qonst
qonst
Авто: Great Wall Sailor + Chery Amulet
11.05.2011 11:36
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, кто знает, где находятся внешний и салонный воздухозаборы в Сайлоре? А то вентилятор крутит, а не дует, явно, надо где-то почистить.
Заранее спасибо за ответы.
Alex714
Alex714
Авто: Great Wall Sailor Люкс
12.05.2011 18:41
Неявно. Может воздуховоды плохо соединены вот поэтому плохо и дует.
qonst
qonst
13.05.2011 09:02
Раньше дуло хорошо, я думаю, надо просто почистить, вот только вопрос: откуда лезть, из салона или из-под капота?
Alex714
Alex714
13.05.2011 17:02
из салона там толком не подлезешь а снаружи решётка под лобовым стеклом. А герметизация стыков там на поролоне.
Вячеслав Фатихов
qonst
qonst
16.05.2011 09:14
Всем спасибо за ответы. В выходные полез смотреть с обеих сторон (из-под капота и из салона). Под капотом глубоко залезть не получилось, но, судя по внешнему осмотру, под сеткой и так чисто. Из салона тоже завалов мусора обнаружить не удалось, но в результате разборки-сборки половины торпеды проблема исчезла, хотя причина так и не была найдена.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
17.05.2011 17:52
А если точнее то все таки что было то?
qonst
qonst
27.09.2011 16:50
Наконец-то выяснил, что было. Все лето на это ушло. Заводишь машину - дует нормально, Через некоторое время замечаешь, что почти не дует, хотя вентилятор шумит, как и прежде. Вскрытие показало, что испаритель кондиционера обрастает льдом и полностью перекрывает поток воздуха из вентилятора. Теперь, соответственно, вопрос. Где искать датчик, которуй отключает кондиционер при достижении отрицательной температуры на испарителе?
Dronvor
Alex714
Alex714
10.05.2012 17:49
А можно поподробнее? Или фото.
Dronvor
Вячеслав Фатихов
