Клапанная крышка, прокладка клапанной крышки
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  След.
Руслан
Руслан
Ссылка на сообщение 24.03.2006 12:10
пробег на сегодня 2750 км, начала слегка запотевать маслом клапанная крышка "как на нексии". не "болезнь" ли?
Руслан
Руслан
Ссылка на сообщение 27.03.2006 16:06
Господа! еще разок спрошу, а клапанная крышка не потеет не у кого?
Пробег то 3000 всего :?:
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 27.03.2006 16:11
у моего - нет Smile но у меня несколько другой авто Smile
попробуй проверить вентиляцию картера двигателя - это можно найти эмпирическим путем Smile
С уважением,
Вячеслав
Руслан
Руслан
Ссылка на сообщение 27.03.2006 16:38
а что такое эмпирический путь, и почему другая? не амулет?
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 27.03.2006 16:49
нет, не амулет, но китаетс Smile
эмпиричемки путем мона найти сапун дрыгателя и проверить исправность (продуваемость) его. потому что крышка начинает потеть када внутреннее давление повышенное, значит, вероятнее всего, сапун мог несколько "загрязниться". Имхо.
Руслан
Руслан
Ссылка на сообщение 27.03.2006 16:56
на работающем моторе открываю крышку заливки масла, но избытка картерных газов не обнаружил, тихо - спокойно.
А потеет не крышка заливки масла, а прокладка клапанной крышки
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 27.03.2006 17:03
ну, значит налицо некачественный материал прокладки - гарантия однозначно! коэфф температурного расширения несколько не подходит - пусть меняют нафик!
С уважением,
Вячеслав
ABD
ABD
Ссылка на сообщение 07.08.2006 19:45
Ну так подтянуть нужно Smile Не поможет-заменить прокладку кл.крышки.
На худой конец на герметик.
ijul
Авто: Lifan X60
ijul
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 08.01.2007 11:39
У меня прокладка клапанной крышки на вид пробковая. сопливилась. при ТО1 сказал и её вроде подтянули. сейчас начала слегка (очень мало, пыль в масле) сопливится. Попробовал подтянуть- нет шансов.Перетянута. На севисе сказали если потечёт то поманяют. не охото с чумазым движком ездить. У кого какие прокладки, пробка или резина и по какой схеме закручивать крышку.
figaro001
Авто: Toyota Auris HSD + Prius 30
figaro001
Ссылка на сообщение 08.01.2007 11:53
У всех сновья пробка идет.
ijul
Авто: Lifan X60
ijul
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 08.01.2007 15:48
в сервисе видел амулет с чёрной прокладкой. правдо не спросил меняли или нет
ILYA
Авто: Пыжик
ILYA
Авто: Пыжик
Ссылка на сообщение 08.01.2007 22:39
Прокладки разные это раньше по началу пробка шла, а сейчас удешивили прокладку.
Dos
Dos
Ссылка на сообщение 21.02.2007 12:43
У меня масло на клапанной кражке! немного, но есть Plachu . На прокладке блока вроде сухо. Но на защите картера справа по ходу темное пятно. Это сильно страшно или стоит забить до ТО2 (пробег 4500км)??? Pomogite
ijul
Авто: Lifan X60
ijul
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 21.02.2007 14:30
то-же потеет ,но в Авроре сказали при ТО1, если погонит масло тогда замена. Специально не протираю до ТО2. мож заманят
Dmitry
Dmitry
Ссылка на сообщение 21.02.2007 22:06
черная крышка слегка покрыта маслом, что это? Двигатель сухой! Friend
