Трубка кодиционера проблемы и решения
На страницу 1 2 3 4  След.
Ответить    Все форумы » Lifan
Юлдаш
Авто: Lifan Solano CX
Юлдаш
Ссылка на сообщение 26.03.2011 21:54
И так с самого начала сама поломка
После того, как я выложил свою проблему Олег 13 посмотрел свою трубку и понял, что она во многих местах цепляет. Проложил все прокладками.
Олег 13
Авто: Мицубиши Монтеро Cпорт 6G72
Олег 13
Ссылка на сообщение 26.03.2011 23:06
сперва слегка ее отогнув от радиатора ож))он реально ее начал надпиливать.спасибо Юлдаш вовремя расказал Friend о такой беде.
Олег 13
Олег 13
Ссылка на сообщение 29.03.2011 11:01
продолжение...темы(((сегодня заметил что вылетает белая прокладка прикрепив ее хомутами..заметил что при наборе оборотов двигателя..шланг там играет Sad ...причем помоему если не ошибаюсь в низ...(см фото).в итоге перелом трубки дело времени....или на обжиме трубку крепить к кузову. чтоб момент излома был только на шланге...а там трубка у компрессора..вот таки дела...
Юлдаш
Юлдаш
Ссылка на сообщение 29.03.2011 11:06
Хм, тогда верно дело времени и морозов! Скорее всего летом метал тоже будет играть. а вот зимой лопается Sad
Олег 13
Олег 13
Ссылка на сообщение 29.03.2011 11:32
или по какоито причине увеличеное колебание двигателя-я смотрел на нейтралке. а при трогании наверно вабше ход огромный на ней.....вобщем надо менять конструкцию этого шланга-трубки...просто у тебя перелом наступил раньше чем ее перетерание об радиатор...смотри первую мою фотку и представь шланг в низ дернуть...вот он и перелом.. опятьже в связи с этим колебанием она уверенно треться об радиатор (место с черной резинкой)..
Юлдаш
Юлдаш
Ссылка на сообщение 29.03.2011 12:28
мда, я озадачен, тоесть если зимой гдето застрял и начинаешь расскачивать машину(а у меня такое бывало не раз за зиму) то все хана трубке Sad надо новую закрепить получше.
Олег 13
Олег 13
Ссылка на сообщение 29.03.2011 12:35
втомто и проблема...шланга мало..сответственно изгиб колебания не гасяться..закрепиш как вариант или ее порвет или с компресора вырвет...
Юлдаш
Юлдаш
Ссылка на сообщение 29.03.2011 12:37
Выход не ездить на машине) Yes
Олег 13
Олег 13
Ссылка на сообщение 29.03.2011 12:38
да уж.........
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
попробуй завод на ткнуть на эту тему мож чего придумают..потом покажеш...
Юлдаш
Юлдаш
Ссылка на сообщение 29.03.2011 13:09
приедет трубка, поставлю и поговорю с мастером по гарантии, спрошу его предложения по устранению данного дефекта. а то пока болтается и как она играет посмотреть и показать не могу.
Юлдаш
Юлдаш
Ссылка на сообщение 12.04.2011 12:33
Прошел ТО2 -5200 руб. Поставили трубку отогнули руками от радиатора, теперь вроде нормально стоит. Не болтается. Играет внизу немного, но на верхней части не отражается.
Олег 13
Олег 13
Ссылка на сообщение 13.04.2011 07:29
либо шланг мягче либо тебе кажеться что не отражаеться)))погазуй и посмотри на обжим который соединяет трубку идущию от радиатора к шлангу..на сам обжим посмотри)))
Олег 13
Олег 13
Ссылка на сообщение 10.05.2011 13:06
кстати фото по заправке его ..
Юлдаш
Юлдаш
Ссылка на сообщение 10.05.2011 13:22
А у меня написанно 500! так сколько его всетаки нужно!? У кого книжка под рукой?
Hef161
Авто: Lifan Solano LX
Hef161
Ссылка на сообщение 10.05.2011 13:47
У меня тоже 500 гр.
