Идете в маг. и спрашиваете колодки перед на Ауди А80 (это колодки перед на М1) или перед колодки на Ауди 100, 200, А4, А6,, ТТ (это колодки перед на М2) - и получаете уже "заточенные" под М1 или М2 тормозные колодки.
По зад - спрашиваете задние колодки на Ауди 100, 200, А4, А6,, ТТ и получаете задние тормозные колодки на М1 И М2.
По переделке катушки заж. - оно тебе сейчас НЕ нужно.
По катал. номеру - Х.З.
Аналогов - довольно много.
подходит ли катушка MD 303922 / MD 362907 для Brilliance M1 ?
Ставлю людям на М2 катушки ориг. MD 303922 - подходят и работают замечательно.
На М1 тоже будут работать отл., только крепление на М1 не совсем совпадает с креплением катушки на М2, да и высоковольтные провода на М1 и М1 разные ((по цоколю).
По MD 362907 - ХЗ.
Был в сервисе - одна катушка и комплект высоковольтных проводов к ней - к замене. По катушке зажигания - понял. По опыту и ощущениям - можно ли доработать как-то крепление чтобы установить катушку на М1.
Как можно решить проблему с высоковольтными проводами?! Помогите!
Заходишь на любой сайт по торговле запчастями на Бриллианс, скачиваешь их прайс и "вуаля", получаешь каталожные номера, в т.ч. и на высоковольтные провода (но, я почти на 100 % гарантирую, что провода у тебя в норме).
Кроме разъема провода, который идет к катушке зажигания, провода М2 и М1 не отличаются НИЧЕМ.
По катушке зажиг. - в тему по катушке зажиг.
Полный расклад:
Был в сервисе. Одна катушка умерла вроде как по краю прям есть место где искра "пробила" корпус катушки. Электрик померил сопротивление высокольтного провода - сказал в 4 раза больше чем нужно. Принесли со склада высоковольтные провода от BYD F3 - сказали что они идентичны М2 (на М1 никто не видел проводов) - мне они не подошли - мало того что разъем не тот - как я понимаю можно от родных поставить и все, да еще и длина провода в свечной шахте у моих значительно больше чем на М2.
Поэтому вот собственно и обращаюсь за советом как починить провода - просто купить провода от М2 я так понимаю смысла нет, т.к. их размер другой даже если поменять насадку.
Может есть аналоги о которых не пишут в каталожных прайсах ?
уверен ты даже искать не пробовал. вот сайт http://www.chinasto.ru/category/373/offset590/ первый который выдол gogle после запроса твоих проводов, куча фирм в москве занимаются запчастями для китайце привозят на заказ и с доставкой в любой регион в течении недели, максимум двух. если нет аналога заказал родное и не парься.
