, что он чистенький? И не ужели он может сильно шуметь?
K-R-S
Авто: BYD F3 CLX-i
K-R-S
Авто: BYD F3 CLX-i
Ссылка на сообщение 19.11.2008 20:08
ПОПРОБУЙТЕ В КОРОБКУ ЗАЛИТЬ ХАДО. НО НЕ ТО ЧТО ПРОДАЕТЬСЯ, А ТО ЧТО я заливал себе на СТО на Сумской 3. Шум тоже был, но прошел через тридцать км. непрерывного пробега. 8 067 466 13 14 Саша Марченко. Скажете что у вас Китаец БИД 3, шум в КПП.
K-R-S
Авто: BYD F3 CLX-i
K-R-S
Авто: BYD F3 CLX-i
Ссылка на сообщение 19.11.2008 20:15
Шум бензонасоса для такой шумоизоляции как в наиших авто - єто естественно. И кстати, плохо когда он перестает шуметь. Єто признак того, что он начинает віходить потихоньку из строя.
Выход вижу пока теоретический, сделаю - поделюсь опытом - купить сам бензонасос для инжекторного ВАЗА и самоому поставить. У нас в Киеве на него цена 150 грн. Росийского производства, БОШ - 300 грн.
Но прежде чем покупать надо знать еще какое давление он должен давать для нашего БИД.
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 19.11.2008 23:37
K-R-S
не знаю как у тебя обстоят дела с подшипниками. Но у меня они настолько были изношены, что не какие присадки бы не помогли.....
Ты думаешь, что ВАЗовский будем меньше шуметь?
SpunchBob
Авто: BYD F3
SpunchBob
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 24.11.2008 19:51
Не шумит. А когда слушать? при заведенном моторе или повернуть ключь, но не заводить?
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 24.11.2008 20:53
У меня слышно в любом случае хорошо. А если сесть на заднее сиденье, то еще и почувствовать можно..
MIGUEL
Авто: BYD F3-R Fashio
MIGUEL
Ссылка на сообщение 24.11.2008 23:36
Странный шум... Поворачиваю ключь зажигания, 3 сек. слышу как насос качает давление, потом перестает, завожу и все - тишина.
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 25.11.2008 00:24
У меня шум одинаковый, хоть на первых трех секундах, хоть на всех остальных...
