Температура воздуха во впускном коллекторе
На страницу 1 Пред.    След. 51
Ссылка на сообщение 02.09.2011 08:55
An64 писал(а):
labirint писал(а):
Ребят, мы говорим не про жару под капотом, а как сделать так, чтобы воздух на впуске был холоднее.
Я так понял, тема началась именно с температуры под капотом.
Это связанные вещи
Такой вопрос:
В середине длинного воздуховода к впускному коллектору, над двигателем стоит железная труба.
Ясно, что она имеет температуру, считай, близкую к температуре движка.
Ясно, что у нее самая большая теплопроводность (по сравнению с резинками, пластиком и др.)
Ясно, что зимой в ней есть какой-то смысл, чтобы на входе в коллектор, на большой скорости иней не образовывался.
Но летом-то она точно вредит: дополнительно нагревает входной воздух.
Может ее теплоизолировать?
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
2466100
Предлагай решения попроще, пожалуйста, Friend
2466100
Авто: Great Wall Hover H2
Ссылка на сообщение 02.09.2011 09:05
при отсутствии шноркеля это одно и тоже... кстати даже есть внешний воздухозаборник все одно 70градусов под капотом никчему...
вот иллюстрация моего предложения - карбоновый капот на ниссан 350z.. теплый воздух отводят к стеклу!
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 02.09.2011 09:09
Не забивай голову!!! Все машины тупят в жару. У меня в пример - Спринтер дизель и Субурбан. После поездок по Москве в жару, оба начинают тупить - только на мощных моторах это не так сказывается, вернее не так напрягает. Так что надо заниматься не шаманством, а повышать мощность двигателя (турбо, компрессор) - всё остальное с ровни танцам с бубнами.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 02.09.2011 09:12
Колхозьте "жабры"... и "будет вам счастье"© XeXe
An64
An64
Ссылка на сообщение 02.09.2011 09:17
Не, не будет.
Ссылка на сообщение 02.09.2011 09:18
Я раньше тоже так думал.
Но мне объяснили, что я заблуждаюсь:
турбо, и одиночный компрессор в особенности, очень зависят от входного воздуха. При Т=70-80град. вообще можно убить всю пользу компрессора (а вред останется Sad )
А простую формулу для стока уже писал: если снизить температуру с 80-и до 10, можно получить прибавку в 20% мощности.
Позавчера ночью в дождь мерил температуру на входе, была 47град Sad при скорости 130 и 14град за бортом Sad
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 02.09.2011 09:23
An64 писал(а):
Не, не будет.
Для этого...
Александр2120 писал(а):
Вчера стоял в 4-х часовой пробке с открытым окном. Когда включался Карлсон из под машины тянуло таким пеклом
Явно с подкапотной температурой у нас перебор.
Предлагаю обсудить возможные меры по снижению!
как раз... Crazy
Ссылка на сообщение 02.09.2011 09:31
Vik, 2466100
"А может таблеточку" Smile
Что вы все хирургию предлагаете
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 02.09.2011 09:38
Vik, 2466100
Гы, "таблетку" я тебе уже "прописывал"... Crazy
Vik писал(а):
Гы, и снять "левую" (не штатную) защиту под двигателем и КПП...
Ссылка на сообщение 02.09.2011 09:45
Вот у меня будет переходник к компу с програмкой, буду смотреть температуру на входе.
Может не поленюсь и сниму, хотя, пока не очень верю (там до черта места для выхода воздуха, другое дело он не выходит)
МК Мультитроник этого не показывает, к сожалению
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 02.09.2011 09:54
Александр2120,
так кинь туда (под капот) сам градусник от БК (длины провода достаточно) и будет тебе "реалити шоу в прямом эфире" XeXe
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
stafford
Ссылка на сообщение 02.09.2011 10:26
Vik
зачем так заморачиваться? я не могу пару секунд выдержать, когда рука лежит на ЭБУ. какая температура тогда вообще под капотом? у БК моск точно поедет. может проще теплоизолировать выхлопной коллектор, приемную трубу и впускной коллектор? или это мало поможет? XeXe
labirint
Авто: Great Wall Hover, Январь 5.1
labirint
Ссылка на сообщение 02.09.2011 10:54
Температура ВЫпускного коллектора 124 градуса.
Тем. радиатора 88 гр., при обдуве вентилятором снижается примерно до 65-70
Тем. подкапотного пространства 75-80 гр. если машина стоит на месте, при движении температура падает.
Если смотреть показания ДТВ, то на ХХ температура 78гр., летом в пробках 95.
Всё бы не чего, но температура падает медленно, можно проехать пять километров и температура упадёт на 10-20 градусов. Этого не достаточно в условиях города летом. Поэтому и задача стоит не как снизить температуру воздуха подкапотного пространства, а как можно быстрее её понизить с началом движения.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 02.09.2011 10:59
Поэтому я про жабры и защиту и упомянул...
ИМХО, это можно решить только увеличив пространство для ВЫХОДА приточного воздуха... Izvini
labirint
labirint
Ссылка на сообщение 02.09.2011 11:06
Vik
Что то я предложение не до конца написал.
нужно так: Поэтому и задача стоит не как снизить температуру воздуха подкапотного пространства, а как можно быстрее её понизить с началом движения на впуске.
