Верхний стоп-сигнал. замена ламп. проблемы. решения.
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
andry
andry
Ссылка на сообщение 26.02.2007 21:54
Сегодня погас дополнительный стоп-сигнал на двери багажника, кто нибудь сталктвался с данной проблемой, какая лампа там стоит, и от чего еще может погаснуть?
andry
andry
Ссылка на сообщение 23.12.2007 09:11
За год эксплуатации второй раз перегорает лампочка, дополнительного стоп сигнала в задней двери. Не пойму что это может быть лампочка изнутри покрывается белым налетом. С чем это может быть связано, или лампы плохие, или от того что дверь открывается и закрывается (вибрация лампы), а может быть что то с электрикой? Может быть у кого было такое, если да то с чем связано и как лечить Izvini
bukaz
Авто: tiggo
bukaz
Авто: tiggo
Ссылка на сообщение 23.12.2007 10:12
я бы дал сотню чтоб мне отключили эту лампочку.
днем её не видно из-за тонировки заднего стекла, аночью она из-за своей конструкции освещает мне багажник и салон красным цветом.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 23.12.2007 14:14
Раз такой опыт, поделись как её поменять по быстрому. И какая там стоит лампа? Smile
andry
andry
Ссылка на сообщение 23.12.2007 14:41
Поменять ее по быстрому так:
- снимаем внешний декоративный колпак, серый ( снимать осторожно чтобы не отвалились клипсы в котрые он вставляется) они металлические и стоят в прорезях самой двери;
- шестигранным ключиком (внутренним) отворачиваем два самореза, под одним из них земляной конец;
- вынимаем лампу вместе с цоколем;
- вынимаем саму лампу, путем надавливания внутрь и поворотом для выхода из фиксатора.
Вот собственно и все, сборка после замены лампы в обратном порядке.
Еще раз предупреждаю при подсоединении декоративного внешнего колпака соблюдать осторожность с клипсами-защелками.
Лампы обычные 12V с цоколем на котором два щипа под фиксатор. Такие еще в жигулях стояли, в поворотниках.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 23.12.2007 14:47
Декоративный колпак тянуть на себя или вниз вдоль стекла?
andry
andry
Ссылка на сообщение 23.12.2007 16:12
Тянуть прямо на себя, но аккуратно чтобы клипся не упали внутрь двери!
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 23.12.2007 19:16
andry писал(а):
За год эксплуатации второй раз перегорает лампочка, дополнительного стоп сигнала в задней двери. Не пойму что это может быть...
Сегодня менял у себя лампу... Думаю у тебя проблема здась: (см. фото)-плохой контакт.
У меня цоколь новой лампы даже не достал до контакта. Пришлось со старой лампы срезать кусок свинцового припоя и подкладывать.
andry
andry
Ссылка на сообщение 23.12.2007 20:11
У меня контакт как раз есть, а вот от чего перегорает не пойму?
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 23.12.2007 23:54
От того и перегорает что есть, но плохой.
andry
andry
Ссылка на сообщение 24.12.2007 08:30
Спасибо за подсказку, еще раз перегорит попробую исправить. Сечас просто некогда опять лезть разбирать.
stasgl
Авто: Chery Tiggo 4*4 (Color - cherry)
stasgl
Ссылка на сообщение 24.12.2007 09:20
Вообще странно что они туда лампочку поставили. Вообще в этот фонарь лучше 5-6 особоярких светодиодов засунуть.
andry
andry
Ссылка на сообщение 24.12.2007 20:11
Сегодня вечером видел в автозапчастях, лампу такую же одноконтактную, какая стоит у нас в заднем стоп сигнале. Но она сделана на светодиодах, все параметры совпадают, но на мой вопрос можно ли ее применить в качесве лампы стопа, мне ответили, что у не нулевое сопротивление. Поэтому на инжекторных машинах, если ее применить в поворотниках, на приборной доске будет гореть лампа о том, что не работают поворотники. Не знаю так ли это или это полная чушь?
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 24.12.2007 21:27
Так.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 24.12.2007 22:51
У меня лампа когда сгорела на панели приборов ни какой сигнализации не высветилось. И сигнализации о не работающих поворотниках, у Тигго вроде нет.
И ещё... а у светодиодов разве нет собственного сопротивления? Если у лампы "нулевое сопротивление" разве не должно быть короткого замыкания???
