металлический скрежет при движении назад,как я вылечил.тигго2.4
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 09.08.2008 17:11
по поводу лязга (скрежета) при движении задним ходом , мной было установленно следующее:
если пореще поехать назад , то шкиф помпы начинает задевать о трубку кондиционера..........вылечелось отгибанием трубки кондиционера ближе к радиатору.
KLF
KLF
Ссылка на сообщение 10.08.2008 00:14
Ну нифига себе!!!! На моем текого нет!!!!!!
ПАУК_Сетевой
Авто: Мародёр (броневик)
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 10.08.2008 00:26
просто там при сборке немного ошиблись
бывает на любой марке
VictorD
Авто: Chery Tiggo 2.0AWD
VictorD
Ссылка на сообщение 13.08.2008 13:37
у меня такая же история, только скрежет появляется, если очень резко нажать. Тогда еще глушитель так уходит назад, что бьется о кузов.
Ничего не делал, просто ездию задним ходом спокойно
Владимир Виноградов
Владимир Виноградов
Ссылка на сообщение 03.09.2008 19:46
Причина не понятна.
Включаю заднюю передачу и, если потихоньку назад сдавать (или ногу на тормозе держишь и сцепление понемногу отпускаешь) слышен не-то вой, не-то скрежет. Газку даешь при движении-звук пропадает. Еще такой же, но кратковременный звук если с 4й передачи, например, на 3ю перехожу, в момент, когда сцепление отпускаю. Вперед трогаешься все хорошо. ГУР вроде не причем-при вращении на месте не шумит. Сцепа может?
kuzmy4
Авто: Chery Tiggo 2.4
kuzmy4
Ссылка на сообщение 03.09.2008 20:21
Может колодки ручника?
Ежик
Авто: Chery Tiggo 2,4
Ежик
Ссылка на сообщение 04.09.2008 06:24
У меня тоже самое когда потихоньку назад Smile Smile с самой покупки. Перестал обращать внимание, с пробегом прошло где то на 14т.км. Уже 21000т.км Smile
Владимир Виноградов
Владимир Виноградов
Ссылка на сообщение 04.09.2008 18:08
господа , читайте форум , я уже писал как устранить этот звук и из-за чего он
Ничего там не трет. Если б все так просто было я и не парился бы! Весь моторный отсек облазил, все нормально. Не может же шкив при переключении передач задевать, а потом нет!
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 04.09.2008 21:28
могу сфоткать(только на мобилу) какие следы оставляет шкиф на трубке. посмотри повнимательней и желательно не одному быть.Один чел сидит в кабине включает заднюю и ручник и газует, а второй смотрит .
посмотри на трубку кондея , идёт от компрессора в сторону радиатора ДВС . на ней наверняка есть зазубрины
Я сам не мог поверитьб что такое возможно!!!!!!!!!!!
BigMan.
Авто: TiGGo 2.0 SriBLo
BigMan.
Ссылка на сообщение 04.09.2008 22:55
Похожее было без скрежета, но подклинивало.
Колодки подтянул и всё
Владимир Виноградов
Владимир Виноградов
Ссылка на сообщение 09.09.2008 18:58
Подтянул в смысле ручник?
Hilman
Hilman
Ссылка на сообщение 18.03.2010 20:44
Ребята помогите у меня проблемма при движении задом,как и у Владимира Виноградова кто понял в чем дело помогите разобраться Pomogite
АЛЕКСАНДР 566
Авто: Chery Tiggo 2:4
АЛЕКСАНДР 566
Ссылка на сообщение 18.03.2010 21:07
сергей-УФА
а фотку можно? всем будет интересно посмотреть! Sad у меня тоже лязгает притом прилично!) Crazy возможно это брак при сборке.
