Игорёк
Игорёк
Авто: Chery Tiggo 1.8
16.01.2010 12:54
Chery Tiggo 1,8. 2009г.в. двигатель Acteco. Комплектация Comfort. Центральный замок. Сигнализация не установлена. Пробег 1500 км. Несколько дней назад появилась такая проблема. Вечером ставлю машину на стоянку, выключаю зажигание - включаются все поворотники, как при включенной аварийке, но при этом кнопка аварийки в салоне не мигает. Нажимал все кнопки, включал - выключал центральный замок. Ничего не помогает. В первый день когда проблема возникла по наивности думал может какие помехи, пару раз перепарковывался на другие места - результата никакого, потом решил отогнать на стоянку чтобы скинуть клемму аккумулятора, заехал за дом метров на 30 - проблема пропала. Доехал до стоянки - проблемы нет. Проблема возникла на следующий день опять же вечером. Приехал с работы (около 1 км от офиса, на работе авто не пользуюсь) припарковался - выключил зажигание, всё нормально. Вышел - посмотрел, решил припарковаться поплотнее. Завёл, припарковался поплотнее на полметра - выключаю зажигание - включаются все поворотники. Проблема не пропала. Пришлось скидывать клемму с аккумулятора на ночь. При этом заметил, что с правой стороны при закрывании дверей количество ударчиков стало больше. Как раз подошло время делать ТО1, подгоняю к сервисному центру и о чудо - проблема вновь возникла. Проблема на лицо - сервисмены зафиксировали, но ничего не нашли, даже идеи никакой не высказали. Сказали, что пока они делали ТО и устанавливали БК проблема исчезла и предложили приехать в следующий раз когда она возникнет снова. Ещё такое ощущение, что проблема возникает, когда после стоянки более 4 часов, едешь на небольшое расстояние до 1 км и там выключаешь зажигание. Понимаю, что надо к электрику и всё прозванивать. Но на сторону не поедешь, машина гарантийная, а сервисмены пока бессильны. В чём проблема? Может кто-нибудь слышал о подобной проблеме или есть какие идеи? Буду благодарен.
Холодильщик
Холодильщик
Авто: MB W211
16.01.2010 13:14
| Игорёк писал(а): |
| При этом заметил, что с правой стороны при закрывании дверей количество ударчиков стало больше. |
Каких ударчиков ???
Может это звук закрытия ЦЗ дверей ? Двери все блокируются при закрытии с брелка ? Попробуй проверить .
сергей-УФА
Игорёк
Игорёк
16.01.2010 13:25
Да это звуки закрытия ЦЗ, но такое ощущение что это какие ударчики, которые идут по кругу или по крайней мере от передней к задней двери. Раньше было по ударчику в переднюю и заднюю дверь по очереди. Двери вроде блокируются, передние точно. Задние не проверял - проверю и отрапортую. Но каким образом это может связано с этой проблемой, ведь сигнализация не установлена, только штатный ЦЗ?
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
| сергей-УФА писал(а): |
| скорее всего где-то замыкают провода. скорее всего в районе замка зажигания и переключателя света (дальний -ближний), поворотов. |
Т.е. фактически проблема может быть локализована в одном месте? Если бы замыкали провода, то проблема была постоянной или она может быть эпизодической? Может быть контакты или релюшка?
сергей-УФА
Игорёк
Игорёк
16.01.2010 13:59
Есть только штатный центральный замок, а от "штатной" сигнализации есть только кнопка внизу. Я так предполагаю, что сигнализации нет. Так как тогда когда, я запираю авто и потом пытаюсь открыть без брелка или ключа, то должна активироваться сирена. А этого не происходит. Да и когда покупал в списке опций сигнализация не значилась.
сергей-УФА
Игорёк
Игорёк
16.01.2010 14:26
Почитал, нашёл про контакты предохранителей на + клемме аккумулятора, надо проверить на практике. Спасибо!
Игорёк
Игорёк
23.01.2010 12:20
Констатация факта.
Отправил Тиггу в дилерский сервис. Два дня езды на общественном транспорте. Результат - плохо пропаянный контакт в схеме управления.
Цена работ - 600 руб.
сергей-УФА
Prikum
Prikum
Авто: Volvo S40II 2.4 1.8
23.01.2010 12:33
Игорёк
И что это не подошло под гарантию? Может быть развели?
Игорёк
Игорёк
23.01.2010 12:42
Общение с сервисом выглядело следующим образом:
1. Через день после сдачи автомобиля к концу рабочего дня звоню в сервис и спрашиваю, как там мой Тигго. Отвечают - делаем перепрошивку мозгов. Каких не уточнили, а я не спрашивал. Сказали что сегодня они не успеют. Думаю нифига себе проблемка...
2. На следующий день звонят - приезжайте и не забудьте 600 руб.
3. Приехал, пошёл в кассу. Смотрю идёт диагност-электрик. Спрашиваю, а чего там было? Мол вчера мне сказали что перепрошивку делают... Диагност загадочно улыбнулся, и в ответ сказал - все вопросы к мастеру, что скажет то и было.
4. Подошёл к мастеру, спрашиваю, что было. Он говорит, в одной из схем, был плохо пропаян контакт. Я не стал уточнять в какой, ибо если проблема найдена, то это уже хорошо. Поезжу - посмотрим как себя поведет устраненная проблема. Если очень хочется для практики знать в какой схеме, то могу позвонить в сервис - попробовать "попытать" мастера...
Prikum
Prikum
23.01.2010 12:44
Игорёк
Значит развели! Если машина на гарантии, то плохие распайки должныв делаться бесплатно!
Игорёк
Игорёк
23.01.2010 12:45
| Prikum писал(а): |
| И что это не подошло под гарантию? Может быть развели? |
Насколько я знаю, работы даже в гарантийный период всегда оплачивались. Бесплатные только запчасти. Но предвидя этот вопрос, ещё до звонка из сервиса направил в пятницу с утра запрос на завод, какие работы бесплатные, а за какие взимается плата. Пока не ответили, но контакт с заводом установлен, так что надеюсь получить ответ на следующей неделе.
Артур-Игнатченко
