Лязганье при проезде неровностей.
На страницу 1 2  След.
IlMas
Авто: Great Wall Hover H5 Black
IlMas
Ссылка на сообщение 26.04.2011 13:06
Ну собсно, что может лязгать спереди при проезде неровностей? Причем обязательно двумя колесами передней оси. На вид вроде все на местах, криминала нет.
Kipovec
Авто: Great Wall Safe Гжель
Kipovec
Ссылка на сообщение 26.04.2011 14:26
Тему про передний кардан курил, проверь для страховки. Very Happy
SpLinterOgr
Авто: КитАццкий бегемот-сундук 05 г.р.
SpLinterOgr
Ссылка на сообщение 26.04.2011 14:31
Втулки в хабах, кардан, шаровые.
Kipovec
Kipovec
Ссылка на сообщение 26.04.2011 14:33
SpLinterOgr
это НЕ я писал, я уже у ся нашел бляц XeXe
SpLinterOgr
SpLinterOgr
Ссылка на сообщение 26.04.2011 15:04
Kipovec
ага. глюк, случимшись Smile
Daffield
Авто: Great Wall Safe F1
Daffield
Ссылка на сообщение 26.04.2011 15:08
у меня передок скрипит на неровностях, наверно сайлент-блоки или торсионы, там тоже наверно резинки есть...
скрип не металлический, пока не искал причину, но думаю подвеска.
Alekseevich79
Авто: Great Wall Safe 2008 г
Alekseevich79
Ссылка на сообщение 27.04.2011 14:47
Тоже скрипело как на телеге, думал подвеска, а оказалость что ЗАМОК КАПОТА Smile Замок отрегулировал, скрип прошел.
Santl
Santl
Ссылка на сообщение 27.04.2011 19:20
А ещё лязг бывает от тормозных колодок передних, проверь есть ли лязг при притормаживании на этих самых неровностях, у меня именно колодки лязгают. А скрипит капот достаточно побрызгать силиконовой смазкой резинки на которые он опирается и замок.
Alekseevich79
Alekseevich79
Ссылка на сообщение 28.04.2011 08:55
Это помогает, но ненадолго....испытано Smile Потом один фиг скрипит, регулировки надольше хватает
тов.Mguen
Авто: nissan patrol
тов.Mguen
Авто: nissan patrol
Ссылка на сообщение 28.04.2011 09:06
такая же хрень! ходовая в порядке,кардан менял не так давно...откуда звук идет? хрен его знает...бляцанье,как будто железяка оторвалась о дребезжит.
звук с передка.с правой стороны.
Voronok
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Voronok
Ссылка на сообщение 28.04.2011 09:35
Звякать может верхнее крепление амортизаторов, если умерли резинки в месте крепления.
Hunter
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) китай
Hunter
Ссылка на сообщение 28.04.2011 12:47
На ограничителях поворотного кулака прикреплены на двух заклепках алюминиевые пластинки. Если обрывает одну заклепку - точно такой звук. Проверь. Я тоже долго искал... Yes
SpLinterOgr
SpLinterOgr
Ссылка на сообщение 28.04.2011 13:39
Если хабы выключены может привод шруса во втулке биться. У меня так и есть. Забил пока. Надо втулки менять...
Особенно слышно когда на мудричах едешь километров 20-30 в час...
IlMas
IlMas
Ссылка на сообщение 28.04.2011 15:46
Колодки щеклают при торможении, но это не они.
Звук как будто в банке железка прыгает.
ВОт точно резинки и ограничитель надо глянуть.
Djek4
Djek4
Ссылка на сообщение 28.04.2011 16:12
Та же хрень слева спереди
