Pashka_Fil
VITNIK
Pashka_Fil
VITNIK
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
28.05.2008 22:31
Массу смотреть внутри салона, внутри торпедо, примерно над педалью сцепления. Видно с фонарем, заглядывая от педалей вверх.
Болт с шляпкой "на 10" которым прикручен провод. чуть отпустить и затянуть снова .
rniko
rniko
27.08.2009 10:48
Подскажите, может быть кто-то сталкивался с подобным.
Иногда при нажатии на педаль тормоза, на приборной панеле загорается индикатор работы задней противотуманки (также загорается выключатель противотуманки). Соответственно когда отпускаешь, они перестают гореть. На сколько я понимаю, где-то идёт наводка от стопсигналов.
Подскажите, где может коротить?
Чемеркес
Гость
Бобрик
Чемеркес
Гость
Чемеркес
28.08.2009 10:03
| Бобрик писал(а): |
| У меня на ХХ мигают все фонари |
Проверь натяжку ремня генератора.
Бобрик
Бобрик
Авто: Chery Tiggo 2.4
28.08.2009 10:29
| Чемеркес писал(а): |
| Проверь натяжку ремня генератора. |
Чтобы его проверить нужна яма? защиту надо снимать?
Чемеркес
Гость
Чемеркес
28.08.2009 10:46
| Бобрик писал(а): |
| Чтобы его проверить нужна яма? защиту надо снимать? |
Проверить можно сверху,снимать ничего не надо.А вот подтянуть,врать не буду,не помню.Это в первую очередь.Ели не поможет,тогда уже сам генератор(регулятор напряжения),или что там у нас ещё есть.
dimonishe
Авто: Chery Tiggo 1
dimonishe
Авто: Chery Tiggo 1
07.01.2013 16:56
У меня все началось с мигания ближнего света,затем с замыканием ближнего света машина стала глохнуть.Постоишь минуту и заводиш и поехал,а потом все чаще и чаще и сегодня выехал из гаража пошевелил блок предохранителей слева под торпедой и здохла ,больше эта п...ла не заводилась.Но до этого при каждом отключении дв-ля подтягивая блок предохранителей на себя,машина заводилась,а вчера ехала только пока тянешь блок предохранителей на себя.Если кто сталкивался с такой бедой отпишитесь.
коляколя
Камаз
dimonishe
Авто: Chery Tiggo 1
dimonishe
Авто: Chery Tiggo 1
08.01.2013 14:32
Может кто знает как снимается блок предохранителей слева под торпедой?
