"дождь в салоне"
Ответить    Все форумы » Lifan
Rimych
Авто: Lifan Breez
Rimych
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 04.05.2011 09:05
Всем привет!Обнаружил,что во время дождя водичка в аккурат из под обшивки двери тонкой струйкой стекает прямо в салон(благо на коврик)че за фишка" Izvini кто знает,как это устранить???Уплотнитель двери сверху до порога сухие,с низу мокрые.Есть подозрение,что вода стекает по стеклу в внутрь двери,но почемуто не вытекает с положенных ему мест отверстий.
Олег 13
Авто: Мицубиши Монтеро Cпорт 6G72
Олег 13
Ссылка на сообщение 04.05.2011 12:25
[color=green][size=9]Добавлено спустя 1 день 9 часов 25 минут 17 секунд:[/size][/color]
проверь отверстия проволкой или еще чем..было такое когда на прежней машине проливал двери пушсалом и после забыл в задней двери отверстия откывырять снова)) Very Happy
Артем46
Авто: Lifan X50
Артем46
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 01.05.2017 22:04
та же самая хрень..
amaron
Авто: Chery Tiggo FL
amaron
Ссылка на сообщение 28.05.2017 16:09
частая проблема
Iren Adler
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)
Iren Adler
Ссылка на сообщение 20.07.2017 12:45
блин, я не одинока)))
Alekcei FAS
Авто: Lifan Solano
Alekcei FAS
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 21.08.2017 21:39
скорей всего плохие уплотнители дверей. А точно с обшивки двери а не через воздухо заборник так как у меня было, плохо был закреплён пластик где якобы стоит фильтор солона поподала вода потомучто было все забито листвой ветками и она ненашла другого места и потекла в солон акуратненько на коврик.
Добавлено спустя 17 минут 18 секунд:
Здравствуйте УВАЖАЕМЫЕ форумчане !!
Нужна ваша помощь в двух вопросах по лифанам по Бризу и Солано
Первый вопрос по бризу:Автомабиль 2007 года двигатель 1,6 идет перегрев двигателя помпу,термостат,прокладку ГБЦ,радиатор охлождения без заливной горлавины, крышку расширительного бачка все менял.Греется даже на скорости особенно при включеном кандере и приборах освещения.Вентиляторы работают Внимание вопрос что за ?
ВОПРОС № 2 по СОЛАНО подскажите нужно точно знать сегодня заправил Кондей идет перегрев хладогена растет давление карлсоны не включаются на высокую скорость грешу на датчик довления фриона если его менять фрион уйдет или там кланан стоит ?венты на высокой скорости работают при повышении температуры двигателя.
за многие машины пишут что стоит клапан а за лифан инфы нет HELP
