свист при нажатии педали газа 1.8
Кошка
Кошка
Ссылка на сообщение 23.03.2011 15:15
когда я еду и начинаю набирать скорость нажимая на педаль газа у меня появляется свист. Если еще больше набираю скорость, свист усиливается. Если ногу убираю с педали свист прекращается, но как только заново начинаю скорость набирать опять свистит. Подскажите пожалуйста что это может быть? Заранее большое спасибо!
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 23.03.2011 16:05
Какой двигатель? А свистит обычно прокладка между "штанами" и катализатором.
Tochiloff
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo)
Tochiloff
Ссылка на сообщение 23.03.2011 16:07
Может быть ремень генератора намочили - весна же Smile
Демон76
Авто: SY KyronII 6АКПП 2.3
Демон76
Ссылка на сообщение 23.03.2011 16:08
у меня свистел тепловой экран вокруг глушителя. Отвалилась точечная сварка. Причем в салоне казалось что свистит под капотом и похоже на свист ремня.
Кошка
Кошка
Ссылка на сообщение 23.03.2011 17:12
двигатель 1,8
Лёвин Серега
Авто: Chery Tiggo 1,8гбо
Лёвин Серега
Ссылка на сообщение 23.03.2011 17:13
практически такая же фигня-только когда резко набираешь скорость на 2-3 секунды свист,а после тишина.или когда трогаешься подгазовываещь,обрывисто появляется этот свист.но это не ремень!
Кошка
Кошка
Ссылка на сообщение 23.03.2011 17:16
а у меня постоянно свистит когда скорость набираю не прекращается Sad
Демон76
Демон76
Ссылка на сообщение 23.03.2011 17:37
лезь и смотри экран вокруг глушака Smile
Артур-Игнатченко
Артур-Игнатченко
Ссылка на сообщение 23.03.2011 17:43
Полностью согласен, у самого было такое, заменил прокладку выпускного коллектора A11-1205313FA, и свист пропал. Но свистеть она начала из за того что первый катализатор оплавился, это я определил когда новая прокладка через 2 дня снова засвистела и я снял верхний кат T11-1205220CA и заглянул во внутрь.
сергей medved
Авто: снова пешком
сергей medved
Авто: снова пешком
Ссылка на сообщение 20.01.2013 18:57
народ,у меня тоже при подгазовке звуки-то ли свист,то ли шерканье периодическое.газанешь-слышно,на холостых-нет.вроде со стороны ремней из-под капота звук(может и ошибаюсь)-что это,а то напрягает.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 20.01.2013 19:55
сергей medved
тепловую защиту выхлопухи ......посмотри
сергей medved
Авто: снова пешком
сергей medved
Авто: снова пешком
Ссылка на сообщение 21.01.2013 12:31
сергей-уфа,нашел.гур гудел и трещал.добавил и все прошло.
Олег 248
Олег 248
Ссылка на сообщение 16.07.2015 16:20
Побробуйте просто наклеить оконный уплотнитель между нижней и верхней частью корпуса воздушного фильтра.Мне помогло,свест и лишние шумы пропали.Было ниочень плотное соединение.
Fes-rus
Авто: Chery Tiggo 1.6 не фл люкс
Fes-rus
Ссылка на сообщение 16.07.2015 17:42
13 год
