Плавают холостые обороты на DADI Groz 2,4л. бензин, двигатель 4G64
На страницу 1 2 3 4  След.
ruslan1978
Авто: Dadi Shuttle
ruslan1978
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 26.07.2011 13:43
Подскажите как исправить плавующие обороты на DADI Groz 2,4л. бензин, двигатель 4G64
aik
Авто: Derways Shuttle suv
aik
Ссылка на сообщение 26.07.2011 20:07
ruslan1978
при запуске плавают ?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 26.07.2011 20:26
ruslan1978
можно поменять регулятор холостого хода, подходит от Лады 2110-2112 и датчик положения заслонки от лады то же подходит без переделок как родное, может чем поможет.
ruslan1978
Авто: Dadi Shuttle
ruslan1978
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 29.07.2011 09:29
Обороты плавают при холостом ходе, например это видно на светофоре.
датчик холостого хода и положнения дроселя менял, ничего не дало, поставил родные. Думаю регулятор давления топлива еще поменять, но проблема, не могу найти нигде. У меня регулятор выдает давление 1,9 атмосферы, отключил от регулятора трубку вакуума - стало давление 2,5, после этого упал немного расход. Может ктото сталкивался с такой проблемой, буду рад совету!
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 29.07.2011 12:33
Регулятор давления должен вроде больше выдавать под 3.5 ............мне меняли регулятор подобрали какой подошел по размеру вроде от Сейфа ГВ подошел, но обороты как плавали так и плавают ..................но не так часто .........я тож пыталась с этим бороться. но бесполезняк походу............там чет в мозгах заложено не так
ruslan1978
Авто: Dadi Shuttle
ruslan1978
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 29.07.2011 13:06
Сейф ГВ что это?
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 29.07.2011 18:17
Грейт вол Сейф или Сурф так вроде прально
VF
Авто: Dadi Shuttle 2.2
VF
Ссылка на сообщение 30.07.2011 08:18
ruslan1978 писал(а):
Сейф ГВ что это?
Если нужен букварь по похожим китайцам
могу сообщить адрес сайта. Многие узлы и детали
такиеже как и на Шатлах Дади и Гроз.
ruslan1978
Авто: Dadi Shuttle
ruslan1978
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 01.08.2011 20:30
спасибо, буду очень благодарен за любую информацию
VF
VF
Ссылка на сообщение 02.08.2011 08:18
Кнжки по похожим китайцам www.avtomanual.com.ua
Удачи.
evq2964
Авто: Derways Aurora
evq2964
Ссылка на сообщение 23.08.2011 04:56
от дроссельного узла отсоединяешь гофру, БОГАТО брызгаешь очистителем для карбюратора, так несколько раз.
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 23.08.2011 05:57
Ещё вариант с подсосом воздуха проверить не мешало бы....
ruslan1978
Авто: Dadi Shuttle
ruslan1978
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 23.08.2011 16:26
дросель чистил жидкостью для чистки карбюратора, особо толку никакого
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 24.08.2011 09:13
Кстати обороты у мну ща не плавают почти .............сначала я поставила дхх от 2110, но не очень пондравилось..............потом датчик вернула обратно и прикупила дпдз бесконтактный вроде хохлядский от ланосов за 500р ( ну это у нас в москве с доставкой сток стоят) и поначалу дергалась, а потом вроде как притерлась и теперь ток иногда взбрыкнет и все ................коробочка осталась в выхи сфотаю и выложу
krush09
krush09
Ссылка на сообщение 25.08.2011 15:40
А я просто фильтр в топливной магистрали поменял -- вылечилось!
