Катушка зажигания.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 25.02.2011 18:14
Седня долго подбирал высоковольтные провода.
Поюзал на форумах - решил прикупить Тесловские как ставят на Тигги - все нормально, если бы не коротковатый провод на первый цилиндр... - сдал назад.
Предложили оригинальный на Тиггу 2.4, на первый цилиндр еще короче.
Хорошо их продают отдельно, по одному. Заказал два на второй цилиндр, ну и 3й и 4й как раз..
Томич
Авто: Chery Tiggo FL
Томич
Ссылка на сообщение 28.02.2011 10:29
Брал катушку зажигания и провода от Тигго 2.4. Все подошло нормально.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 06.03.2011 21:31
Там нюанс есть который я не учел сразу - поставил провода на место - стал двигатель на холодную троить... - оказывается у тигговских проводов штекер немного под углом и надо его правильно вставить....
olegus
Авто: Tianma Century FengLing
olegus
Ссылка на сообщение 30.04.2011 17:47
Всем привет.
Мужики!
Накрылась катушка зажигания! Подскажите от какой машины подойдет, или где купить можно?
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 30.04.2011 19:23
Ставят от 11й Жигулей.Можно от Патриота - только её тогда нужно переставить на двигатель ближе к свечам.
Вообще на будущее - под катушкой стоят две железные прокладки - из-за них в первую очередь катушки и горят, их нужно просто убрать.
Когда их снимите - увидите какие они синие - это уже признак близкого пробоя.
olegus
olegus
Ссылка на сообщение 01.05.2011 20:10
Поменял катушку. Поставил от 2111, так же пришлось штекер поменять, который на катушку идет. катушка 700 руб, штекер 70 руб. Неспешной работы на 1 час. За родную просили 3800 рублей.
Томич
Томич
Ссылка на сообщение 04.05.2011 15:45
В Экзисте делфи была за 3500 родная китайская 1700 но уже имея опыт по совету Ховероводов поставил от 11. Работает. Кронштейн крепления только сделал.
