Газ на ховере
На страницу 1 Пред.    След. 294
Ссылка на сообщение 09.07.2020 11:36
Пока очень красиво получается Horosho
Главное, чтобы все герметично было.
Ссылка на сообщение 09.07.2020 18:19
Кстати, по совету Константина Smile , можно и закольцевать ( по бокам должны быть вкручены заглушки, продали, гады без них, не предупредив), а можно через тройник, точнее четверник, подать с основного шланга редуктора, тогда одинаковое давление обеспечено Crazy Crazy
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Вот думаю, заниматься промывкой форсунок при замене или не связываться?
Ссылка на сообщение 10.07.2020 07:25
Продолжаю процесс ... с грустью думая, что ни хрена эта конструкция не влезет Smile
Теперь кронштейн крепления двух реек с трубкой ОЖ со стороны двигателя.
И кронштейн крепления кронштейна - тоже
Форсунки оказались относительно чистые, просто протер Уайт спиртом и больше ничего не делал. Обычный тест на герметичность (высасываешь из штуцера воздух и прикрепляешь его к языку эта новая сборка пошла.
Вот думаю еще к редуктору ее снятую подключить, машинка заглохнет, но давления рейки успеют набрать.
К форсункам претензий не было, сейчас снимал шланг, был сильный пшик, а я уже почти неделю не ездил
Ссылка на сообщение 10.07.2020 20:28
Таки собралось Smile
Осталось только сам шланг к редуктору через фильтр прицепить
Шланги к форсуночным штуцерам были 10 см, стали 8.5
Все натягивалось с таким скрипом и силой, что мог и повредиnь герметичночть.
Пока не завел - все нравится , тюнинг, блин Smile
Ссылка на сообщение 11.07.2020 11:34
Друзья, есть какое-то устоявшееся мнение, как распологать фильтр паровой фазы?
Допустим, от редуктора шланг под большим углом вверх, дальше фильтр, тоже вертикально, пойдет?
Или фильтр лучше горизонтально, чтобы и он собирал всякую жижу?
Фильтр обычный от ВРС, без отстойника..... скажем, без отстойника отдельной деталью Smile
Ссылка на сообщение 11.07.2020 14:41
Собрал газ в новой конфигурации.
Пока все отлично и не пахнет ( тьфу-тьфу-тьфу Smile )
Один минус уже нарисовался. Т.к. уголок-кронштейн, который держит две газовые рейки теперь со стороны двигателя, то опять услышал стук газовых форсунок Izvini
Раньше он был с другой стороны, а со стороны двигателя стук об него гасился и форсунки было совсем не слышно.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 13.07.2020 22:36
Саш ты, часом , не в Роскосмосе работаешь ?
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
К вопросу : заметил ухудшение запуска и динамики на холодном моторе. По лямбде обнаружил сильно бедную смесь и регулировкой вывести не удавалось. Оказалось газовый конденсат скопившийся в редукторе так влиял на процесс .Обычно такого не случалось- конденсат или сгорал в движке, или его не было, но тут пришлось несколько раз на сторонней заправке надуться. Грешу на качество газа.
Ссылка на сообщение 14.07.2020 04:50
Veps, какой там Роскосмос , паял оловом, а не серебром Smile
Плашки М18*1 не нашел, пришлось подбирать тройник из какого-то конектора и паять.
Кстати, фильтр за одно поменял. Конденсат был, но мало, черной пыли не было.
Еле разобрал фильтр. Забыл, что лучше всего его еще под давлением в рейках разбирать-
Стопорное кольцо снимаешь и он выстреливает, разбираясь.
Рейки и форсунки снаружи тоже были почти чистыми.
Заправляюсь только в Интеройле. За 24 тыс сейчас.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 14.07.2020 06:08
Привет
У нас тоже 24-25
А месяц назад 14, 50 было Plachu
Ссылка на сообщение 14.07.2020 07:54
Talaruss
Я тут про твой случай перепутки форсунок писал, вот что ответили:
Цитата:
Это легко определяется при работающем мап сенсоре. Если газовая форсунка цилиндру не соответствует растет значение мап.
Если открыть окно "обороты" там есть автоопределение, там же он пишет порядок работы цилиндров которые он сам определил.
Там же, при подключении обротов на дпкв или дпрв автоматически определяется количество импульсов на оборот.
Я точно также на польских мозгах смотрю. Если после включения газа значение мап сильно изменилось, отключаем газ и включаем по одной форсунке и смотрим на каких невпопад.
У полетрона и алекс, например, в программе легко меняются форсунки местами программно, и даже фазировку впрыска определяет автоматом (распределенный, попарно-паралельный...).
Все для людей как говорится
https://www.propan.ru/forum/viewtopic.php?t=11981&start=15
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 14.07.2020 11:19
Нету времени и средств баловаться сими вкусняшками...
Да и по совету Димы решил, что баловаться с настройками при наддуве чревато
А вот посмотреть что не так - это полезно
Вот рыть инфу где и какой мне недорогой шнурок и прогу приобрести - даже на это нет времени
13 ч рабочий день по будням в сезон.
В выходные - то пляж, то озеро в деревне , то слабоалькогольная кома.
Зимой забываю..
Ссылка на сообщение 15.07.2020 06:30
Пока все отлично и не пахнет ( тьфу-тьфу-тьфу )
Нарисовался уже второй, главный минус:
- после перехода на газ (после двухдневной стоянки) двигун первый раз глохнет Plachu
Значит утечка (потеря давления в рейках) таки есть Sad
Хотя газом совсем не пахнет
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 15.07.2020 12:28
Что то не то
Перед переходом на газ мап видит давление а рампе
А затем газомозг поцилиндрово переходит на газ
Правильно собрал?
Ссылка на сообщение 15.07.2020 12:51
Да все работало прекрасно, а тут первый раз с выходных завелся и при переходе на газ заглох.
Сейчас на обед поехал ( 6 часов стояла) -отличный переход, даже не заметил.
Будем мылить, хотя .... утечка больно мелкая ...
Ссылка на сообщение 16.07.2020 18:22
Весело пузырят обе мои заглушки,'которые вместо форсунок поставлены
Тем не менее, на сутки давления хватает...
Травила поранитовая прокладка, обе.
Скорее всего, из-за разной толщины.
Герметик тогда не помог.
Попробую на фумиленту посадить.
Мап в рампе, похоже, только аварийно переводит с газа на бензин, а наоборот - нет.
