Андрей161
Андрей161
Авто: Chery M11 База
22.04.2011 18:45
Какие у кого стоят и как устанавливаються
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Купил родную Скоро ставить буду
Kolobok71
gilyaz
gilyaz
Авто: Chery M11
22.04.2011 20:22
сделал сам и поставил сам. из дюрали. закрыл все пространство под двигателем.
funtiak
k245
Андрей161
Андрей161
23.04.2011 22:48
Я купил еше не примерял . Купил тоже Шериф так как больше я ниче не нашел . Объясните сложно ставить ? Мне сперва в салоне поставили но мол потом сказали что она дребезжит но точно не знаю какая была фирма защиты .
Kolobok71
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
23.04.2011 23:02
Андрей161
не смогу ответить, так как ставили при продаже в салоне, сам процесс не видел. Шериф точно не дребезжит
RUBL997
RUBL997
Авто: Chery M11 1
24.04.2011 08:09
Покупал на авторынке(как называется не знаю),Ставиться просто,отверстия все совпадают,плюс к тому же есть вырез в р-не мас.фильтра.При замене масла не придется снимать защиту.+резиновые проставки и шумопоглощающий материал местами приклеен.
DeepDJ
DeepDJ
Авто: Chery Amulet +M11
24.04.2011 14:07
Я себе ставил АвтоЩит,,,,, защита мощная, много ребер жесткости, закрывает все, и в отлисие от альфеко, и колено выпускного коллектора...одно не понравилось- цена, в июне прошлого года была 2700, сейчас 2200..
Андрей161
Андрей161
25.04.2011 16:33
Я понял как устанавливать зашиту Шериф . Все дыры подходят только в 2 х местах плохо надо на яле делать !
Андрей161
Андрей161
26.04.2011 15:39
Поставил Шериф на ровных дорогах не дребезжит а на неровностях как будто чего касаеться
Kolobok71
Kolobok71
03.05.2011 10:09
Рано я шериф похвалил. На днях залез под машину и обнаружил неприятные сюрпризы: с водительской стороны ухо, загнутое вверх, трётся об подрамник и издаёт очень гаденькие звуки, лечится выгибанием этого самого уха. С правой стороны съёмный зацеп потихоньку перетирает резиновый шланг, вылечил обматыванием шланга резиной. В чистом виде косяк установщиков, прекрасно было видно и то и другое, но всем всё пох....
Андрей161
звуки 90% от трения об подрамник, и обязательно проверь шланг, вроде бы он шёл от гидрача, а то такой фонтан из масла увидишь....
КИМА57
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
03.05.2011 20:38
Установлена АЛЬФЕКО,заказывал на эксисте,с прошлого лета, не беспокоит.
dimon_ag
dimon_ag
10.06.2011 20:37
Установил "Патриот" местного завода "Злектрощит", есть тех. отверстия для фильтра, и слива масла, резиновые проставки, приварные ребра жескости, порошковая покраска. Единственное что не понравилось установщику это места крепления задние, они крепятса к болтам крепления подушек стабилизатора. Загиб с права тоже был слишком близко от шланга ГУРа, он его укоротил при помощи балгарки на 1см.
Цена вопроса: защита=1500р. установка со всеми доработками=300р.
Для сравнения у диллера защита того же производителя (сами спалились)=2500р. установка=500р. и я уверен: никто у них ничего доробатывать не будет!
jokker
