вибрация при вкюченных хабах
На страницу 1 2  След.
Александр33
Авто: Great wall deer g3
Александр33
Ссылка на сообщение 09.11.2014 17:51
Добрового времени суток. Такая проблема при включенных хабах и рычаге рк 2h на скорости 60 и более появляется вибрация похожая на вибрацию от старых холодильников. Снялпередний кардан и прокатился с заблакированными хабами, вибрация пропала. Проверил весь кардан с ним все номер.с крестовинами все норм. А флянец раздатки куда прокручивается передний кардан имеет небольшой люфт(люфт не в доль вала а в право лнво перед низ)болтается не флянец на валу а все вместе вал и флянец. Я так понимаю люфтит подшипник, но на сколько я знаю он не роликовый и его можно подтянуть. По центру флянца есть гайка на валу. Сил хватило подтянуть её на пол оборота но люфт остался(и вообще убирает ли эта гайка люфт?или просто пикручивает флянец к валу). Подскажите пожалуйста что делать и как быть. Машина gw g3 механическая рк 2006 года.пробег 111000
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 03.04.2015 07:18
Починил? Если ДА, то в чём было дело? Я тоже списывал вибрацию на передний кардан, а тут потеплело, я залез к нему и чет не наблюдаю на кардане люфтов (чем ток не пробовал качать крестовины относительно друг-друга). Вибрация так-же появляется при включенных хабах и отключенной РК (механика) на скорости выше 40км\ч. Так же прошу советов куда еще залезть глянуть прежде всего...
firs
Авто: LR3/DISCOVERY 3 4.4
firs
Ссылка на сообщение 03.04.2015 09:20
шарнир гука .....если есть.на нем даже исправные крестовины не показатель его рабочего состояния.
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 03.04.2015 10:45
"На ощупь" т.е методом раскачивания вручную на яме, при отключенной раздатке это не диагностируется? Ежели нет, полезу откручивать пер.кардан и пробовать без него ехать при включенных хабах....
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 03.04.2015 18:21
Такая же Х... появилась после замены на новый кардан.Есть версия ,что он сновья не отбалансирован. Т.Е. качество запчасти г...но,что косвенно подтверждает его цена.
dmitriy76
dmitriy76
Ссылка на сообщение 03.04.2015 19:01
полностью присоединяюсь.и все таки у нас парт тайм-на асфальте выключайте хабы и не парьте себе мозг
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 03.04.2015 20:02
venom712
Отстегни хабы,залокируй раздатку и катни.
Midlbenz
Midlbenz
Ссылка на сообщение 04.04.2015 09:25
Я списываю вибрацию на замерзающую воду, так как вибрация появляется после стоянки, при минусах и снежной каше на дорогах (в других случаях хабы выключены, что очень влияет на расход: +50км хода на газу с полного бака). Вибрация то есть, то нет. Люфта на кардане нет. Забил, езжу не обращая внимания. Если что и отвалится - поставлю на место, зато гадать не буду, что там не так Smile
эллектрик
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
эллектрик
Ссылка на сообщение 04.04.2015 09:40
Правильно,не мешайте машине работать.А то чё гадать то-может кардан.может втулки кулака,может-хвостовик редуктора,может флянец раздатки, может шрус какой,или гук??А может всё сразу,или в любой комбинации когда отпадёт чего нибудь-вот тогда и будет самый точный диагноз Very Happy
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 04.04.2015 15:41
Ситуация,утро, снежный накат сплошняком и лед. Поездка на работу. На неполном приводе со светофора едет только зад, причем норовит задеть машины слева или справа. На полном приводе едет прямо, но больше 40км.ч вибрация появляется. А хочется чтоб хотябы после 60км.ч вибрация появлялась, чтоб по городу спокойно передвигаться.... Это "невыполнимое" желание? У всех после 40 км.ч колбасит? Чет сомнения у меня что это так..... Некоторые вон пишут "включаю хабы осенью и выключаю весной" чё они быстрее 40км.ч не ездят шоль?
shur
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
shur
Ссылка на сообщение 04.04.2015 18:23
Человек же сказал, что без кардана вибрации нет.
Тоже такая фигня началась. Без кардана вибраций нет. Завтра заменю крестовины, поглядим. На ощупь задняя(к раздатке) люфтит немного.Кардан без гука.
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 04.04.2015 21:12
Не, до 90км/ч на полном и не колбасит XeXe
max578
max578
Ссылка на сообщение 04.04.2015 21:46
если все исправно вибраций нет вообще Yes чем дольше тянуть и ждать когда что-нибудь отвалится, тем дороже будет ремонт. ИМХО да и до дама можно не доехать. нах.... надо на таких талегах ездить. Sad
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 05.04.2015 10:43
max578 писал(а):
если все исправно вибраций нет вообще Yes чем дольше тянуть и ждать когда что-нибудь отвалится, тем дороже будет ремонт. ИМХО да и до дома можно не доехать. нах.... надо на таких талегах ездить. Sad
вот и я о том же. А тут советы типа "не мешай машине ездить" и "жди пока отвалится".
max578
max578
Ссылка на сообщение 05.04.2015 19:50
скинь кардан, проверь его на люфты(их не должно быть нигде в гуке в том числе) без кардана вкл хабы прокатился. выкл хабы, вкл ПП прокатился. проверил хвостовики оба. думаю картина прояснится. удачи Friend
