СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!! дергается на ходу!!!
Медведь87
Авто: Great Wall Sailor
Медведь87
Ссылка на сообщение 19.08.2011 11:06
Помогите плиз срочно! сегодня уезжать в крым а машина подводит! начал дергаться на ходу... провалы при нажатии на газ... поменят бензофильтр, насос, свечи, провода свечей. не помогает... с утра зогорелась лампочка аккамулятора, померил напряжение на аккамуляторе 12,1, а на генераторе 13,7!!! что делать? где искать?
FIGOROV
Авто: Great Wall Sailor 4wd
FIGOROV
Ссылка на сообщение 23.08.2011 10:41
в итоге- нашлась причина неисправности?
Медведь87
Медведь87
Ссылка на сообщение 16.09.2011 14:21
ага, замена генератора...
ura.sevsk
ura.sevsk
Ссылка на сообщение 23.06.2012 23:57
уважаемые подскажите !Чихает на газу в воздухан поехал на диагностику а там сказали все дело с высоковольткой ! и в правду пробило свечи 1 и 3 цилиндра вдоль по изолятору ! купил новые свечи (Denco) с колейным числом-20 сказали что для газа лучше новые провода проехал 2000км и опять 1 и 3 свечу пробило по изолятору !!!!!!!!!!!! ПОЧЕМУУУУ !!!!!!!!!!!! = (((( Pomogite
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 03.07.2012 15:37
Потому что говно. Тоже чихала, тоже проблема была в штатных ВВ проводах. Пару месяцев назад поменял. Пока держатся. В принципе можно аналоги поискать.
Денис1234
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
Денис1234
Ссылка на сообщение 13.09.2012 19:29
Подскажите пожайлуста, сильная вибрация на холостом ходу (машина стоит). В салоне сказали, что накрылась подушка КПП. поставил с переделками от капейки но не помогло.
FIGOROV
FIGOROV
Ссылка на сообщение 13.09.2012 19:38
А другие подушки все проверили?
Денис1234
Денис1234
Ссылка на сообщение 13.09.2012 20:19
Нет. Я в авто салон ездил, но теперь посмотрю. Спасибо.
Astari
Astari
Ссылка на сообщение 15.02.2016 11:32
А подушки двигателя у нас с диром-сейфом одинаковые? Или с винглом безнинкой?
