Что бы заводился двигатель
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 26.11.2010 12:11
А ведь гдето поднимали эту тему, кто то впихивал туда насос от Газели
и вот еще фраза ""в общем купил регулятор давления от ГАЗ 406,1 м шланга и 4 хомута.
все сделал как описано в теме "Бензонасос"
после 2-х суток стоянки завелась очень бодро""
Томич
Авто: Chery Tiggo FL
Томич
Ссылка на сообщение 26.11.2010 16:49
раскаэываю. Завел как обычно, пока врота в гараже закрывал слышу машину заколбасило. Проверка показала нет искры на первом цилиндре. Катушка зажигания один в один от чери тиго. Заказал поставил. Опять колбасит, нет искры на первом. Проверка, неисправен провод. Заказал, поставил, тоже от чери тиго. Полет вроде нормальный. Работает. НО при резком нажатии газа когда едеш начинает дергатся как мустанг необъезженный. При плавном вроде ничего. Ясно проблемы с подачей топлива. Поменял филтр топливный и постепенно все стало нормально как раньше. Да, после замены фильтра залил полный бак. Сегодня опять начала иногда немного поддергиваться при резком нажатии на газ.Иногда. Надо добраться до бензонасоса и глянуть что там за ????? Вот так вкратце.
А тему точно надо порезать как надо. И еще, где МОЯ медаль, кто взял, или это за моё отсутствие на форуме по положительным причинам некоторое время, пусть и продолжительное. Sad Sad
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
Александр, думаю необходимости вкрячивать что то инородное от ГАЗ 406 нет необходимости, проблема решаема и так. И спасибо за помощь в приобретении радиатора на печку. Твой друг помог. Спасибо Nalivai
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 26.11.2010 21:32
Томич
Надо смотреть сетку на бензонасосе и реле бензонасоса............у меня приблизительно такое было , а когда было например -17 воще незаводилась, а при -15 заводилась................проблема была в реле............реле у мну стоит правдо обычное наше советское
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 26.11.2010 21:33
реле зарядки?
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 26.11.2010 23:19
volhovm6
не именно в реле бензонасоса
Томич
Томич
Ссылка на сообщение 27.11.2010 17:25
Короче так, с применением определенных словесных "мантр" эта штука была снтята,"бензонасос". Спасибо за совет "boggi" ВЫВЕРНУЛ КОЛЬЦО,фильтр насоса такой сапожок определенно забит кто менял или просто промыть?
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 27.11.2010 17:35
..ещеб снимочек бы сделал.. посмотреть... а дырку болгаркой пилил?.. а потом как заделаешь?
Томич
Томич
Ссылка на сообщение 27.11.2010 17:46
Дырку, вернее отверстие пилил электролобзиком. Получилось почти круглое. Закрою потом щитком и нормально. При распиливке штатная шумоизоляция вся отвалилась сделаю другую.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
фотеи еще не умею выкладывать но попоробую.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 27.11.2010 22:06
Отсюда тоже можно выкладывать http://ipicture.ru/
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 28.11.2010 02:06
Просто промыть - это сеточка навеное. Я у себя разбирал, но уже ни помню что там было
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 28.11.2010 17:49
Эту сеточку можно поменять или промыть ...........если менять вроде от 2110 подходит она тама круглая самое главное чтоб верхнее отверстие ( крепеж к бензусу по диаметру подощел).......................у нас отверстия для бензобака в кузове было изначально ( люк и 2 болтика) если сделали сами , то просто покрасте и есть клемальник который клепку с резъбой ставит и туду винтик и шумку и усе)
Томич
Томич
Ссылка на сообщение 04.12.2010 16:52
поставил фильтр от 10 ки подошел почти у как родной. Вроде работает нормально.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 04.12.2010 17:43
Томич писал(а):
фильтр на бензонасос. это не то.
Так расскажи что у тебя там получилось? фотографии есть?
Томич
Томич
Ссылка на сообщение 01.01.2011 14:44
Всех с праздником! Выломал катализатор и пошла моя родная как олень ,не едет а летит, только низко. Yahoo
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 01.01.2011 15:25
Томич писал(а):
Выломал катализатор
А как его ломать и когда ?
