Перенапряжение в бортовой сети!
Лангольер
Авто: Great Wall Hover H2
Лангольер
Ссылка на сообщение 08.05.2011 21:23
Доброго времени суток всем!
Ховер 2007 года
Вылезла болячка.. напряжение поднимается до 17 вольт(секунд на 10) при этом вылазит ошибки на индикаторе: ABS, Неисправность двиг и подушки.
Свет очень ярко загорается, по прошествии 5-10 сек. все в норме(заметил проблема на холодном движке) напряжение становиться 14,5 вольт.
Есть еще одна странность.. при включении задней скорости напряжение поднимается до 14,9 и на слух (по работе печки) это то же заметно.
Контакты на АКБ зачистил, думал может в этом проблема
Кто что подскажет?
Где у нас регулятор напряжения?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 08.05.2011 21:30
